= Мир MS Excel/Окрашивание ячейки по дате - Мир MS Excel
stav70 Дата: Суббота, 04.05.2013, 13:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте. К таблице добавил условное форматирование. Так. За два дня до наступления даты ячейка должна окрашиваться в желтый цвет. Но данное форматирование действует при условии, что время выставлено 00:00. При изменении времени, ячейка в желтый не окрашивается. По другим условиям форматирования время роли не играет. Ячейки, в красный и зеленый, окрашиваются правильно. Прошедшие даты остаются не окрашенными. В чем ошиПка? И как можно исправить?
К сообщению приложен файл: 8633462.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. К таблице добавил условное форматирование. Так. За два дня до наступления даты ячейка должна окрашиваться в желтый цвет. Но данное форматирование действует при условии, что время выставлено 00:00. При изменении времени, ячейка в желтый не окрашивается. По другим условиям форматирования время роли не играет. Ячейки, в красный и зеленый, окрашиваются правильно. Прошедшие даты остаются не окрашенными. В чем ошиПка? И как можно исправить?
Автор - stav70
Дата добавления - 04.05.2013 в 13:40
ShAM Дата: Суббота, 04.05.2013, 13:49 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
См.в файле.
К сообщению приложен файл: _stav70.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеСм.в файле.
Автор - ShAM
Дата добавления - 04.05.2013 в 13:49
stav70 Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:49 | Сообщение № 3
Благодарю. То, что нужно. Но не получается скопировать в другую книгу.
СообщениеБлагодарю. То, что нужно. Но не получается скопировать в другую книгу.
Автор - stav70
Дата добавления - 04.05.2013 в 16:49
stav70 Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:54 | Сообщение № 4
Получилось. Нужно было закрыть и снова открыть книгу. Еще раз благодарю.
СообщениеПолучилось. Нужно было закрыть и снова открыть книгу. Еще раз благодарю.
Автор - stav70
Дата добавления - 04.05.2013 в 16:54
