миникнижка
doc_green
Дата: Среда, 17.04.2013, 22:25 |
Всем привет! меня интересует переход текста из ячейки в ячейку например у меня есть некий формат 8 ячеек ровных с одной стороны и 8 ячеек сдругой стороны при складывании листа страници разбрасываются и мне надо чтобы их ячейки лист1:А4 при нехватки места тексту он перекидывался в ячейку лист2:А1
Всем привет! меня интересует переход текста из ячейки в ячейку например у меня есть некий формат 8 ячеек ровных с одной стороны и 8 ячеек сдругой стороны при складывании листа страници разбрасываются и мне надо чтобы их ячейки лист1:А4 при нехватки места тексту он перекидывался в ячейку лист2:А1 doc_green
Сообщение Всем привет! меня интересует переход текста из ячейки в ячейку например у меня есть некий формат 8 ячеек ровных с одной стороны и 8 ячеек сдругой стороны при складывании листа страници разбрасываются и мне надо чтобы их ячейки лист1:А4 при нехватки места тексту он перекидывался в ячейку лист2:А1 Автор - doc_green Дата добавления - 17.04.2013 в 22:25
Дата: Среда, 17.04.2013, 23:04 |
doc_green , без Вашего файла с примером вряд ли кто-нибудь угадает, что такое Цитата (doc_green )
Похожая тема
Похожая тема Pelena
Сообщение doc_green , без Вашего файла с примером вряд ли кто-нибудь угадает, что такое Цитата (doc_green )
Похожая тема Автор - Pelena Дата добавления - 17.04.2013 в 23:04
doc_green
Дата: Четверг, 18.04.2013, 01:06 |
чтото типа этого (файл первый) в экселе не получаются рамки выставить правильно в ворде получилось сетку выдержать (файл второй)
чтото типа этого (файл первый) в экселе не получаются рамки выставить правильно в ворде получилось сетку выдержать (файл второй) doc_green
Сообщение чтото типа этого (файл первый) в экселе не получаются рамки выставить правильно в ворде получилось сетку выдержать (файл второй) Автор - doc_green Дата добавления - 18.04.2013 в 01:06
Дата: Четверг, 18.04.2013, 07:22 |
Так, может, в Ворде и делать, например, через связанные надписи
Так, может, в Ворде и делать, например, через связанные надписи Pelena
Сообщение Цитата (doc_green )
Так, может, в Ворде и делать, например, через связанные надписи Автор - Pelena Дата добавления - 18.04.2013 в 07:22
shanemac51
Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:43 |
вроде по всем законам--на обороте 1 должно быть 2 а у меня не получается ------------- как вы складываете или разрезаете на 4 части
вроде по всем законам--на обороте 1 должно быть 2 а у меня не получается ------------- как вы складываете или разрезаете на 4 части shanemac51
Сообщение вроде по всем законам--на обороте 1 должно быть 2 а у меня не получается ------------- как вы складываете или разрезаете на 4 части Автор - shanemac51 Дата добавления - 18.04.2013 в 15:43
M73568
Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:34 |
Word + принтер с двухсторонней печатью->"Двухсторонняя печать" и "Печать буклета"-"переплёт слева"
Word + принтер с двухсторонней печатью->"Двухсторонняя печать" и "Печать буклета"-"переплёт слева"M73568
Сообщение Цитата (shanemac51 )
Word + принтер с двухсторонней печатью->"Двухсторонняя печать" и "Печать буклета"-"переплёт слева"Автор - M73568 Дата добавления - 18.04.2013 в 16:34
doc_green
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:45 |
на 12 частей, затем скрепляю степлером в Екселе я так понял не получится?
на 12 частей, затем скрепляю степлером в Екселе я так понял не получится?doc_green
Сообщение Цитата (M73568 )
на 12 частей, затем скрепляю степлером в Екселе я так понял не получится?Автор - doc_green Дата добавления - 21.04.2013 в 13:45
RAN
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 19:54 |
Если долго мучатся, и в Excel'e получится!
Если долго мучатся, и в Excel'e получится! RAN
Сообщение Если долго мучатся, и в Excel'e получится! Автор - RAN Дата добавления - 21.04.2013 в 19:54
M73568
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 08:03 |
Если принтер поддерживает двухстороннюю печать то абсолютно фиолетово откуда печатать
Если принтер поддерживает двухстороннюю печать то абсолютно фиолетово откуда печатать M73568
Если принтер поддерживает двухстороннюю печать то абсолютно фиолетово откуда печатать Автор - M73568 Дата добавления - 22.04.2013 в 08:03
