Среднее арифметическое с несколькими условиями
O4kapuk
Дата: Среда, 29.05.2013, 20:21 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста вот в такой проблеме. Есть два столбца с числами. Возможно ли при помощи формулы посчитать среднее арифметическое чисел из правого столбца, при условии, что числа из левого столбца, на той же строке, попадают в следующие диапазоны: 26-5, 6-15, 16-25? В первом диапазоне >=26 и <=5 надо игнорировать строку, где в левом столбце значение = 0. Надеюсь, более-менее внятно описал проблему. Заранее спасибо!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста вот в такой проблеме. Есть два столбца с числами. Возможно ли при помощи формулы посчитать среднее арифметическое чисел из правого столбца, при условии, что числа из левого столбца, на той же строке, попадают в следующие диапазоны: 26-5, 6-15, 16-25? В первом диапазоне >=26 и <=5 надо игнорировать строку, где в левом столбце значение = 0. Надеюсь, более-менее внятно описал проблему. Заранее спасибо! O4kapuk
Сообщение отредактировал O4kapuk - Среда, 29.05.2013, 20:56
Сообщение Здравствуйте! Помогите пожалуйста вот в такой проблеме. Есть два столбца с числами. Возможно ли при помощи формулы посчитать среднее арифметическое чисел из правого столбца, при условии, что числа из левого столбца, на той же строке, попадают в следующие диапазоны: 26-5, 6-15, 16-25? В первом диапазоне >=26 и <=5 надо игнорировать строку, где в левом столбце значение = 0. Надеюсь, более-менее внятно описал проблему. Заранее спасибо! Автор - O4kapuk Дата добавления - 29.05.2013 в 20:21
AndreTM
Дата: Среда, 29.05.2013, 20:44 |
2003 & 2010
А что такое "диапазон 26-5"? Как это расшифровать? 26-35 по модулю 30?
А что такое "диапазон 26-5"? Как это расшифровать? 26-35 по модулю 30? AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 29.05.2013, 20:46
Сообщение А что такое "диапазон 26-5"? Как это расшифровать? 26-35 по модулю 30? Автор - AndreTM Дата добавления - 29.05.2013 в 20:44
O4kapuk
Дата: Среда, 29.05.2013, 20:50 |
AndreTM, это значит >=26 и <=5.
AndreTM, это значит >=26 и <=5. O4kapuk
Сообщение AndreTM, это значит >=26 и <=5. Автор - O4kapuk Дата добавления - 29.05.2013 в 20:50
Дата: Среда, 29.05.2013, 21:27 |
Наверное, всё же ИЛИ Может так подойдет
Наверное, всё же ИЛИ Может так подойдетPelena
Сообщение Цитата (O4kapuk )
Наверное, всё же ИЛИ Может так подойдетАвтор - Pelena Дата добавления - 29.05.2013 в 21:27
MCH
Дата: Среда, 29.05.2013, 21:31 |
Такого не может быть в приципе, не может быть число одновременно больше 26 и меньше 5 как вариант, формулы массива Код
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ((($A$1:$A$10>25)+($A$1:$A$10<=5))*($A$1:$A$10<>0);$B$1:$B$10))
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(($A$1:$A$10>5)*($A$1:$A$10<=15)*($A$1:$A$10<>0);$B$1:$B$10))
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(($A$1:$A$10>15)*($A$1:$A$10<=25)*($A$1:$A$10<>0);$B$1:$B$10))
Немного поправил диапазоны, т.к. у Вас не попадают в расчет занчения 15,5 25,5 и т.п.
Немного поправил диапазоны, т.к. у Вас не попадают в расчет занчения 15,5 25,5 и т.п.MCH
Немного поправил диапазоны, т.к. у Вас не попадают в расчет занчения 15,5 25,5 и т.п.Автор - MCH Дата добавления - 29.05.2013 в 21:31
O4kapuk
Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:30 |
Pelena , спасибо большое! Все работает! Только как первую формулу поправить, чтобы она игнорировала строку где в столбце A значение равно 0? MCH , спасибо вам тоже! Правда, у меня не работают эти формулы. Не смог разобраться где ошибка.
Pelena , спасибо большое! Все работает! Только как первую формулу поправить, чтобы она игнорировала строку где в столбце A значение равно 0? MCH , спасибо вам тоже! Правда, у меня не работают эти формулы. Не смог разобраться где ошибка.O4kapuk
Сообщение Pelena , спасибо большое! Все работает! Только как первую формулу поправить, чтобы она игнорировала строку где в столбце A значение равно 0? MCH , спасибо вам тоже! Правда, у меня не работают эти формулы. Не смог разобраться где ошибка.Автор - O4kapuk Дата добавления - 30.05.2013 в 13:30
Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:34 |
Цитата (MCH )
формулы массива
формулы массива
Цитата (MCH )
формулы массива
формулы массива Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.05.2013 в 13:34
Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:56 |
=СУММПРОИЗВ(((A1:A10>=26)+(A1:A10<=5))*(A1:A10<>0)*B1:B10)/СУММПРОИЗВ(((A1:A10>=26)+(A1:A10<=5))*(A1:A10<>0))
Автор - Pelena Дата добавления - 30.05.2013 в 14:56
O4kapuk
Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:47 |
Pelena , премного благодарен! Просто спасли меня!
Pelena , премного благодарен! Просто спасли меня! O4kapuk
Сообщение отредактировал O4kapuk - Четверг, 30.05.2013, 15:47
Сообщение Pelena , премного благодарен! Просто спасли меня! Автор - O4kapuk Дата добавления - 30.05.2013 в 15:47
