Добрый день всем. Возникла проблемка: при сохранении данных из 1с формируется определенная таблица (во вложении). Так вот, чтобы работать с этой таблицей, нужно сделать сводную, но данные в столбце "дата" имеют формат не даты, вследствие чего не получится сгруппировать эти данные в месяцы, годы и т.д. Так вот вопрос: как преобразовать данные в столбце "дата" в данные со свойствами даты?
Добрый день всем. Возникла проблемка: при сохранении данных из 1с формируется определенная таблица (во вложении). Так вот, чтобы работать с этой таблицей, нужно сделать сводную, но данные в столбце "дата" имеют формат не даты, вследствие чего не получится сгруппировать эти данные в месяцы, годы и т.д. Так вот вопрос: как преобразовать данные в столбце "дата" в данные со свойствами даты?Rusel
Или еще вариант (я так обычно делаю): копируем пустую ячейку, выделяем нужный диапазон, спецвставка, ставим галку "Сложить". Можно еще поставить точку на "Значения"
Или еще вариант (я так обычно делаю): копируем пустую ячейку, выделяем нужный диапазон, спецвставка, ставим галку "Сложить". Можно еще поставить точку на "Значения"_Boroda_
