= Мир MS Excel/Не симетричные формулы - Мир MS Excel
daryanmar Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:41 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые!
Подскажите пожалуйста как можно упростить мою форму(во вложении)
1. Главными листами с данными являются зеленые и желтый итоговый.
2. Листы красного цвета я ввел для перевода буквенных вырожений в цыфры для поиска противоречий(объясню ниже).
Надо:
Найти противоречия, тоесть если в первых 2-х зеленых листах по адресу D12 стоит "Л" или "Л+" или "Y" или "Y+", а в третьем зеленом листе по адресу J6 стоит "O" или "О+" и наоборот. выражаясь проще если Маша симпатезирует или любит Женю, а женя наоборот отвергает Машу или наоборот))).
Я сделал так: привел буквы к цыфрам. Две положительные таблицы к +10, а одну отрицательнцю к -2, а после все шесть значений просумировал в одной клетке, но понимаю что это не совсем умно, да и сложность с копированием и размножением формулы на 1600 ячеек((( она не тянется(((.
В ячейке J6 я привел пример формулы.
Помогите и подскажите как прописать формулу что бы можно было "тянуть"(автоматически была адресация, хотя бы по вертикали, уж сорок формул руками прописать это не 1600((() или же другой путь к предпологаемому результату.
С моим почтением.
К сообщению приложен файл: 1123382.xlsx (59.1 Kb)
Люблю ПК, но иногда прибил бы...
Сообщение отредактировал daryanmar - Понедельник, 15.04.2013, 13:44
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые!
Надо:
С моим почтением.
Автор - daryanmar
Дата добавления - 15.04.2013 в 13:41
Формуляр Дата: Вторник, 16.04.2013, 10:40 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Если вычистить из ячеек непечатный мусор (сам почистил только первый квадрат 5x5), то достаточно формулы
= {IF( ISBLANK('таблица лидерства'!$C$5:$AC$31) * ISBLANK('таблица симпатии'!$C$5:$AC$31) + TRANSPOSE( ISBLANK('Личные отвержения'!$C$5:$AC$31)), "-", "!!" )}
К сообщению приложен файл: 1123382.rar (13.1 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 16.04.2013, 10:42
СообщениеЕсли вычистить из ячеек непечатный мусор (сам почистил только первый квадрат 5x5), то достаточно формулы
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.04.2013 в 10:40
daryanmar Дата: Четверг, 18.04.2013, 13:46 | Сообщение № 3
Спасибо огромное за отклик, я уже отчаялся почти) и за совет, но проблема в том что таблицы с исХодниками не пусты, они с формулами и еще не отрабатывает поиск по массиву заданный, так как должно не ищет антагонизмы(приложил лист что должно получится, желтым выделены ячейки которые и должны выйти) все листы вычистил, но нет(((.
К сообщению приложен файл: _2__.rar (70.2 Kb)
Сообщение отредактировал daryanmar - Четверг, 18.04.2013, 15:18
СообщениеСпасибо огромное за отклик, я уже отчаялся почти) и за совет, но проблема в том что таблицы с исХодниками не пусты, они с формулами и еще не отрабатывает поиск по массиву заданный, так как должно не ищет антагонизмы(приложил лист что должно получится, желтым выделены ячейки которые и должны выйти) все листы вычистил, но нет(((.
Автор - daryanmar
Дата добавления - 18.04.2013 в 13:46
Формуляр Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:11 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Это что ещё за скрытые столбцы появились?!
Без них что ли заморочек мало?
Любое изменение структуры данных лишает возможности использовать напрямую данные исходных таблиц.
Делайте конкатенацию сразу из исходных листов. Потом- условное форматирование по значениям > 0 из 1ой таблицы на листе Sheet1
Тогда, формула такая будет:
{= ( (LEFT('таблица лидерства'!$C$5:$AC$31, 1) = "Л") + (LEFT('таблица симпатии'!$C$5:$AC$31, 1) = "Y") ) * TRANSPOSE( (LEFT('Личные отвержения'!$C$5:$AC$31, 1) = "O") )}
Чтобы получить симметричные отношения добавил суммирование таблицы самой с собой через транспонирование.
К сообщению приложен файл: _2.rar (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 18.04.2013, 16:15
СообщениеЭто что ещё за скрытые столбцы появились?!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 18.04.2013 в 16:11
daryanmar Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:02 | Сообщение № 5
Простите не учел, вставил как было, вперед умней буду.
ОНА РАБОТАЕТ!!! Ура!
Здорово придуманно!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! сейчас буду в порядок свой приводить, поклон до земли и простите еще раз за косяки с исходными примерами
Здорово придуманно!
Автор - daryanmar
Дата добавления - 18.04.2013 в 17:02
daryanmar Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:05 | Сообщение № 6
Сравнивал ручную выборку с автоматом смотрю ошибка..., но просмотрел "Лист отвержения".. какая педантичность, снимаю шляпу ещё раз, мне бы так.
СообщениеСравнивал ручную выборку с автоматом смотрю ошибка..., но просмотрел "Лист отвержения".. какая педантичность, снимаю шляпу ещё раз, мне бы так.
Автор - daryanmar
Дата добавления - 18.04.2013 в 17:05
daryanmar Дата: Четверг, 18.04.2013, 18:38 | Сообщение № 7
Формуляр, а Вы не подскажите, а почему в случае ложного выполнения во вспомогательной таблице получается "," а не "0" что соответствует лжи?
СообщениеФормуляр, а Вы не подскажите, а почему в случае ложного выполнения во вспомогательной таблице получается "," а не "0" что соответствует лжи?
Автор - daryanmar
Дата добавления - 18.04.2013 в 18:38
Формуляр Дата: Четверг, 18.04.2013, 19:44 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Это просто форматирование данных "0;-0;." отображает все 0 как ".". На самом деле там 0, а не FALSE.
СообщениеЭто просто форматирование данных "0;-0;." отображает все 0 как ".". На самом деле там 0, а не FALSE.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 18.04.2013 в 19:44
daryanmar Дата: Пятница, 19.04.2013, 07:53 | Сообщение № 9
Формуляр, спасибо за ликбез, понял уяснил biggrin
СообщениеФормуляр, спасибо за ликбез, понял уяснил biggrin
Автор - daryanmar
Дата добавления - 19.04.2013 в 07:53
Gromic Дата: Четверг, 30.05.2013, 16:41 | Сообщение № 10
Доброго времени суток. Извините, может пишу не в тут тему, но у меня есть одна проблема и я не могу понять как ее решить.
При открытии одного и того же файла на разных компьтерах происходит перетасовка таблиц, но что самое не понятное на моем пк все отображается нормально, а на другом такая вещь. Из за чего это может происходит? sad
СообщениеДоброго времени суток. Извините, может пишу не в тут тему, но у меня есть одна проблема и я не могу понять как ее решить.
Автор - Gromic
Дата добавления - 30.05.2013 в 16:41
Serge_007 Дата: Четверг, 30.05.2013, 16:45 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Цитата (Gromic)
пишу не в тут тему
Зачем заведомо нарушать правила?
Нужен бан или решение?
Тема закрыта
Цитата (Gromic)
пишу не в тут тему
Тема закрыта
Дата добавления - 30.05.2013 в 16:45
