= Мир MS Excel/Как убрать автоматическую вставку скопированного? - Мир MS Excel
EvgenyHo Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Уже не первый раз: скопировал данные, в таблицу не влезают, добавляю строки и все добавленные строки заполняются скопированными данными.
Как это убрать?
Заранее благодарен
СообщениеЗдравствуйте!
Как это убрать?
Заранее благодарен
Автор - EvgenyHo
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:00
vikttur Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:07 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Удалить строки smile
Что убрать? Почему заполняются?
Пример (небольшой) можно увидеть?
СообщениеУдалить строки smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:07
EvgenyHo Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:20 | Сообщение № 3
Ок, подробнее:
I. в ячейку А1 ставим 1
II. Копируем ее
III. Нажимаем на строку 6 (чтоб добавить туда строки)
IY. Нажимаем вставить строку
Y. Вся строка заполняется цифрой 1
Как это отключить?
СообщениеОк, подробнее:
II. Копируем ее
Как это отключить?
Автор - EvgenyHo
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:20
Формуляр Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:35 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Это отключить невозможно. Так устроен Эксель. sad
Смиритесь.
А на какой эффект вы расчитываете, вставляя 1 ячейку в целую строку?
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеЭто отключить невозможно. Так устроен Эксель. sad
Смиритесь.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:35
EvgenyHo Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:37 | Сообщение № 5
Нужно кучу данных из одной таблицы перенести в другую.
Копируем, вставляем, ба... не помещаются, отменяем, добавляем строки и... эксель умирает))))
СообщениеНужно кучу данных из одной таблицы перенести в другую.
Автор - EvgenyHo
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:37
EvgenyHo Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:39 | Сообщение № 6
Мне как раз этот эфект не нужен
СообщениеМне как раз этот эфект не нужен
Автор - EvgenyHo
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:39
Формуляр Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:44 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Я вообще-то спрашивал, какой нужен.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:44
AndreTM Дата: Вторник, 28.05.2013, 19:21 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
EvgenyHo, надо добавить:
Ia. Выделяем строку 1.
Но вы такими своими операциями не "вставляете строку", а "вставляете значения в строку", строка не добавляется.
Если правильно подходить (вставить строку со сдвигом данных вниз и записать в новую строку данные из другой), то надо так примерно:
Rows(6).Insert(xlShiftDown) ' вставляем пустую шестую строку
Rows(1).Copy Cells(6, 1) ' копируем первую строку в шестую
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 28.05.2013, 19:22
СообщениеEvgenyHo, надо добавить:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.05.2013 в 19:21
китин Дата: Вторник, 28.05.2013, 19:30 | Сообщение № 9
Репутация: 1079 ±
а если просто вначале вставить строки,а уж потом копировать и вставлять?
Сообщениеа если просто вначале вставить строки,а уж потом копировать и вставлять?
Дата добавления - 28.05.2013 в 19:30
