= Мир MS Excel/Сумма данных из массива по текущему месяцу - Мир MS Excel
Kirsh Дата: Четверг, 23.05.2013, 00:30 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста оптимизировать расчеты. 1 вопрос: я формирую таблицу учета, скажите, можно ли как-то упростить порядок вычисления данных в ячейках S4:S7, исключить промежуточные вычисления в строке 1., пробовал использовать следующую формулу в ячейке S5: =СУММЕСЛИ(T$1:AM$1;"(МЕСЯЦ(T2)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())";T5:AM5) , но она не работает, подскажите плз где я ошибся?
2 вопрос: можно ли в массиве T:АМ (в том, что выделен зеленым) использовать одновременно числовые значения и проценты, бывают ли надстройки, способные распознавать числа и проценты и в зависимости от этого по разному их считать?
Заранее спасибо!
С уважением.
К сообщению приложен файл: 7991667.xlsx (37.5 Kb)
Заранее спасибо!
С уважением.
Автор - Kirsh
Дата добавления - 23.05.2013 в 00:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.05.2013, 01:13 | Сообщение № 2
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(T$2:AM$2)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()))*T4:AM4)
вопрос 2 не понял
вопрос 2 не понял
Дата добавления - 23.05.2013 в 01:13
AndreTM Дата: Четверг, 23.05.2013, 01:51 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
1. Лучше на СЕГОДНЯ() не ориентироваться - а предусмотреть ячейку (например, $S$1) с датой, на месяц которой рассчитываются показатели.
Ну и в столбце R напутали - там надо брать не разность, а тоже предыдущую формулу от _Boroda_, только знак будет "<"
2. Числовое значение - счётное, то есть некая мера, которая самодостаточна для исчисления (не будем вдаваться в подробности понятия поля и операций над ним smile ) Процент - понятие отношения чего-либо к чему-либо, поэтому по отдельности употреблённые, например "20%" - ни о чем не говорят. Можно говорить только о "проценте от чего либо".
С другой стороны, вам в такие дебри вникать ни к чему. Я примерно понял, что вы хотели сказать:
- либо вы желаете, чтобы при внесении в ячейки T15:AMxx каких-либо данных - программа распознавала, что именно введено (число или процент) и соответственно проставляла значение (либо само число, либо число, рассчитанное как процент от чего-то)
- либо вы желаете, чтобы в ячейках T15:AMxx хранились данные в виде либо "чисел", либо "процентов", а при составлении свода в T4:AM7 - формулы правильно вычисляли именно суммы (т.е. заменяли "проценты" их значениями)
А еще забыл... Упростите формулы в T4:AM7 - там необязательно два раза проверять условие:
T4: =СУММПРОИЗВ(($M$15:$M$1279=$P4)*$J$15:$J$1279*T$15:T$1279)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 23.05.2013, 09:31
Сообщение1. Лучше на СЕГОДНЯ() не ориентироваться - а предусмотреть ячейку (например, $S$1) с датой, на месяц которой рассчитываются показатели.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.05.2013 в 01:51
Kirsh Дата: Четверг, 23.05.2013, 08:16 | Сообщение № 4
2 Boroda, Спасибо большое, все работает как надо..
2 AndreTM, спасибо за упрощение формулы, Вы правильно поняли, чего я хочу от таблицы: чтобы при внесении в ячейки T15:AMxx каких-либо данных - программа распознавала, что именно введено (число или процент), и в зависимости от этого прописать формулу, на подобие =Если(Массив="%";Формула 1;Формула 2)...
Как думаете, такое реально сделать? без написания макроса?
Сообщение отредактировал Kirsh - Четверг, 23.05.2013, 08:22
Сообщение2 Boroda, Спасибо большое, все работает как надо..
Автор - Kirsh
Дата добавления - 23.05.2013 в 08:16
Michael_S Дата: Четверг, 23.05.2013, 09:00 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
=если(ячейка("формат";A1)="P0";формула_Для_%;другая_формула)
с массивами не работает.
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 23.05.2013, 09:03
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.05.2013 в 09:00
AndreTM Дата: Четверг, 23.05.2013, 09:16 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не-не-не... Это вы как-то неверно (или неполно) формулируете.
Я же вас спросил - "что вы хотите хранить в T15:AMxx"? Ваш ответ должен быть - или "числа" или "некие значения, обозначающие или число, или процент". От этого ведь и зависит, каким методом и с помощью чего можно это сделать... И да, если пишутся какие-то "проценты" - то от чего, от какого значения? - вы же молчите, аки белорусский партизан. Обычно принято "ручками" (без формул и макросов) рисовать в файле, что и как вам хочется видеть - и показывать этот файл.
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 23.05.2013, 09:22
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.05.2013 в 09:16
Serge_007 Дата: Четверг, 23.05.2013, 09:44 | Сообщение № 7
Работает, вопреки справке Excel smile
Функциями выбрать дату из массива чисел и дат
Дата добавления - 23.05.2013 в 09:44
Kirsh Дата: Четверг, 23.05.2013, 11:49 | Сообщение № 8
В зависимости от возможности поставить точные числа (например количество погонных метров сделанных работ) будут стоять числа, если же это не возможно (например бывают сложно-составные элементы декора) тогда буду ставить % от всего элемента. (указал в примере и выделил красным)...
Данная ситуация еще усложняется тем, что проценты вносятся накопительным итогом (например 1 нед. апреля - 10%, 2 неделя апреля - 15%, 3 неделя апреля - 20%, 4 неделя апреля - 25%) в итоге всего за апрель сделано 25%...
К сообщению приложен файл: 7991667-1-.xlsx (37.4 Kb)
Автор - Kirsh
Дата добавления - 23.05.2013 в 11:49
Serge_007 Дата: Четверг, 23.05.2013, 12:04 | Сообщение № 9
Kirsh, если Вы хотите что бы при вводе в ячейку чего-либо Excel понимал что Вы вводите именно %, а не число, то необходимо Excel'ю объяснить алгоритм выбора формата. Для этого надо конкретизировать случаи которые Вы определяете как "сложно-составные элементы декора" или иные, при которых необходим %-й формат и прописать их в формуле/макросе/УФ
СообщениеKirsh, если Вы хотите что бы при вводе в ячейку чего-либо Excel понимал что Вы вводите именно %, а не число, то необходимо Excel'ю объяснить алгоритм выбора формата. Для этого надо конкретизировать случаи которые Вы определяете как "сложно-составные элементы декора" или иные, при которых необходим %-й формат и прописать их в формуле/макросе/УФ
Дата добавления - 23.05.2013 в 12:04
Kirsh Дата: Четверг, 23.05.2013, 12:17 | Сообщение № 10
Правильно ли я вас понял, вы предлагаете ввести "маркер" учета выполнения, например "%" для сложных случаев и, например "ед." для простых?
Автор - Kirsh
Дата добавления - 23.05.2013 в 12:17
Kirsh Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:39 | Сообщение № 11
Попробовал сделать через =ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат"; T31:AM31)=ЯЧЕЙКА("формат";Q31);"%";"Ед.")
Работает только для с первой ячейкой, но не со всей строкой (пример прикрепил), и автоматически не обновляется...
К сообщению приложен файл: 9285837.xlsx (38.0 Kb)
СообщениеПопробовал сделать через =ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат"; T31:AM31)=ЯЧЕЙКА("формат";Q31);"%";"Ед.")
Автор - Kirsh
Дата добавления - 23.05.2013 в 13:39
Kirsh Дата: Четверг, 23.05.2013, 14:01 | Сообщение № 12
и к тому же появляется еще один пустой столбец... ( можно ли прописать формат ячейки в формуле не ссылаясь на образец?
Т.е. можно ли прописать формулу типа =ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат"; T31:AM31)="%";"%";"ед.") где " ="%" " - обозначение процентного формата ячейки?
Сообщение отредактировал Kirsh - Четверг, 23.05.2013, 14:07
Сообщениеи к тому же появляется еще один пустой столбец... ( можно ли прописать формат ячейки в формуле не ссылаясь на образец?
Автор - Kirsh
Дата добавления - 23.05.2013 в 14:01
Serge_007 Дата: Четверг, 23.05.2013, 14:19 | Сообщение № 13
Я выше давал ссылку, по которой становится очевидно что ЯЧЕЙКА() работает и с массивом
Например для Вашего примера можно посчитать кол-во ячеек с %-м форматом так:
=СУММ(--(ЯЧЕЙКА("формат";СМЕЩ(S31;;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(A:T);));))="P0"))
ЯЧЕЙКА() - функция волатильная и обновляется при каждом пересчёте листа. Другое дело что смена формата ячеек не является событием для пересчёта листа. Принудительно пересчитывайте нажатием F9
Я уже ответил выше - да можно. Только зачем Вам указывать массив T31:AM31? Достаточно ведь одной ячейки? Или в другой месяц в этой же строке может быть уже не процент? Тогда что должна возвращать формула?
Решение, как я его вижу, во вложении
К сообщению приложен файл: Kirsh.xls (81.5 Kb)
Дата добавления - 23.05.2013 в 14:19
AndreTM Дата: Четверг, 23.05.2013, 14:46 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Так процент-то процент-то от чего? От суммы по договору?
Можно данные хранить как текст, а в формулах - обрабатывать уже через предварительное вычисление... Но там, ИМХО, без макросов будет не обойтись. А уж если будут макросы - то можно вообще от формул отказаться...
Но, по идее, у вас все проблемы и-за того, что вы пытаетесь загнать в одну таблицу "всё и сразу". Если бы использовать правильный подход - то таких проблем бы не было, да и тяжеленных формул - тоже.
Skype: andre.tm.007
СообщениеТак процент-то процент-то от чего? От суммы по договору?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.05.2013 в 14:46
Kirsh Дата: Пятница, 24.05.2013, 13:01 | Сообщение № 15
Спасибо всем за помощь в решении данной проблемы, особенно Serge_007, !!
СообщениеСпасибо всем за помощь в решении данной проблемы, особенно Serge_007, !!
Автор - Kirsh
Дата добавления - 24.05.2013 в 13:01
