Столкнулся с такой непонятной проблемой. Есть книга с данными (data.xlsx), есть другая книга (res.xlsx), в которой создано подключение к data.xlsx в виде сводной таблицы. Все замечательно работает, пока я не пытаюсь обновить сводку в res.xlsx при открытой data.xlsx - тогда Excel вылетает. Если делать то же самое при закрытой data.xlsx, все замечательно работает. Если это важно, то оба файла находятся на сетевом диске. Использую Excel 2010. Подскажите, как можно справиться с этой проблемой?
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой непонятной проблемой. Есть книга с данными (data.xlsx), есть другая книга (res.xlsx), в которой создано подключение к data.xlsx в виде сводной таблицы. Все замечательно работает, пока я не пытаюсь обновить сводку в res.xlsx при открытой data.xlsx - тогда Excel вылетает. Если делать то же самое при закрытой data.xlsx, все замечательно работает. Если это важно, то оба файла находятся на сетевом диске. Использую Excel 2010. Подскажите, как можно справиться с этой проблемой?alleb57
