Высчитывание следующего
Eddy
Дата: Четверг, 25.04.2013, 04:22 |
40% ±
2010 & 2013
Привет всем! Не могли бы вы мне подсказать пожалуйста? Это моя формула Код
=VLOOKUP(Names!$P$1,Names!$B$2:$C$8,2,FALSE)
P1 у меня ранк 11. Как я могу добавить в мою формулу что мне нужен ранк 11 или следуюший ранк если нету 11? Заранее спосибо вам! Формула находитса на листе Monday, D15
P1 у меня ранк 11. Как я могу добавить в мою формулу что мне нужен ранк 11 или следуюший ранк если нету 11? Заранее спосибо вам! Формула находитса на листе Monday, D15 Eddy
Сообщение Привет всем! Не могли бы вы мне подсказать пожалуйста? Это моя формула Код
P1 у меня ранк 11. Как я могу добавить в мою формулу что мне нужен ранк 11 или следуюший ранк если нету 11? Заранее спосибо вам! Формула находитса на листе Monday, D15 Автор - Eddy Дата добавления - 25.04.2013 в 04:22
Дата: Четверг, 25.04.2013, 07:42 |
Цитата (Eddy )
если нету 11
Покажите на примере как это
Цитата (Eddy )
если нету 11
Покажите на примере как этоSerge_007
Сообщение Цитата (Eddy )
если нету 11
Покажите на примере как этоАвтор - Serge_007 Дата добавления - 25.04.2013 в 07:42
AlexM
Дата: Четверг, 25.04.2013, 08:40 |
Если в вашей формуле указать диапазон до В22, как в таблице на листе "Name" так Код
=VLOOKUP(Names!$P$1,Names!$B$2:$C$22,2,FALSE)
то ошибки не будет. В вашем случае, когда в таблице 21 значение, диапазон в формуле 7 ячеек, то ранг 11 может быть за пределами этого диапазона.
то ошибки не будет. В вашем случае, когда в таблице 21 значение, диапазон в формуле 7 ячеек, то ранг 11 может быть за пределами этого диапазона. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 25.04.2013, 08:42
Сообщение Если в вашей формуле указать диапазон до В22, как в таблице на листе "Name" так Код
то ошибки не будет. В вашем случае, когда в таблице 21 значение, диапазон в формуле 7 ячеек, то ранг 11 может быть за пределами этого диапазона. Автор - AlexM Дата добавления - 25.04.2013 в 08:40
Eddy
Дата: Пятница, 26.04.2013, 05:56 |
40% ±
2010 & 2013
я нашол решение! БОЛьШОЕ ВСЕМ ВАМ СПОСИБО ЗА ПОМОСЧ! Вот ответ на мой вопрос Код
{=INDEX(Names!$C$2:$C$8,MATCH(MIN(IF(Names!$B$2:$B$8-Names!P1>=0,Names!$B$2:$B$8,FALSE)),IF(Names!$B$2:$B$8-Names!P1>=0,Names!$B$2:$B$8,FALS E),0))}
Eddy
Сообщение я нашол решение! БОЛьШОЕ ВСЕМ ВАМ СПОСИБО ЗА ПОМОСЧ! Вот ответ на мой вопрос Код
Автор - Eddy Дата добавления - 26.04.2013 в 05:56
