Как извлечь текст в строке после второго пробела?
Aviator
Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:11 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот такая задачка - есть текстовая строка, требуется в отдельную ячейку извлечь значения этой строки после второго пробела. Количество символов до второго пробела может быть любым. Примеры строк: NSR 75 N/P/R/X/Y(NS-1) CR 80 RG/RH/RJ/RK/RL7RM YZF-R 125 (Станд.крепл.переднего суппорта) YZF-R 125 (Радиал.крепл.переднего суппорта/Без ABS) YZF-R 125 A (Радиал.крепл.переднего суппорта/ABS) Freeride E-SM (Electric Powered) Freeride E-SX (Electric Powered) Freeride E-XC (Electric Powered) Заранее благодарен!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот такая задачка - есть текстовая строка, требуется в отдельную ячейку извлечь значения этой строки после второго пробела. Количество символов до второго пробела может быть любым. Примеры строк: NSR 75 N/P/R/X/Y(NS-1) CR 80 RG/RH/RJ/RK/RL7RM YZF-R 125 (Станд.крепл.переднего суппорта) YZF-R 125 (Радиал.крепл.переднего суппорта/Без ABS) YZF-R 125 A (Радиал.крепл.переднего суппорта/ABS) Freeride E-SM (Electric Powered) Freeride E-SX (Electric Powered) Freeride E-XC (Electric Powered) Заранее благодарен! Aviator
Сообщение Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот такая задачка - есть текстовая строка, требуется в отдельную ячейку извлечь значения этой строки после второго пробела. Количество символов до второго пробела может быть любым. Примеры строк: NSR 75 N/P/R/X/Y(NS-1) CR 80 RG/RH/RJ/RK/RL7RM YZF-R 125 (Станд.крепл.переднего суппорта) YZF-R 125 (Радиал.крепл.переднего суппорта/Без ABS) YZF-R 125 A (Радиал.крепл.переднего суппорта/ABS) Freeride E-SM (Electric Powered) Freeride E-SX (Electric Powered) Freeride E-XC (Electric Powered) Заранее благодарен! Автор - Aviator Дата добавления - 27.11.2020 в 11:11
Nic70y
Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:27 |
=ПСТР(A1;ПОИСК(" ";ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";;1))+2;8888)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.11.2020 в 11:27
китин
Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:29 |
без файла на коленкеКод
=ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1;ПОИСК(" ";A1)+1);ДЛСТР(A1))
в А1 ваш тест
в А1 ваш тест китин
Сообщение без файла на коленкеКод
в А1 ваш тест Автор - китин Дата добавления - 27.11.2020 в 11:29
Aviator
Дата: Пятница, 27.11.2020, 12:00 |
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Все варианты рабочие! Но второй вариант оставляет в строке результата дополнительный пробел вначале строки
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Все варианты рабочие! Но второй вариант оставляет в строке результата дополнительный пробел вначале строки Aviator
Сообщение Огромное спасибо всем откликнувшимся! Все варианты рабочие! Но второй вариант оставляет в строке результата дополнительный пробел вначале строки Автор - Aviator Дата добавления - 27.11.2020 в 12:00
китин
Дата: Пятница, 27.11.2020, 12:57 |
я же написал: накоенкеКод
=ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1;ПОИСК(" ";A1)+1);ДЛСТР(A1)-1)
китин
Сообщение дополнительный пробел вначале строки
Автор - китин Дата добавления - 27.11.2020 в 12:57
Gustav
Дата: Пятница, 27.11.2020, 13:57 |
Можно еще использовать очень компактную пользовательскую функцию (UDF): [vba]Код
Function ПОСЛЕВТОРОГОПРОБЕЛА(str) ПОСЛЕВТОРОГОПРОБЕЛА = Split(str, " ", 3)(2) End Function
[/vba] Вызов в ячейке на рабочем листе:Код
=ПОСЛЕВТОРОГОПРОБЕЛА(A1)
или, если с обработкой ошибок типа #ЗНАЧ!, то:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОСЛЕВТОРОГОПРОБЕЛА(A1);"")
Gustav
Сообщение Можно еще использовать очень компактную пользовательскую функцию (UDF): [vba]Код
Автор - Gustav Дата добавления - 27.11.2020 в 13:57
bmv98rus
Дата: Пятница, 27.11.2020, 16:08 |
=REPLACE(A2;1;FIND(" ";A2;FIND(" ";A2)+1);)
bmv98rus
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.11.2020 в 16:08
admiral
Дата: Среда, 20.07.2022, 15:23 |
Чтобы не создавать новую тему. Есть два числа прописью: Пятьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек и Четыреста два рубля 00 копеек. Как получить: Пятьсот сорок пять тысяч и Четыреста два?
Чтобы не создавать новую тему. Есть два числа прописью: Пятьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек и Четыреста два рубля 00 копеек. Как получить: Пятьсот сорок пять тысяч и Четыреста два? admiral
Сообщение Чтобы не создавать новую тему. Есть два числа прописью: Пятьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек и Четыреста два рубля 00 копеек. Как получить: Пятьсот сорок пять тысяч и Четыреста два? Автор - admiral Дата добавления - 20.07.2022 в 15:23
китин
Дата: Среда, 20.07.2022, 15:29 |
Что бы не нарушать Правил форума, лучше создайте. Ваш вопрос никак к этой теме не относится и файл не забудьте приложить
Что бы не нарушать Правил форума, лучше создайте. Ваш вопрос никак к этой теме не относится и файл не забудьте приложитькитин
Что бы не нарушать Правил форума, лучше создайте. Ваш вопрос никак к этой теме не относится и файл не забудьте приложитьАвтор - китин Дата добавления - 20.07.2022 в 15:29
