Почему смещение диапазона СУММЕСЛИ даст ошибку суммирования
light26
Дата: Вторник, 16.04.2013, 16:48 |
Не хочу голову ломать. Почему при сдвиге диапазона формула считает не верно?
Не хочу голову ломать. Почему при сдвиге диапазона формула считает не верно? light26
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 16.04.2013, 16:57
Сообщение Не хочу голову ломать. Почему при сдвиге диапазона формула считает не верно? Автор - light26 Дата добавления - 16.04.2013 в 16:48
Формула считает правильно
Сообщение Формула считает правильно Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.04.2013 в 16:48
light26
Дата: Вторник, 16.04.2013, 16:49 |
Серж, ты мне мозг взорвал! Мне надо посчитать сколько пап. Их 326. Если диапазоны совпадают. Но стоит сдвинуть диапазон и черта с два Цитата (Serge_007 )
ЗЫ Формула считает правильно
Механизм понятен: отсчет начинается от верхней ячейки диапазона, но зачем?.. ЗЫ. табличка твоя сводная оч. пондравилась. Научи
Механизм понятен: отсчет начинается от верхней ячейки диапазона, но зачем?.. ЗЫ. табличка твоя сводная оч. пондравилась. Научи light26
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 16.04.2013, 16:45
Сообщение Серж, ты мне мозг взорвал! Мне надо посчитать сколько пап. Их 326. Если диапазоны совпадают. Но стоит сдвинуть диапазон и черта с два Цитата (Serge_007 )
Механизм понятен: отсчет начинается от верхней ячейки диапазона, но зачем?.. ЗЫ. табличка твоя сводная оч. пондравилась. Научи Автор - light26 Дата добавления - 16.04.2013 в 16:49
Дата: Вторник, 16.04.2013, 16:56 |
Естественно. Если ты сдвигаешь диапазон, то и суммироваться будут не "папы", а то что от них на расстоянии сдвига (в твоём случае это "мамы", т.к. сдвинул диапазоны ты на одну ячейку выше, а на одну ячейку выше "пап" - "мамы") Цитата (light26 )
Нет. Отсчёт начинается с той ячейки, которую ты задал в аргументе функции
Нет. Отсчёт начинается с той ячейки, которую ты задал в аргументе функцииSerge_007
Сообщение Цитата (light26 )
Нет. Отсчёт начинается с той ячейки, которую ты задал в аргументе функцииАвтор - Serge_007 Дата добавления - 16.04.2013 в 16:56
light26
Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:04 |
Я имел в виду, что если дапазон суммирования сместить вверх или вниз относительно диапазона, то независимо от критерия суммироваться будут значения, указанные в диапазоне суммирования, начиная с первой ячейки
Я имел в виду, что если дапазон суммирования сместить вверх или вниз относительно диапазона, то независимо от критерия суммироваться будут значения, указанные в диапазоне суммирования, начиная с первой ячейкиlight26
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Я имел в виду, что если дапазон суммирования сместить вверх или вниз относительно диапазона, то независимо от критерия суммироваться будут значения, указанные в диапазоне суммирования, начиная с первой ячейкиАвтор - light26 Дата добавления - 16.04.2013 в 17:04
Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:07 |
Цитата (light26 )
начиная с первой ячейки...
Цитата (Serge_007 )
...которую ты задал в аргументе функции
Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.04.2013 в 17:07
light26
Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:09 |
В моем случае это В2, верно?
В моем случае это В2, верно?light26
В моем случае это В2, верно?Автор - light26 Дата добавления - 16.04.2013 в 17:09
Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:10 |
Да
Сообщение Да Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.04.2013 в 17:10
