ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Ввод значений и формула в одной ячейке - Мир MS Excel
Foocys Дата: Среда, 24.04.2013, 08:06 | Сообщение № 1
Суть проблемы: Есть поле "B", необходимо что бы при выборе в поле "А" значений 1,2,3 и тд в поле "B" попадали соответствующие значения 1,2,3..., а при выборе например 5, в поле "B" нужно вбивать значение руками, при этом при повторном использовании данная схема не должна нарушаться.
СообщениеСуть проблемы: Есть поле "B", необходимо что бы при выборе в поле "А" значений 1,2,3 и тд в поле "B" попадали соответствующие значения 1,2,3..., а при выборе например 5, в поле "B" нужно вбивать значение руками, при этом при повторном использовании данная схема не должна нарушаться.
Автор - Foocys
Дата добавления - 24.04.2013 в 08:06
AlexM Дата: Среда, 24.04.2013, 08:37 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Код макроса вставить в модуль листа
If Not Intersect(Range("A1"), Target) Is Nothing Then
           Select Case Target.Value
               Case 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9: Range("B1") = Target.Value
               Case Else: Range("B1") = ""
           End Select
Дополнение
Можно заменить
[/vba]на[vba]
Range("B1").Formula = "=A1"
[/vba] тогда будет формула.
К сообщению приложен файл: Foocys.xls (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 24.04.2013, 08:46
СообщениеКод макроса вставить в модуль листа
           End Select
Дополнение
Можно заменить
[/vba]на[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2013 в 08:37
Foocys Дата: Среда, 24.04.2013, 10:53 | Сообщение № 3
Большое спасибо, сейчас попробуем. Дополнительный вопрос: возможно ли использовать этот макрос, если например при выборе 2 или 3 в поле "а" в поле "B" попадало значение из листа 2. Наглядный пример:
есть 5 видов доставки, в первых 4х стоимость фиксирована, в 5м всегда разная (вводиться в ручную). Стоимость доставки указана на листе2 (кроме 5 вида). На листе 1 в поле "А" выбираем вид доставки в поле "В" попадает соответствующая стоимость указанная на листе 2, соответсвено при выборе 5го вида в поле "В" стоимость вводиться в ручную.
СообщениеБольшое спасибо, сейчас попробуем. Дополнительный вопрос: возможно ли использовать этот макрос, если например при выборе 2 или 3 в поле "а" в поле "B" попадало значение из листа 2. Наглядный пример:
Автор - Foocys
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:53
light26 Дата: Среда, 24.04.2013, 11:04 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Цитата (Foocys)
Наглядный пример:
Это не наглядный пример. Наглядный пример у AlexM
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 24.04.2013, 11:05
Цитата (Foocys)
Наглядный пример:
Автор - light26
Дата добавления - 24.04.2013 в 11:04
AlexM Дата: Среда, 24.04.2013, 11:14 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Точно такой нельзя. А если чуть поправить - можно.
Наглядного примера не видно. Прочтите правила форума. Там есть рекомендации как добавить к сообщению наглядный пример (файл *.xls).
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2013 в 11:14
Foocys Дата: Понедельник, 29.04.2013, 02:48 | Сообщение № 6
Наглядный пример
К сообщению приложен файл: 3407962.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеНаглядный пример
Автор - Foocys
Дата добавления - 29.04.2013 в 02:48
AlexM Дата: Понедельник, 29.04.2013, 08:33 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Так?
К сообщению приложен файл: Foocys1.xls (38.5 Kb)
Так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.04.2013 в 08:33
Foocys Дата: Понедельник, 29.04.2013, 09:42 | Сообщение № 8
Да, именно так. Как это реализовать?
СообщениеДа, именно так. Как это реализовать?
Автор - Foocys
Дата добавления - 29.04.2013 в 09:42
AlexM Дата: Понедельник, 29.04.2013, 10:03 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Цитата (Foocys)
Как это реализовать
В принципе ЭТО можно было сделать только макросом, но вы просили
поэтому получился гибрид. Макроса и формулы.
Код макроса в модуле листа, на котором выпадающий список.
Макрос в зависимости от значения в В1 в ячейку В2 вставляет формулу или ничего.
Формула использует функцию ВПР, о которой можно прочитать в справке. Диапазон в функции динамический. Последнюю ячейку определяет макрос.
Цитата (Foocys)
Как это реализовать
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.04.2013 в 10:03
Foocys Дата: Понедельник, 29.04.2013, 10:26 | Сообщение № 10
Еще раз спасибо. Что касается гибрида: одновременно и формулу и макрос не обязательно, я так писал потому, что в принципе не знал как это реализовать.
[offtop] И еще 1 вопрос, не знаю сможете ли Вы мне помочь, данную таблицу необходимо перенести в Google Docs, но при импорте ни чего не работает
СообщениеЕще раз спасибо. Что касается гибрида: одновременно и формулу и макрос не обязательно, я так писал потому, что в принципе не знал как это реализовать.
Автор - Foocys
Дата добавления - 29.04.2013 в 10:26
AlexM Дата: Понедельник, 29.04.2013, 10:43 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
[offtop]Google Docs я не знаю
Сообщение[offtop]Google Docs я не знаю
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.04.2013 в 10:43
DV Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:10 | Сообщение № 12
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Вариант без макроса:
К сообщению приложен файл: 3407962_2.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеВариант без макроса:
Автор - DV
Дата добавления - 29.04.2013 в 13:10
Foocys Дата: Вторник, 30.04.2013, 02:34 | Сообщение № 13
Насколько я понял, при выборе Д необходимо цену ввести на 2м листе. Мне необходимо что бы цена вводилась в той же ячейке, в которой она выводиться со второго листа. Это необходимо для того, что бы использовать данную ячейку в формулах для подсчета.
СообщениеНасколько я понял, при выборе Д необходимо цену ввести на 2м листе. Мне необходимо что бы цена вводилась в той же ячейке, в которой она выводиться со второго листа. Это необходимо для того, что бы использовать данную ячейку в формулах для подсчета.
Автор - Foocys
Дата добавления - 30.04.2013 в 02:34
Foocys Дата: Вторник, 30.04.2013, 07:54 | Сообщение № 14
Цитата (DV)
ариант без макроса:
Можете описать процесс создания?
Цитата (DV)
ариант без макроса:
Автор - Foocys
Дата добавления - 30.04.2013 в 07:54
AlexM Дата: Вторник, 30.04.2013, 08:48 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
Нет. При выборе Д цену можно вводить в В2 на первом листе. При этом вы "забьете" именованную формулу "цена".
Но формулу легко вернуть, так как в В2 сделан выпадающий список, в котором выбрать можно только имя именованной формулы.
Создание такого выпадающего списка имеет особенность. В источнике, перед знаком равно нужно поставить пробел.
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.04.2013 в 08:48
