= Мир MS Excel/Поиск значений в столбце - Мир MS Excel
master-dd Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 01:41 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день.
Прошу оказать содействие вот в каком вопорсе.
У меня есть 2 массива на разных страницах одной книги. При этом на главной странице есть столбец, в котором отображается сегодняшняя дата, а на другой странице есть столбцы с разными датами. И вот при открытии файла в любой день мне необходимо, чтобы на главной странице в столбце под сегодняшней датой отображались значения со столбца, соответствующего сегодняшней дате. Запутано, может быть, но короче как-то не получается. В примере всё видно.
Буду благодарен за сорую помощь (надо срочно)
К сообщению приложен файл: -_.xls (25.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - master-dd
Дата добавления - 05.05.2013 в 01:41
ikki Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 02:20 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
одной формулой массива:
на первом листе выделяете диапазон A2:A10, в строку формул копируете
=ИНДЕКС(Sheet2!$A$2:$L$10;;ПОИСКПОЗ(A1;Sheet2!$A$1:$L$1;0))
и жмёте ctrl+shift+enter
или в A2 вводите обычную формулу
=ИНДЕКС(Sheet2!$A$2:$L$10;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ(A$1;Sheet2!$A$1:$L$1;0))
и протягиваете её вниз
обратите внимание - и в том, и в другом случае на месте пустых ячеек исх. диапазона будут отображены нули.
помощь по Excel и VBA
Сообщениеодной формулой массива:
Автор - ikki
Дата добавления - 05.05.2013 в 02:20
DV Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 04:26 | Сообщение № 3
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Или так:
=IF(HLOOKUP(A$1,Sheet2!A$1:L$10,ROW(),)="","",HLOOKUP(A$1,Sheet2!A$1:L$10,ROW(),))
=ЕСЛИ(ГПР(A$1;Sheet2!A$1:L$10;СТРОКА();)="";"";ГПР(A$1;Sheet2!A$1:L$10;СТРОКА();))
СообщениеИли так:
Автор - DV
Дата добавления - 05.05.2013 в 04:26
master-dd Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 11:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Сообщение отредактировал master-dd - Воскресенье, 05.05.2013, 11:36
Сообщение!
Автор - master-dd
Дата добавления - 05.05.2013 в 11:33
master-dd Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 11:35 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
ikki,
=ИНДЕКС(Sheet2!$A$2:$L$10;;ПОИСКПОЗ(A1;Sheet2!$A$1:$L$1;0))и жмёте ctrl+shift+enter
Спасибо большое, но к сожалению по Вашему ответу у меня ничего сделать не получилось - в обоих случаях выдаёт ошибку (";" не воспринимет, я менял на "," но в итоге віскакивает сообщение " You cannot change part of array"). Я ещё попробую, может я где-то не так чего сделал. Но я всё равно ОЧЕНЬ благодарен.
Сообщениеikki,
Автор - master-dd
Дата добавления - 05.05.2013 в 11:35
master-dd Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 11:38 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
DV,
Цитата (DV)
Или так:
Спасибо! Всё работает, то что надо!
СообщениеDV,
Цитата (DV)
Или так:
Автор - master-dd
Дата добавления - 05.05.2013 в 11:38
ikki Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 16:12 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
на всякий случай - решение в файле
К сообщению приложен файл: 1488977.xls (28.5 Kb)
Сообщениена всякий случай - решение в файле
Автор - ikki
Дата добавления - 05.05.2013 в 16:12
