= Мир MS Excel/Связанные выпадающие списки - Мир MS Excel
sinusvip Дата: Понедельник, 27.05.2013, 03:52 | Сообщение № 1
И так ребят, нужна помощь, чем быстрее, тем лучше!
Нужно сделать форму заказа для цветов.
Берём всё из страницы "ассортимент"
Не могу разобраться как сделать связанную выпадайку для Наименования, т.е. если выбираем "Вид цветов" - Розы, то в "Наименовании" должен вылетать список с названиями роз из вкладки "ассортимент"... соотвественно если вид - гвоздики, то в наименовании должен быть список с названиями гвоздик.
И если это легко, то можете еще попробовать помочь сделать:
В ассортименте есть нюанс, что цена от 25 штук такая, от 50 другая и т.д... соответственно при оформлении заказа, всё должно считаться автоматом!
Это часть из курсовой работы, которую надо сдать во вторник, т.е. завтра, очень нужна Ваша помощь, заранее благодарен!
Модеры извините, что без примера, просто понятния не имею, какой здесь можно сделать пример, да и нервы уже сдают, спасибо за понимание! wacko
К сообщению приложен файл: Kursovaya_Infor.xlsx (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал sinusvip - Понедельник, 27.05.2013, 03:57
СообщениеИ так ребят, нужна помощь, чем быстрее, тем лучше!
Автор - sinusvip
Дата добавления - 27.05.2013 в 03:52
Pelena Дата: Понедельник, 27.05.2013, 07:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4569 ±
sinusvip, как правило, после такого приветствия у форумчан пропадает желание помогать.
По теме: поиском пользоваться не пробовали?
По первому вопросу:
связанные выпадающие списки
по второму наберите в поисковой строке ЕСЛИ и получите уйму примеров
По первому вопросу:
Дата добавления - 27.05.2013 в 07:44
wild_pig Дата: Понедельник, 27.05.2013, 08:05 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
[offtop]как вариант дать преподу денег и он сам всё сделает до фтрнега[/offtop]
раз
два
три
Сообщение отредактировал wild_pig - Понедельник, 27.05.2013, 08:23
Сообщение[offtop]как вариант дать преподу денег и он сам всё сделает до фтрнега[/offtop]
раз
два
три
Автор - wild_pig
Дата добавления - 27.05.2013 в 08:05
sinusvip Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:12 | Сообщение № 4
Цитата (Pelena)
воп
Извиняюсь, но если оно так и есть smile
Поиском юзал естественно, если бы что то получалось, не писал бы сюда ))
Пробовал этот способ, вылетает постоянно ошибка формулы(даже делал точно такой же пример как на картинке и всё равно не работает), всю ночь просидел, ничего не получается
Сообщение отредактировал sinusvip - Понедельник, 27.05.2013, 14:13
Цитата (Pelena)
воп
Автор - sinusvip
Дата добавления - 27.05.2013 в 14:12
Pelena Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:33 | Сообщение № 5
Репутация: 4569 ±
Не верю!
У Вас даже диапазоны именованные уже подготовлены, осталось только в проверке данных указать
=ДВССЫЛ($A4)
По поводу цены уточните: до 25 шт. в принципе быть не может? Вторая цена от 50 или от 75? Названия в столбце С уникальные?
К сообщению приложен файл: 4207336.xlsx (34.3 Kb)
Не верю!
=ДВССЫЛ($A4)
Дата добавления - 27.05.2013 в 14:33
sinusvip Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:13 | Сообщение № 6
Диапазонам я присваивал имена, это смог сделать сам ))
Да, т.е. только оптом, от 25 штук...
Вторую цену можно сделать либо от 50, либо от 75!
И названия уникальные!
Сообщение отредактировал sinusvip - Вторник, 28.05.2013, 00:14
СообщениеДиапазонам я присваивал имена, это смог сделать сам ))
Автор - sinusvip
Дата добавления - 28.05.2013 в 00:13
Pelena Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:44 | Сообщение № 7
Репутация: 4569 ±
Такой вариант
К сообщению приложен файл: 6999872.xlsx (34.8 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 28.05.2013 в 00:44
sinusvip Дата: Вторник, 28.05.2013, 01:12 | Сообщение № 8
Цитата (Pelena)
Такой вариант
Спасибо, огромное! Очень выручили, поставил + smile
Цитата (Pelena)
Такой вариант
Автор - sinusvip
Дата добавления - 28.05.2013 в 01:12
