= Мир MS Excel/Если 2 ячейки равны, то.... - Мир MS Excel
zzz Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:37 | Сообщение № 1
Нужно что бы при совпадении двух ячеек в строке, давалась ссылка на 3-ю.
По примеру:
как я это вижу
если B2=10, то в ячейке С2 должно появится название клиента ( в данном случае "клиент №1")
К сообщению приложен файл: 0034548.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеНужно что бы при совпадении двух ячеек в строке, давалась ссылка на 3-ю.
По примеру:
как я это вижу
Автор - zzz
Дата добавления - 23.04.2013 в 16:37
Serge_007 Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:41 | Сообщение № 2
=ИНДЕКС(D1:G1;;ПОИСКПОЗ(B2;D2:G2;0))
Дата добавления - 23.04.2013 в 16:41
zzz Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:58 | Сообщение № 3
Спасибо больше!!!! Очень помогли!!!
СообщениеСпасибо больше!!!! Очень помогли!!!
Автор - zzz
Дата добавления - 23.04.2013 в 16:58
Rustem Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:59 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
=ПРОСМОТР(B2;D2:G2;D1:G1)
WMR: R183220163895
Автор - Rustem
Дата добавления - 23.04.2013 в 16:59
Serge_007 Дата: Вторник, 23.04.2013, 17:23 | Сообщение № 5
Rustem, поставьте в Е2 любое число меньше десяти
СообщениеRustem, поставьте в Е2 любое число меньше десяти
Дата добавления - 23.04.2013 в 17:23
Rustem Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:08 | Сообщение № 6
Репутация: 48 ±
Понял! Просматриваемый вектор должен идти в порядке возрастания.
Ну тогда можно обойти так:
=ПРОСМОТР(B2;{7;10;15;18};{"Клиент №4";"Клиент №1";"Клиент №2";"Клиент №3"})
WMR: R183220163895
СообщениеПонял! Просматриваемый вектор должен идти в порядке возрастания.
Автор - Rustem
Дата добавления - 23.04.2013 в 21:08
Quark Дата: Среда, 24.04.2013, 09:52 | Сообщение № 7
как вариант
=ЕСЛИ(B2=D2;D1;ЕСЛИ(B2=E2;E1;ЕСЛИ(B2=F2;F1;ЕСЛИ(B2=G2;G1;0))))
Сообщениекак вариант
Автор - Quark
Дата добавления - 24.04.2013 в 09:52
Gromulya Дата: Четверг, 25.04.2013, 12:41 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Помогите, пожалуйста, подобрать формулу. Нужно примерно в такой таблице:
ФИО 1 2 3 4 5 Критические Баллы Статус
Пупкин 10 10 10 10 0 70
Пупыркин 10 10 10 10 1 83
Соколов 10 10 10 1 85
Петрова 10 10 10 10 10 0 55
Соколова 10 10 10 10 1 96
сделать следующее: Основные изменения происходят в ячейке статус - если набранные баллы больше 80, то статус "прошел", но, при этом, если в поле критическая ошибка есть 1 или 2 (их может быть 2), статус автоматически меняется на "Не прошел". И в ячейки Критические должны автоматически проставлять критические ошибки (коих будет 2).
Помогите, пожалуйста!!!
СообщениеПомогите, пожалуйста, подобрать формулу. Нужно примерно в такой таблице:
Автор - Gromulya
Дата добавления - 25.04.2013 в 12:41
Pelena Дата: Четверг, 25.04.2013, 13:28 | Сообщение № 9
Репутация: 4703 ±
Gromulya, Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером
СообщениеGromulya, Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером
Дата добавления - 25.04.2013 в 13:28
Gromulya Дата: Четверг, 25.04.2013, 13:40 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Pelena, спасибо за ответ, но если бы я знала в какой теме это можно разместить - я бы знала какую формулу применить. Искала помощи... ну да ладно
СообщениеPelena, спасибо за ответ, но если бы я знала в какой теме это можно разместить - я бы знала какую формулу применить. Искала помощи... ну да ладно
Автор - Gromulya
Дата добавления - 25.04.2013 в 13:40
Serge_007 Дата: Четверг, 25.04.2013, 13:41 | Сообщение № 11
Ни в какой
Цитата (Pelena)
создаём свою тему
Ни в какой
Цитата (Pelena)
создаём свою тему
Дата добавления - 25.04.2013 в 13:41
ShAM Дата: Пятница, 26.04.2013, 04:19 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
[offtop]Ответ от Gramulya:
Чтобы создать свою тему и выложить файл это же регистрироваться надо. Бррр. Ну его... Лучше обижусь и уйду.[/offtop]
Сообщение[offtop]Ответ от Gramulya:
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.04.2013 в 04:19
