= Мир MS Excel/Как отразить графически уровень заполнения резервуара? - Мир MS Excel
Юрий Дата: Среда, 11.05.2011, 13:49 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте дорогие знатоки Экселя!
Нужна диаграмма (или не диаграмма? может что то другое?), уровня заполнения резервуара.
Представляю это так:
Контур резервуара (круг квадрат ,прямоугольник) – и там визуально отражаются следующие значения:
1. Общий уровень заполнения – значение переменное, ссылка, берется из ячейки на этом же листе, цвет допустим синий.
2. Мертвая зона - значение постоянное, цвет ну скажем зеленый.
3. При значении общего уровня ниже мертвой зоны – область пересечения красная.
4. Предельный уровень наполнения - постоянное значение, к примеру фиолетовый.
5. Если общий уровень выше предельного, область пересечения - красная
Значения:
Общий уровень – 0 – 250;
Мертвая зона – 50;
Предельный уровень наполнения – 240;
Спасибо тем кто прочитал, еще больше тем кто откликнется! :D!
СообщениеЗдравствуйте дорогие знатоки Экселя!
Значения:
Мертвая зона – 50;
Автор - Юрий
Дата добавления - 11.05.2011 в 13:49
Serge_007 Дата: Среда, 11.05.2011, 13:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
А можно исходные данные в файле?
Заодно посмотрите здесь.
Дата добавления - 11.05.2011 в 13:53
Гость Дата: Среда, 11.05.2011, 16:09 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
Можно, что ж нельзя.
http://ompldr.org/vOG5lOQ]http://ompldr.org/vOG5lOQ
Только там данных то особо никаких...
Quote (Serge_007)
Автор - Гость
Дата добавления - 11.05.2011 в 16:09
nilem Дата: Среда, 11.05.2011, 18:00 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Завалялся примерчик - тоже какие-то резервуары. Правда, не диаграмма, а фигуры (шейпы). Заполняем с помощью счетчика. Может, что-то типа этого?
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (31.2 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 11.05.2011, 18:00
СообщениеЗавалялся примерчик - тоже какие-то резервуары. Правда, не диаграмма, а фигуры (шейпы). Заполняем с помощью счетчика. Может, что-то типа этого?
Автор - nilem
Дата добавления - 11.05.2011 в 18:00
nilem Дата: Среда, 11.05.2011, 20:02 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Или вот так как-то.
К сообщению приложен файл: _3.xlsm (21.7 Kb)
СообщениеИли вот так как-то.
Автор - nilem
Дата добавления - 11.05.2011 в 20:02
Yuriy Дата: Четверг, 12.05.2011, 08:28 | Сообщение № 6
Quote (nilem)
_3.xlsm(22Kb)
Шикарно! Как раз это и нужно.
Только вместо счетчика мне нужна будет ссылка на данные из другого документа, но с этим я уже справлюсь.
Спасибо! Успехов Вам во всем!
Quote (nilem)
_3.xlsm(22Kb)
Автор - Yuriy
Дата добавления - 12.05.2011 в 08:28
Yuriy Дата: Пятница, 13.05.2011, 16:07 | Сообщение № 7
Quote (Yuriy)
Пардон. Погорячился.
Не справился sad
Надо бы как нибудь вместо "SpinButton1_Change" дать адрес ячейки.....
Вобщем нужно так, что бы высота трех прямоугольников (условно А, В и С), в зависимости от значения в ячейке А1 (образно), изменялась следующим образом:
- значение от 0 до 50: высота фигуры "А" - от 0 до 50, высота фигуры "В" - 0, фигуры "С" - 0;
- значение от 50 до 240: высота фигуры "А" - 50, высота фигуры "В" - от 0 до 190, фигуры "С" - 0;
- значение от 240 до 250: высота фигуры "А" - 50, высота фигуры "В" - 190, фигуры "С" - от 0 до 10;
Мне бы главное суть понять, как управлять размерами фигуры изменяя данные в ячейке. sad
Сообщение отредактировал Yuriy - Пятница, 13.05.2011, 16:47
Quote (Yuriy)
Не справился sad
Автор - Yuriy
Дата добавления - 13.05.2011 в 16:07
nilem Дата: Пятница, 13.05.2011, 19:17 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот вариантец. На Лист1 фигуры (шейпы) с макросами: меняя значение яч. I2, изменяем высоты фигур. Счетчик закомментирован, не работает.
Интереснее получилось все-таки с диаграммой, без макроса, см. Лист2: изменяем значение в яч. В15. Что касается диаграмм - в 2010 (ну и в 2007) возможностей навалом - можно сделать любые картинки. Попробуйте что-нибудь наваять, потом покажете, ладно?
Формулы в В4:В9 подкорректируйте, как надо (если надо).
К сообщению приложен файл: Yuriy.xlsm (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 13.05.2011, 19:19
СообщениеВот вариантец. На Лист1 фигуры (шейпы) с макросами: меняя значение яч. I2, изменяем высоты фигур. Счетчик закомментирован, не работает.
Автор - nilem
Дата добавления - 13.05.2011 в 19:17
nilem Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 11:59 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Немного исправил формулу для диаграммы, добавил бонус (оба файла д.б. в одной папке).
К сообщению приложен файл: Yuriy_.zip (43.0 Kb)
СообщениеНемного исправил формулу для диаграммы, добавил бонус (оба файла д.б. в одной папке).
Автор - nilem
Дата добавления - 15.05.2011 в 11:59
