Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста как можно упростить мою форму(во вложении) 1. Главными листами с данными являются зеленые и желтый итоговый. 2. Листы красного цвета я ввел для перевода буквенных вырожений в цыфры для поиска противоречий(объясню ниже). Надо: Найти противоречия, тоесть если в первых 2-х зеленых листах по адресу D12 стоит "Л" или "Л+" или "Y" или "Y+", а в третьем зеленом листе по адресу J6 стоит "O" или "О+" и наоборот. выражаясь проще если Маша симпатезирует или любит Женю, а женя наоборот отвергает Машу или наоборот))). Я сделал так: привел буквы к цыфрам. Две положительные таблицы к +10, а одну отрицательнцю к -2, а после все шесть значений просумировал в одной клетке, но понимаю что это не совсем умно, да и сложность с копированием и размножением формулы на 1600 ячеек((( она не тянется(((. В ячейке J6 я привел пример формулы. Помогите и подскажите как прописать формулу что бы можно было "тянуть"(автоматически была адресация, хотя бы по вертикали, уж сорок формул руками прописать это не 1600((() или же другой путь к предпологаемому результату. С моим почтением.
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста как можно упростить мою форму(во вложении) 1. Главными листами с данными являются зеленые и желтый итоговый. 2. Листы красного цвета я ввел для перевода буквенных вырожений в цыфры для поиска противоречий(объясню ниже). Надо: Найти противоречия, тоесть если в первых 2-х зеленых листах по адресу D12 стоит "Л" или "Л+" или "Y" или "Y+", а в третьем зеленом листе по адресу J6 стоит "O" или "О+" и наоборот. выражаясь проще если Маша симпатезирует или любит Женю, а женя наоборот отвергает Машу или наоборот))). Я сделал так: привел буквы к цыфрам. Две положительные таблицы к +10, а одну отрицательнцю к -2, а после все шесть значений просумировал в одной клетке, но понимаю что это не совсем умно, да и сложность с копированием и размножением формулы на 1600 ячеек((( она не тянется(((. В ячейке J6 я привел пример формулы. Помогите и подскажите как прописать формулу что бы можно было "тянуть"(автоматически была адресация, хотя бы по вертикали, уж сорок формул руками прописать это не 1600((() или же другой путь к предпологаемому результату. С моим почтением.daryanmar
Спасибо огромное за отклик, я уже отчаялся почти) и за совет, но проблема в том что таблицы с исХодниками не пусты, они с формулами и еще не отрабатывает поиск по массиву заданный, так как должно не ищет антагонизмы(приложил лист что должно получится, желтым выделены ячейки которые и должны выйти) все листы вычистил, но нет(((.
Спасибо огромное за отклик, я уже отчаялся почти) и за совет, но проблема в том что таблицы с исХодниками не пусты, они с формулами и еще не отрабатывает поиск по массиву заданный, так как должно не ищет антагонизмы(приложил лист что должно получится, желтым выделены ячейки которые и должны выйти) все листы вычистил, но нет(((.daryanmar
Это что ещё за скрытые столбцы появились?! Без них что ли заморочек мало? Любое изменение структуры данных лишает возможности использовать напрямую данные исходных таблиц. Делайте конкатенацию сразу из исходных листов. Потом- условное форматирование по значениям > 0 из 1ой таблицы на листе Sheet1
Чтобы получить симметричные отношения добавил суммирование таблицы самой с собой через транспонирование.
Здорово придуманно! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! сейчас буду в порядок свой приводить, поклон до земли и простите еще раз за косяки с исходными примерамиdaryanmar
Сравнивал ручную выборку с автоматом смотрю ошибка..., но просмотрел "Лист отвержения".. какая педантичность, снимаю шляпу ещё раз, мне бы так.
Сравнивал ручную выборку с автоматом смотрю ошибка..., но просмотрел "Лист отвержения".. какая педантичность, снимаю шляпу ещё раз, мне бы так.daryanmar
Доброго времени суток. Извините, может пишу не в тут тему, но у меня есть одна проблема и я не могу понять как ее решить. При открытии одного и того же файла на разных компьтерах происходит перетасовка таблиц, но что самое не понятное на моем пк все отображается нормально, а на другом такая вещь. Из за чего это может происходит?
Доброго времени суток. Извините, может пишу не в тут тему, но у меня есть одна проблема и я не могу понять как ее решить. При открытии одного и того же файла на разных компьтерах происходит перетасовка таблиц, но что самое не понятное на моем пк все отображается нормально, а на другом такая вещь. Из за чего это может происходит? Gromic
