= Мир MS Excel/Изменить макрос. - Мир MS Excel
Изменить макрос.
Гость Дата: Суббота, 23.04.2011, 21:32 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Sub CombinePrice()
Dim wSh1 As Worksheet: Set wSh1 = [KOD1].Parent
Dim wSh2 As Worksheet: Set wSh2 = [KOD2].Parent
Dim wSh As Worksheet: Set wSh = [KOD].Parent '
Dim Arr(), lRow&
Dim rKOD As Range, rNAZV As Range, rCENA As Range, rEDIN As Range
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
lRow = wSh1.Cells(wSh1.Rows.Count, [KOD1].Column).End(xlUp).Row - [KOD1].Row - 1
Set rNAZV = [NAZV1].Offset(2, 0).Resize(lRow)
Set rKOD = [KOD1].Offset(2, 0).Resize(lRow)
Set rCENA = [CENA1].Offset(2, 0).Resize(lRow)
Set rEDIN = [EDIN1].Offset(2, 0).Resize(lRow)
For lRow = 1 To rKOD.Rows.Count
.Item(Trim(rKOD(lRow))) = Array(rKOD(lRow).Value, rNAZV(lRow).Value, rCENA(lRow).Value, rEDIN(lRow).Value)
Next lRow
lRow = wSh2.Cells(wSh2.Rows.Count, [KOD2].Column).End(xlUp).Row - [KOD2].Row - 1
Set rNAZV = [NAZV2].Offset(2, 0).Resize(lRow)
Set rKOD = [KOD2].Offset(2, 0).Resize(lRow)
Set rCENA = [CENA2].Offset(2, 0).Resize(lRow)
Set rEDIN = [EDIN2].Offset(2, 0).Resize(lRow)
Next lRow
Arr = Application.Transpose(Application.Transpose(.Items))
[KOD].Offset(2, 0).Resize(wSh.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row, 4).ClearContents
[KOD].Offset(2, 0).Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
Добрый день.
Данный макрос подтягивает уникальные из 2 листов, но если один из листов пустой, то макрос выдает ошибку. Подскажите что нужно изменить, что бы в случае если один лист пустой он подтягивал уникальные только с одного листа.
СообщениеSub CombinePrice()
Dim Arr(), lRow&
Next lRow
Next lRow
Добрый день.
Автор - Гость
Дата добавления - 23.04.2011 в 21:32
Alex_ST Дата: Суббота, 23.04.2011, 22:32 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
baters,
1. Без файла-примера вам никто тут помогать не будет! Тем более, что в файле - именованные диапазоны (уж я-то знаю, ведь я же сам его вам разрабатывал и макрос писал biggrin )
2. Практически все макрописцы тусуются не только здесь, но и на форуме у Димы - The_Prist и поэтому почти наверняка набдюдали там нашу с вами бесплодную дискуссию на трёх страницах в топике Уникальные
Так что вероятность получения вами ответа здесь достаточно мала.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 23.04.2011, 23:06
baters,
Дата добавления - 23.04.2011 в 22:32
Гость Дата: Суббота, 23.04.2011, 22:42 | Сообщение № 3
Группа: Гости
я бы не назвал нашу дискуссию бесплодной.....макрос рульный.....остался один маленький штрих (про пустой лист), но моему мозгу это не под силу.
PS смайл убей себя автар угарный :))).
Сообщениея бы не назвал нашу дискуссию бесплодной.....макрос рульный.....остался один маленький штрих (про пустой лист), но моему мозгу это не под силу.
Автор - Гость
Дата добавления - 23.04.2011 в 22:42
Hugo Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 02:25 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
smile
Почитал дискуссию - давно я там (на сайте) не был.... Дизайн вроде поменялся - лучше стало, если я сайты не путаю...
Ах да, про пустые листы - можно прикрутить такой подход:
Code
Sub tt()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Sheets
If Application.CountA(ws.UsedRange) = 0 Then MsgBox "Sheets " & ws.Name & " Is Blank!"
Сообщениеsmile
Code
Sub tt()
Dim ws As Worksheet
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.04.2011 в 02:25
Alex_ST Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:30 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Игорь, ты файл на форуме у Дмитрия смотрел?
Я так понимаю, что под пустым листом, на котором макрос выдаёт ошибку, аноним (я-то знаю, что это baters, но он почему-то шифруется biggrin ) скорее всего имеет в виду лист, на котором есть шапка таблицы с именованными диапазонами в нём, но нет данных о товарах.
В таком случае нужно просто в двух местах после вычисления lRow ввести проверку на то, чтобы lRow было больше 2.
СообщениеИгорь, ты файл на форуме у Дмитрия смотрел?
Дата добавления - 24.04.2011 в 10:30
KuklP Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:38 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Христос воскрес, братишки! Я согласен с Алексом - нафига выкладывать такой длинный код без файла-примера? Кому интересно воображать, что там у автора в файле? Хочет ответ, пусть не ленится залогиниться и выложить файл.
СообщениеХристос воскрес, братишки! Я согласен с Алексом - нафига выкладывать такой длинный код без файла-примера? Кому интересно воображать, что там у автора в файле? Хочет ответ, пусть не ленится залогиниться и выложить файл.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.04.2011 в 10:38
Alex_ST Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:44 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Серёга, привет.
Во истину воскрес!
Я уже ответил топик-стартеру на форуме у Дмитрия. Раз он такой продвинутый, то простой If сам вставить в нужное место кода сможет.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Воскресенье, 24.04.2011, 10:45
СообщениеСерёга, привет.
Во истину воскрес!
Дата добавления - 24.04.2011 в 10:44
KuklP Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:54 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Да Леш, уже начинают раздражать темы вроде этой, этой Ссылка удалена администрацией и т.д. Начинаешь гадать - 99%, что попадешь пальцем в небо. Игорь у нас сердобольный, все пытается угадывать:-)
СообщениеДа Леш, уже начинают раздражать темы вроде этой, этой Ссылка удалена администрацией и т.д. Начинаешь гадать - 99%, что попадешь пальцем в небо. Игорь у нас сердобольный, все пытается угадывать:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.04.2011 в 10:54
Гость Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 11:10 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Всех с праздником.
Спасибо за внимание к моей теме.
Проблема решена.
СообщениеВсех с праздником.
Проблема решена.
Автор - Гость
Дата добавления - 24.04.2011 в 11:10
Hugo Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 13:08 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
С праздником всех!
Так Application.CountA() можно по определённому диапазону посчитать, раз шапка есть всегда.
Ну в любом случае варианты проверки могут быть разные.
СообщениеС праздником всех!
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.04.2011 в 13:08
