Интерполяция при убывающих значениях
Remis14
Дата: Пятница, 27.11.2020, 09:13 |
Есть формула для расчета значения в зависимости от температуры и концентрации. Не получается ее переделать при обратном значении температуры. К примеру, от +40 до -25 градусов. Формула Код
ПРЕДСКАЗ(O4;ВЫБОР({1;2};ПРЕДСКАЗ(N4;СМЕЩ(Плотн!A2;ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69)-(ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69)=ЧСТРОК(Плотн!A4:AB69));ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2);СМЕЩ(Плотн!A2;;ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2));ПРЕДСКАЗ(N4;СМЕЩ(Плотн!A2;1+ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69)-(ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69)=ЧСТРОК(Плотн!A4:AB69));ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2);СМЕЩ(Плотн!A2;;ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2)));СМЕЩ(Плотн!A2;ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69)-(ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69)=ЧСТРОК(Плотн!A4:AB69));;2))
Remis14
Сообщение отредактировал Remis14 - Пятница, 27.11.2020, 12:56
Сообщение Есть формула для расчета значения в зависимости от температуры и концентрации. Не получается ее переделать при обратном значении температуры. К примеру, от +40 до -25 градусов. Формула Код
Автор - Remis14 Дата добавления - 27.11.2020 в 09:13
Дата: Пятница, 27.11.2020, 09:32 |
Во всех функциях ПОИСКПОЗ() добавьте третий аргумент -1 Например, былоКод
стало Код
ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)
стало Код
Сообщение Во всех функциях ПОИСКПОЗ() добавьте третий аргумент -1 Например, былоКод
стало Код
Автор - Pelena Дата добавления - 27.11.2020 в 09:32
Remis14
Дата: Пятница, 27.11.2020, 09:51 |
Pelena, Так тоже не получаетсяКод
=ПРЕДСКАЗ(O4;ВЫБОР({1;2};ПРЕДСКАЗ(N4;СМЕЩ(Плотн!A2;ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)-(ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)=ЧСТРОК(Плотн!A4:AB69));ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2);СМЕЩ(Плотн!A2;;ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2));ПРЕДСКАЗ(N4;СМЕЩ(Плотн!A2;1+ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)-(ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)=ЧСТРОК(Плотн!A4:AB69));ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2);СМЕЩ(Плотн!A2;;ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2)));СМЕЩ(Плотн!A2;ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)-(ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)=ЧСТРОК(Плотн!A4:AB69));;2))
Remis14
Сообщение Pelena, Так тоже не получаетсяКод
Автор - Remis14 Дата добавления - 27.11.2020 в 09:51
Remis14
Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:07 |
Кто-нибудь сможет подсказать, что не так в данной ситуации?
Кто-нибудь сможет подсказать, что не так в данной ситуации? Remis14
Сообщение Кто-нибудь сможет подсказать, что не так в данной ситуации? Автор - Remis14 Дата добавления - 27.11.2020 в 11:07
Дата: Пятница, 27.11.2020, 13:02 |
Вы не везде проставили -1
Вы не везде проставили -1 Pelena
Сообщение Вы не везде проставили -1 Автор - Pelena Дата добавления - 27.11.2020 в 13:02
Remis14
Дата: Пятница, 27.11.2020, 13:04 |
Pelena, Нужно даже где ЧИСЛСТОЛБ ? Пробовал и так, все равно не получается.
Pelena, Нужно даже где ЧИСЛСТОЛБ ? Пробовал и так, все равно не получается. Remis14
Сообщение отредактировал Remis14 - Пятница, 27.11.2020, 13:05
Сообщение Pelena, Нужно даже где ЧИСЛСТОЛБ ? Пробовал и так, все равно не получается. Автор - Remis14 Дата добавления - 27.11.2020 в 13:04
Дата: Пятница, 27.11.2020, 13:05 |
Нет, только ПОИСКПОЗ
Сообщение Нет, только ПОИСКПОЗ Автор - Pelena Дата добавления - 27.11.2020 в 13:05
Remis14
Дата: Пятница, 27.11.2020, 13:11 |
Pelena, Проставил, где нужно, все равно выдает ошибку #НДКод
ПРЕДСКАЗ(O4;ВЫБОР({1;2};ПРЕДСКАЗ(N4;СМЕЩ(Плотн!A2;ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)-(ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)=ЧСТРОК(Плотн!A4:AB69));ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2;-1)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2;-1)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2);СМЕЩ(Плотн!A2;;ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2;-1)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2;-1)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2));ПРЕДСКАЗ(N4;СМЕЩ(Плотн!A2;1+ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)-(ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)=ЧСТРОК(Плотн!A4:AB69));ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2;-1)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2;-1)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2);СМЕЩ(Плотн!A2;;ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2;-1)-(ПОИСКПОЗ(N4;Плотн!B2:BE2;-1)=ЧИСЛСТОЛБ(Плотн!B2:BE2));;2)));СМЕЩ(Плотн!A2;ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)-(ПОИСКПОЗ(O4;Плотн!A4:AB69;-1)=ЧСТРОК(Плотн!A4:AB69));;2))
Remis14
Сообщение Pelena, Проставил, где нужно, все равно выдает ошибку #НДКод
Автор - Remis14 Дата добавления - 27.11.2020 в 13:11
Дата: Пятница, 27.11.2020, 13:14 |
Похоже, Вы перепутали температуру и концентрацию, да и в ПОИСКПОЗ() массив должен быть одномерным: только строка или только столбец, а у Вас прямоугольная таблица. Сейчас попробую разобраться
Похоже, Вы перепутали температуру и концентрацию, да и в ПОИСКПОЗ() массив должен быть одномерным: только строка или только столбец, а у Вас прямоугольная таблица. Сейчас попробую разобраться Pelena
Сообщение Похоже, Вы перепутали температуру и концентрацию, да и в ПОИСКПОЗ() массив должен быть одномерным: только строка или только столбец, а у Вас прямоугольная таблица. Сейчас попробую разобраться Автор - Pelena Дата добавления - 27.11.2020 в 13:14
jakim
Дата: Пятница, 27.11.2020, 17:26 |
А если такой пошаговый способ?
А если такой пошаговый способ? jakim
Сообщение А если такой пошаговый способ? Автор - jakim Дата добавления - 27.11.2020 в 17:26
Remis14
Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 08:58 |
jakim, неправильные значения выдает. К примеру, при температуре 37 град и показании спиртомера 103 выдает 97,98. Если смотреть в таблице - стоит 97,87.
jakim, неправильные значения выдает. К примеру, при температуре 37 град и показании спиртомера 103 выдает 97,98. Если смотреть в таблице - стоит 97,87. Remis14
Сообщение jakim, неправильные значения выдает. К примеру, при температуре 37 град и показании спиртомера 103 выдает 97,98. Если смотреть в таблице - стоит 97,87. Автор - Remis14 Дата добавления - 29.11.2020 в 08:58
jakim
Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 11:20 |
При 37 и 103 должно быть 98,06.
Немножко изменил расчёты и надеюсь, что теперь правильно.
jakim
Сообщение При 37 и 103 должно быть 98,06.
Автор - jakim Дата добавления - 29.11.2020 в 11:20
Remis14
Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 11:38 |
jakim, Спасибо! Теперь все правильно выдает..
jakim, Спасибо! Теперь все правильно выдает.. Remis14
Сообщение jakim, Спасибо! Теперь все правильно выдает.. Автор - Remis14 Дата добавления - 29.11.2020 в 11:38
soffokl
Дата: Вторник, 05.07.2022, 09:35 |
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с интерполяцией. Для одного значения вручную я формулу написал, а как сделать для целого столбца, что бы диапазон автоматом выбирался и соответствующие значение находились, не получается? Для меня было бы проще через формулы решить вопрос, что бы я мог для следующего столбца сделать подобное. Добавил пояснения в файл Написал сюда, потому что один из диапазонов возрастает а второй убывает. Или может отдельную ветку создать?
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с интерполяцией. Для одного значения вручную я формулу написал, а как сделать для целого столбца, что бы диапазон автоматом выбирался и соответствующие значение находились, не получается? Для меня было бы проще через формулы решить вопрос, что бы я мог для следующего столбца сделать подобное. Добавил пояснения в файл Написал сюда, потому что один из диапазонов возрастает а второй убывает. Или может отдельную ветку создать? soffokl
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(81.2 Kb)
Сообщение отредактировал soffokl - Вторник, 05.07.2022, 09:48
Сообщение Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с интерполяцией. Для одного значения вручную я формулу написал, а как сделать для целого столбца, что бы диапазон автоматом выбирался и соответствующие значение находились, не получается? Для меня было бы проще через формулы решить вопрос, что бы я мог для следующего столбца сделать подобное. Добавил пояснения в файл Написал сюда, потому что один из диапазонов возрастает а второй убывает. Или может отдельную ветку создать? Автор - soffokl Дата добавления - 05.07.2022 в 09:35
