= Мир MS Excel/Преобразование числовой последовательности - Мир MS Excel
benelli Дата: Понедельник, 29.04.2013, 16:45 | Сообщение № 1
Доброго времени, форумчане!
Не особо разбираюсь в экселе, но жизнь "приперла" smile
Помогите решить задачу:
Имеются числовые последовательности, например 1, 2, 3, 4, 5, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, записанные в одной ячейке. Их надо преобразовать в вид 1-5, 20, 22, 26-30
Такие вариации могут быть абсолтно различными и диапазон чисел от 1 до 999.
Заранее благодраю за помощь!
СообщениеДоброго времени, форумчане!
Автор - benelli
Дата добавления - 29.04.2013 в 16:45
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Формулами это сделать практически не реально
СообщениеФормулами это сделать практически не реально
Дата добавления - 29.04.2013 в 16:46
benelli Дата: Понедельник, 29.04.2013, 16:52 | Сообщение № 3
А других способов тоже нет?
СообщениеА других способов тоже нет?
Автор - benelli
Дата добавления - 29.04.2013 в 16:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 17:10 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Макросом.
Максимум что могу предложить прямо сейчас - это Данные - Текст по столбцам (это действо можно заменить формулой), далее см. вложение
К сообщению приложен файл: benelli.xls (23.5 Kb)
СообщениеМакросом.
Дата добавления - 29.04.2013 в 17:10
benelli Дата: Понедельник, 29.04.2013, 17:33 | Сообщение № 5
Да, спасибо, но длинна может быть большой... и как автоматически разложить 1, 2, 3, ... на столбцы?
СообщениеДа, спасибо, но длинна может быть большой... и как автоматически разложить 1, 2, 3, ... на столбцы?
Автор - benelli
Дата добавления - 29.04.2013 в 17:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 17:40 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Если более 256 знаков для Excel версий ранее 2007 или более 16 385 знаков для Excel версий позже 2003, то можно раскладывать текст формулой вертикально
Дата добавления - 29.04.2013 в 17:40
cherkas Дата: Понедельник, 29.04.2013, 18:32 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
А у меня вот что получилось, только в розовой и зеленых ячейках немного формулы различаются из за определения начала и конца ряда.
К сообщению приложен файл: _benelli.xls (24.5 Kb)
СообщениеА у меня вот что получилось, только в розовой и зеленых ячейках немного формулы различаются из за определения начала и конца ряда.
Автор - cherkas
Дата добавления - 29.04.2013 в 18:32
Jhonson Дата: Понедельник, 29.04.2013, 19:29 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
UDF:
Option Explicit
Function разделить(stroka As String)
Dim a() As String, k As String, i As Integer, ch As Integer
If Right(Trim(stroka), 1) <> "," Then stroka = stroka & ","
a = Split(Replace(stroka, " ", ""), ",")
For i = 1 To UBound(a)
     If Val(a(i)) = Val(a(i - 1)) + 1 Then
         ch = ch + 1
     Else
         If ch > 0 Then
             разделить = разделить & a(i - ch - 1) & "-" & a(i - 1) & ","
         Else
             разделить = разделить & a(i - 1) & ","
         ch = 0
End Function
К сообщению приложен файл: benelli_jhonson.xls (30.0 Kb)
СообщениеUDF:
Option Explicit
         ch = ch + 1
     Else
         If ch > 0 Then
         Else
         ch = 0
End Function
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.04.2013 в 19:29
MCH Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:52 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Ну и мо вариант UDF:
Function benelli$(s$)
     Dim x, rng As Range
     For Each x In Split(Replace(s, " ", ""), ",")
         If rng Is Nothing Then
             Set rng = Range("A" & Replace(x, "-", ":A"))
         Else
             Set rng = Union(rng, Range("A" & Replace(x, "-", ":A")))
     Next x
     benelli = Replace(Replace(Replace(rng.Address(0, 0), "A", ""), ":", "-"), ",", ", ")
End Function
Данные могут быть не сортированы, можно в исходном значении использовать "-"
например из "1-3, 4-5, 20, 22, 30, 26, 27-29" получится "1-5, 20, 22, 26-30"
Ограничения: нужно использовать только натуральные числа (положительные, целые числа), максимальное число для Ex2003 - 65536
К сообщению приложен файл: 8434850.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 29.04.2013, 20:56
СообщениеНу и мо вариант UDF:
     Dim x, rng As Range
         Else
     Next x
End Function
Автор - MCH
Дата добавления - 29.04.2013 в 20:52
benelli Дата: Вторник, 30.04.2013, 10:17 | Сообщение № 10
Огромное при-огромное СПАСИБО всем Вам!
Фанкции помогли и работают как надо, что и требовалось сделать. Я так рад! smile
Написал бы крупным жирным шрифтом "спасибо" но боюсь удалят такое сообщение!
СообщениеОгромное при-огромное СПАСИБО всем Вам!
Автор - benelli
Дата добавления - 30.04.2013 в 10:17
