Не работает функция сумм
ТС
Дата: Суббота, 20.04.2013, 17:51 |
Почему в данной таблице цифры при использовании функции сумм не суммируются? Понял что дело в ячейках, так как если вручную написать, то начинает суммироваться.. но в чем дело? пробовал даже числовой формат ставить и не помогает http://planetaexcel.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=71182&action=download
Почему в данной таблице цифры при использовании функции сумм не суммируются? Понял что дело в ячейках, так как если вручную написать, то начинает суммироваться.. но в чем дело? пробовал даже числовой формат ставить и не помогает http://planetaexcel.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=71182&action=download ТС
Сообщение Почему в данной таблице цифры при использовании функции сумм не суммируются? Понял что дело в ячейках, так как если вручную написать, то начинает суммироваться.. но в чем дело? пробовал даже числовой формат ставить и не помогает http://planetaexcel.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=71182&action=download Автор - ТС Дата добавления - 20.04.2013 в 17:51
DV
Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:11 |
Excel 2010 RUS
скопируйте пустую ячейку выделите диапазон с числами правая кнопка мыши - спецвставка - сложить
скопируйте пустую ячейку выделите диапазон с числами правая кнопка мыши - спецвставка - сложить DV
Сообщение скопируйте пустую ячейку выделите диапазон с числами правая кнопка мыши - спецвставка - сложить Автор - DV Дата добавления - 20.04.2013 в 18:11
ТС
Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:45 |
спасибо. раньше не обращал внимания на спец.вставку но что-то не работает.. - эксель 2010, копировал нормальную ячейку (на которую работает сумм) Может тут еще надо что-то такое в настройках выбрать? (хотя тут уже все перепробовал..)
спасибо. раньше не обращал внимания на спец.вставку но что-то не работает.. - эксель 2010, копировал нормальную ячейку (на которую работает сумм) Может тут еще надо что-то такое в настройках выбрать? (хотя тут уже все перепробовал..) ТС
Сообщение спасибо. раньше не обращал внимания на спец.вставку но что-то не работает.. - эксель 2010, копировал нормальную ячейку (на которую работает сумм) Может тут еще надо что-то такое в настройках выбрать? (хотя тут уже все перепробовал..) Автор - ТС Дата добавления - 20.04.2013 в 18:45
ТС
Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:49 |
О начало что-то получатся.. еще поэксперементирую... тут как-то связанно с . и , в качестве разделителя
О начало что-то получатся.. еще поэксперементирую... тут как-то связанно с . и , в качестве разделителя ТС
Сообщение О начало что-то получатся.. еще поэксперементирую... тут как-то связанно с . и , в качестве разделителя Автор - ТС Дата добавления - 20.04.2013 в 18:49
jakim
Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:53 |
Умножьте каждое слагаемое на 1
.jakim
Сообщение Умножьте каждое слагаемое на 1
.Автор - jakim Дата добавления - 20.04.2013 в 18:53
DV
Excel 2010 RUS
еще вариант: выделить диапазон Ctrl+H Найти: , (запятая) Заменить на: , (запятая) Заменить все
еще вариант: выделить диапазон Ctrl+H Найти: , (запятая) Заменить на: , (запятая) Заменить все DV
Сообщение отредактировал DV - Суббота, 20.04.2013, 18:58
Сообщение еще вариант: выделить диапазон Ctrl+H Найти: , (запятая) Заменить на: , (запятая) Заменить все Автор - DV Дата добавления - 20.04.2013 в 18:53
DV
Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:59 |
Excel 2010 RUS
DV
Сообщение Цитата (ТС )
Автор - DV Дата добавления - 20.04.2013 в 18:59
