Подскажите как сделать №2
Гость
Дата: Суббота, 07.05.2011, 06:30 |
Подскажите как сделать чтобы при вводе значения в книги №1 например: номера 1001 - в графе номер карты. В графе номинал карты, логин, пароль текст копировался из соответствующего поля в книги №2. номера 1002 - в графе номер карты. В графе номинал карты, логин, пароль текст копировался из соответствующего поля в книги №2. и так далее.
Подскажите как сделать чтобы при вводе значения в книги №1 например: номера 1001 - в графе номер карты. В графе номинал карты, логин, пароль текст копировался из соответствующего поля в книги №2. номера 1002 - в графе номер карты. В графе номинал карты, логин, пароль текст копировался из соответствующего поля в книги №2. и так далее. Гость
Сообщение Подскажите как сделать чтобы при вводе значения в книги №1 например: номера 1001 - в графе номер карты. В графе номинал карты, логин, пароль текст копировался из соответствующего поля в книги №2. номера 1002 - в графе номер карты. В графе номинал карты, логин, пароль текст копировался из соответствующего поля в книги №2. и так далее. Автор - Гость Дата добавления - 07.05.2011 в 06:30
aleks2560
Дата: Суббота, 07.05.2011, 06:34 |
пример
Сообщение отредактировал aleks2560 - Суббота, 07.05.2011, 06:38
Сообщение пример Автор - aleks2560 Дата добавления - 07.05.2011 в 06:34
Дата: Суббота, 07.05.2011, 08:37 |
См вложение.
Сообщение См вложение. Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.05.2011 в 08:37
aleks2560
Дата: Суббота, 07.05.2011, 12:33 |
Спасибо большое выручили. А теперь для себя как это делается? Очень интересно.
Спасибо большое выручили. А теперь для себя как это делается? Очень интересно. aleks2560
Сообщение Спасибо большое выручили. А теперь для себя как это делается? Очень интересно. Автор - aleks2560 Дата добавления - 07.05.2011 в 12:33
Дата: Суббота, 07.05.2011, 13:22 |
Quote (aleks2560 )
ак это делается?
Функцией ВПР() . В файле применяется только она.
Quote (aleks2560 )
ак это делается?
Функцией ВПР() . В файле применяется только она.Serge_007
Сообщение Quote (aleks2560 )
ак это делается?
Функцией ВПР() . В файле применяется только она.Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.05.2011 в 13:22
Гость
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 15:50 |
Алекс, а как вы сделали такой фильтр, на номере карты(в вашем примере)?
Алекс, а как вы сделали такой фильтр, на номере карты(в вашем примере)? Гость
Сообщение Алекс, а как вы сделали такой фильтр, на номере карты(в вашем примере)? Автор - Гость Дата добавления - 08.05.2011 в 15:50
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 20:20 |
Quote (Гость )
Чё-то я никаких фильтров в примере Алекса не нашёл
Quote (Гость )
Чё-то я никаких фильтров в примере Алекса не нашёл Serge_007
Сообщение Quote (Гость )
Чё-то я никаких фильтров в примере Алекса не нашёл Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.05.2011 в 20:20
Egor
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 23:25 |
ошибся...не в его примере а в вашем....как такой фильтр сделали?
ошибся...не в его примере а в вашем....как такой фильтр сделали? Egor
Сообщение ошибся...не в его примере а в вашем....как такой фильтр сделали? Автор - Egor Дата добавления - 08.05.2011 в 23:25
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 23:41 |
Quote (Egor )
Это не фильтр См. здесь .
Сообщение Quote (Egor )
Это не фильтр См. здесь .Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.05.2011 в 23:41
