= Мир MS Excel/Как извлечь текст в строке после второго пробела? - Мир MS Excel
Aviator Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вот такая задачка - есть текстовая строка, требуется в отдельную ячейку извлечь значения этой строки после второго пробела. Количество символов до второго пробела может быть любым.
Примеры строк:
NSR 75 N/P/R/X/Y(NS-1)
CR 80 RG/RH/RJ/RK/RL7RM
YZF-R 125 (Станд.крепл.переднего суппорта)
YZF-R 125 (Радиал.крепл.переднего суппорта/Без ABS)
YZF-R 125 A (Радиал.крепл.переднего суппорта/ABS)
Freeride E-SM (Electric Powered)
Freeride E-SX (Electric Powered)
Freeride E-XC (Electric Powered)
Заранее благодарен!
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане!
Примеры строк:
Заранее благодарен!
Автор - Aviator
Дата добавления - 27.11.2020 в 11:11
Nic70y Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:27 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
=ПСТР(A1;ПОИСК(" ";ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";;1))+2;8888)
Дата добавления - 27.11.2020 в 11:27
китин Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1078 ±
без файла на коленке
=ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1;ПОИСК(" ";A1)+1);ДЛСТР(A1))
в А1 ваш тест
Сообщениебез файла на коленке
в А1 ваш тест
Дата добавления - 27.11.2020 в 11:29
Aviator Дата: Пятница, 27.11.2020, 12:00 | Сообщение № 4
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Все варианты рабочие! Но второй вариант оставляет в строке результата дополнительный пробел вначале строки
СообщениеОгромное спасибо всем откликнувшимся! Все варианты рабочие! Но второй вариант оставляет в строке результата дополнительный пробел вначале строки
Автор - Aviator
Дата добавления - 27.11.2020 в 12:00
китин Дата: Пятница, 27.11.2020, 12:57 | Сообщение № 5
Репутация: 1078 ±
я же написал: накоенке
=ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1;ПОИСК(" ";A1)+1);ДЛСТР(A1)-1)
Дата добавления - 27.11.2020 в 12:57
Gustav Дата: Пятница, 27.11.2020, 13:57 | Сообщение № 6
Репутация: 1161 ±
Можно еще использовать очень компактную пользовательскую функцию (UDF):
Function ПОСЛЕВТОРОГОПРОБЕЛА(str)
    ПОСЛЕВТОРОГОПРОБЕЛА = Split(str, " ", 3)(2)
End Function
Вызов в ячейке на рабочем листе:
=ПОСЛЕВТОРОГОПРОБЕЛА(A1)
или, если с обработкой ошибок типа #ЗНАЧ!, то:
=ЕСЛИОШИБКА(ПОСЛЕВТОРОГОПРОБЕЛА(A1);"")
СообщениеМожно еще использовать очень компактную пользовательскую функцию (UDF):
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.11.2020 в 13:57
bmv98rus Дата: Пятница, 27.11.2020, 16:08 | Сообщение № 7
Репутация: 769 ±
=REPLACE(A2;1;FIND(" ";A2;FIND(" ";A2)+1);)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.11.2020 в 16:08
admiral Дата: Среда, 20.07.2022, 15:23 | Сообщение № 8
Чтобы не создавать новую тему.
Есть два числа прописью: Пятьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек и Четыреста два рубля 00 копеек.
Как получить: Пятьсот сорок пять тысяч и Четыреста два?
СообщениеЧтобы не создавать новую тему.
Автор - admiral
Дата добавления - 20.07.2022 в 15:23
китин Дата: Среда, 20.07.2022, 15:29 | Сообщение № 9
Репутация: 1078 ±
Что бы не нарушать Правил форума, лучше создайте. Ваш вопрос никак к этой теме не относится
и файл не забудьте приложить
Дата добавления - 20.07.2022 в 15:29
