Сопоставление старой и новой нумерации, и название ячейки.
Juri01
Дата: Вторник, 28.05.2013, 21:49 |
Помогите написать формулу, которая сопоставляла нумерацию ячейки, и если стоит старая нумерация меняла на новую в соответствии со списком, а если новая нумерация оставляла новую.
Помогите написать формулу, которая сопоставляла нумерацию ячейки, и если стоит старая нумерация меняла на новую в соответствии со списком, а если новая нумерация оставляла новую. Juri01
Сообщение Помогите написать формулу, которая сопоставляла нумерацию ячейки, и если стоит старая нумерация меняла на новую в соответствии со списком, а если новая нумерация оставляла новую. Автор - Juri01 Дата добавления - 28.05.2013 в 21:49
Juri01
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:00 |
Juri01, Если написал не понятно, могу более подробно описать суть проблемы.
Juri01, Если написал не понятно, могу более подробно описать суть проблемы. Juri01
Сообщение Juri01, Если написал не понятно, могу более подробно описать суть проблемы. Автор - Juri01 Дата добавления - 28.05.2013 в 22:00
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:03 |
Вариант. Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(C7;$I$7:$I$20;1;0));ВПР(C7;$H$7:$I$20;2;0);C7)
А если номера нет ни в старой, ни в новой нумерации?
Вариант. Код
А если номера нет ни в старой, ни в новой нумерации? Pelena
Сообщение Вариант. Код
А если номера нет ни в старой, ни в новой нумерации? Автор - Pelena Дата добавления - 28.05.2013 в 22:03
Juri01
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:04 |
Тогда можно поставить Ложь или еще что нить!
Тогда можно поставить Ложь или еще что нить!Juri01
Сообщение Цитата (Pelena )
Тогда можно поставить Ложь или еще что нить!Автор - Juri01 Дата добавления - 28.05.2013 в 22:04
Матрёна
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:08 |
Сообщение ... Автор - Матрёна Дата добавления - 28.05.2013 в 22:08
Juri01
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:11 |
Pelena, Спасибо! Не перестаю восхищаться Вашим знанием! Спасибо!
Pelena, Спасибо! Не перестаю восхищаться Вашим знанием! Спасибо! Juri01
Сообщение Pelena, Спасибо! Не перестаю восхищаться Вашим знанием! Спасибо! Автор - Juri01 Дата добавления - 28.05.2013 в 22:11
Juri01
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:15 |
Матрёна, В таблице нет в старой нумерации 6, а ей присвоено 125 номер, которому соответствует 5 номер в старой нумерации?
Матрёна, В таблице нет в старой нумерации 6, а ей присвоено 125 номер, которому соответствует 5 номер в старой нумерации? Juri01
Сообщение Матрёна, В таблице нет в старой нумерации 6, а ей присвоено 125 номер, которому соответствует 5 номер в старой нумерации? Автор - Juri01 Дата добавления - 28.05.2013 в 22:15
Juri01
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:18 |
Подумал, очень верный вопрос. На него нет ответа, решения?
Подумал, очень верный вопрос. На него нет ответа, решения?Juri01
Подумал, очень верный вопрос. На него нет ответа, решения?Автор - Juri01 Дата добавления - 28.05.2013 в 22:18
vikttur
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:28 |
Почти то же: Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($H$7:$H$20;C7);ВПР(C7;$H$7:$I$20;2;);C7)
Почти то же: Код
vikttur
Сообщение Почти то же: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 28.05.2013 в 22:28
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:32 |
Так, а Вы-то что хотите получить в этом случае?
Так, а Вы-то что хотите получить в этом случае?Pelena
Сообщение Цитата (Juri01 )
Так, а Вы-то что хотите получить в этом случае?Автор - Pelena Дата добавления - 28.05.2013 в 22:32
Juri01
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:34 |
какое нибудь сообщение - ложь или нет...
какое нибудь сообщение - ложь или нет...Juri01
какое нибудь сообщение - ложь или нет...Автор - Juri01 Дата добавления - 28.05.2013 в 22:34
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:36 |
Вариант Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(C7;$I$7:$I$20;1;0));ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(C7;$H$7:$I$20;2;0));"нет данных";ВПР(C7;$H$7:$I$20;2;0));C7)
Вариант Код
Сообщение Вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 28.05.2013 в 22:36
Juri01
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:39 |
Отлично! То что надо! Большой РЕСПЕКТ! Спасибо!
Отлично! То что надо! Большой РЕСПЕКТ! Спасибо! Juri01
Сообщение Отлично! То что надо! Большой РЕСПЕКТ! Спасибо! Автор - Juri01 Дата добавления - 28.05.2013 в 22:39
vikttur
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:45 |
А это если не нашлось: Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($H$7:$H$20;C7);ВПР(C7;$H$7:$I$20;2;);ЕСЛИ(ДЛСТР(C7)<3;"нетути";C7))
vikttur
Сообщение А это если не нашлось: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 28.05.2013 в 22:45
