= Мир MS Excel/посчитать сумму чисел и знаков в одной ячейке с условием - Мир MS Excel
Николай Дата: Вторник, 07.05.2013, 12:17 | Сообщение № 1
Группа: Гости
помогите составить формулу для подсчета следующих значений в нескольких ячейках
пример: дано 4 ячейки с следующим содержанием:
1??????4???????
требуется посчитать количество вопросов и сумму цифр.
что пробовал:
=ДЛСТР
=СУММПРОИЗВ(ДЛСТР(M13)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(M13;{"1";"?"};"")))
и то и то работает криво. ДЛСТР считает количество символов, с вопросами все ОК, а цифры добавляют путаницу, он не разделяет 1 от 9.. все пишет как +1
СУММПРОИЗВ тоже не сработало, он ищет по указанным значениям, но опять же если числа больше 1 он их не сумирует
1??????4???????
что пробовал:
=ДЛСТР
Автор - Николай
Дата добавления - 07.05.2013 в 12:17
DV Дата: Вторник, 07.05.2013, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Так:
=ДЛСТР(M13)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(M13;"?";))+ПОДСТАВИТЬ(M13;"?";)
несколько:
=СУММПРОИЗВ(ДЛСТР(M11:M13)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(M11:M13;"?";))+ПОДСТАВИТЬ(M11:M13;"?";))
если нет, давайте пример
Сообщение отредактировал DV - Вторник, 07.05.2013, 12:26
СообщениеТак:
несколько:
Автор - DV
Дата добавления - 07.05.2013 в 12:23
Serge_007 Дата: Вторник, 07.05.2013, 12:35 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Если могут быть варианты типа 4???7???, то можно так (формула массива):
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ПСТР(M13;СТРОКА($1:$9);1));--ПСТР(M13;СТРОКА($1:$9);1));ДЛСТР(M13)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(M13;"?";)))
К сообщению приложен файл: Nikolay.xls (24.0 Kb)
СообщениеЕсли могут быть варианты типа 4???7???, то можно так (формула массива):
Дата добавления - 07.05.2013 в 12:35
Николай Дата: Вторник, 07.05.2013, 13:22 | Сообщение № 4
Группа: Гости
нет, вперемешку не будут, число максимум двухзначное обозначающее фактическое количество, и количество вопросов, обозначающих резерв по позиции в списке
попробовал Ваш массив, в приведенном примере (во вложенном файле) 7 1? ??? 4??????3 сумма чисел=15 сумма вопросов 10, не посчиталось, может я что то не правильно применил?
PS в массиве есть фрагмент - "ПОДСТАВИТЬ" что это и как работает я не понял, может из за этого не работает?
заработало! показало четко сумму чисел + количество знаков.
Только я не понял, а как то можно выделить отдельно сумму чисел и отдельно количество знаков?
Автор - Николай
Дата добавления - 07.05.2013 в 13:22
Serge_007 Дата: Вторник, 07.05.2013, 13:34 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Как применяли? Давайте файл с ошибкой
Цитата (Николай)
заработало
При наличии двузначных чисел будет неверный результат
Цитата (Николай)
заработало
Дата добавления - 07.05.2013 в 13:34
Николай Дата: Вторник, 07.05.2013, 13:53 | Сообщение № 6
Группа: Гости
в итоге сделал что то такое
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ПСТР(M7:Q7;СТРОКА($1:$99);1));--ПСТР(M7:Q7;СТРОКА($1:$99);1)))-((СУММПРОИЗВ(ДЛСТР(M7:Q7)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(M7:Q7;{"?"};"")))))
считает и числа и знаки:))
Сообщениев итоге сделал что то такое
Автор - Николай
Дата добавления - 07.05.2013 в 13:53
Serge_007 Дата: Вторник, 07.05.2013, 13:59 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Эта формула всегда будет возвращать неправильный результат, за исключением случая, когда в исходном диапазоне есть только цифры
СообщениеЭта формула всегда будет возвращать неправильный результат, за исключением случая, когда в исходном диапазоне есть только цифры
Дата добавления - 07.05.2013 в 13:59
Николай Дата: Вторник, 07.05.2013, 14:06 | Сообщение № 8
Группа: Гости
а как то исправить можно?
Сообщениеа как то исправить можно?
Автор - Николай
Дата добавления - 07.05.2013 в 14:06
DV Дата: Вторник, 07.05.2013, 14:10 | Сообщение № 9
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Можно:
знаки:
числа:
=--ПОДСТАВИТЬ(M13;"?";)
Для массива формулы вставляем в СУММПРОИЗВ
Можно:
знаки:
числа:
Автор - DV
Дата добавления - 07.05.2013 в 14:10
Николай Дата: Вторник, 07.05.2013, 15:44 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Заметил еще 1 нюанс, формула слетает если в интервале попадается пустая ячейка. С этим можно что то сделать или единственное решение нули ставить?
Автор - Николай
Дата добавления - 07.05.2013 в 15:44
Serge_007 Дата: Вторник, 07.05.2013, 15:47 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
В СУММПРОИЗВ():
ЕСЛИ(диапазон<>"";формула)
В СУММПРОИЗВ():
Дата добавления - 07.05.2013 в 15:47
Гость Дата: Вторник, 07.05.2013, 16:10 | Сообщение № 12
Группа: Гости
И еще нюанс - если в формуле по числам стоят только "?" в ячейке, тоже ошибку выдает((
Автор - Гость
Дата добавления - 07.05.2013 в 16:10
Serge_007 Дата: Вторник, 07.05.2013, 16:17 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Используйте мою формулу, в ней всё учтено сразу
СообщениеИспользуйте мою формулу, в ней всё учтено сразу
Дата добавления - 07.05.2013 в 16:17
Николай Дата: Среда, 08.05.2013, 10:26 | Сообщение № 14
Группа: Гости
[quote=Serge_007]Используйте мою формулу, в ней всё учтено сразу[/quote]
пробовал формулу, но с ней тоже не все так просто.
применил ее к столбцу из 7 ячеек в котором и пустые клетки и двузначные значения -пример
1?
(пустая ячейка)
(пустая ячейка)
20
(пустая ячейка)
5
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ПСТР(M7:M13;СТРОКА($1:$99);1));--ПСТР(M7:M13;СТРОКА($1:$99);1));ДЛСТР(M7:M13)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(M7:M13;"?";)))
формула посчитала =5 а должно 2+0+3+0+20+0+5=30
формулу применял как массив ктр+шфт+энтр, все ячейки общего формата без пробелов
Сообщение[quote=Serge_007]Используйте мою формулу, в ней всё учтено сразу[/quote]
1?
(пустая ячейка)
(пустая ячейка)
20
(пустая ячейка)
5
Автор - Николай
Дата добавления - 08.05.2013 в 10:26
DV Дата: Среда, 08.05.2013, 10:35 | Сообщение № 15
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
=СУММПРОИЗВ(ДЛСТР(A1:A8)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1:A8;"?";))+ПОДСТАВИТЬ(0&A1:A8;"?";))
Автор - DV
Дата добавления - 08.05.2013 в 10:35
Николай Дата: Среда, 08.05.2013, 11:40 | Сообщение № 16
Группа: Гости
[quote=DV]DV[/quote]
Огромное пасибо! вопрос решен
итог:
=СУММПРОИЗВ(ДЛСТР(M4:M31)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(M4:M31;"?";))+ПОДСТАВИТЬ(0&M4:M31;"?";))
для расчета и знаков и цифр
знаки отдельно среди цифр:
=СУММПРОИЗВ(ДЛСТР(M16:M17)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(M16:M17;"?";)))
Числа отдельно среди знаков:
=СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(0&M16:M17;"?";))
biggrin biggrin
Сообщение[quote=DV]DV[/quote]
итог:
biggrin biggrin
Автор - Николай
Дата добавления - 08.05.2013 в 11:40
