= Мир MS Excel/Даты с пробелами вместо точек не воспринимаются как даты - Мир MS Excel
mongen Дата: Понедельник, 04.11.2019, 19:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой:
В таблицу периодически заносится большой объём дат со временем (дата и время - в одной ячейке) - в прикреплённом файле они в столбце A. Данные заносятся не вручную, а путём копирования из источника.
Раньше день, месяц и год разделялись точками.
Теперь же в присылаемых датах точки отсутствуют - вместо них пробелы.
В строках 2-4 (столбцы C и E) ведётся подсчёт, сколько ячеек задействовано в каком месяце.
Так вот, когда даты были с точками, подсчёт правильно выполнялся (на примере столбца B). Теперь же даты без точек - и подсчёт не ведётся (видно на примере столбца E).
Пробовал убирать точки из формул в столбце E, но это не помогает. И, как можно увидеть, если нажать на кнопку фильтрации в столбце A, даты с точками (за 2018 год) воспринимаются именно как даты. А даты без точек (в 2019 году) не воспринимаются как даты.
Я могу, используя "Найти и заменить", перед копированием новых дат со временем, проставлять точки.
Но может быть, можно как-то задать, чтобы даты без точек воспринимались как даты - чтобы в столбце A при нажатии на фильтр они воспринимались как даты, и чтобы в столбце E вёлся подсчёт ячеек по месяцам.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5302274.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Столкнулся с проблемой:
Спасибо!
Автор - mongen
Дата добавления - 04.11.2019 в 19:40
Светлый Дата: Понедельник, 04.11.2019, 23:49 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте!
Только через дополнительный столбец. Или заменить значениями:
=ЕСЛИОШИБКА(--ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(A6;3;1;".");6;1;".");A6)
=--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A6;" ";".";1);" ";".";1)
Автор - Светлый
Дата добавления - 04.11.2019 в 23:49
mongen Дата: Вторник, 05.11.2019, 01:15 | Сообщение № 3
Светлый, спасибо за совет!
Я попробовал создать дополнительный столбец (столбец F), но даты в новом столбце всё равно не воспринимаются как даты.
Или не так нужно было новый столбец делать? Файл приложил к письму. Можете посмотреть?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5302274-1-.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеСветлый, спасибо за совет!
Спасибо!
Автор - mongen
Дата добавления - 05.11.2019 в 01:15
Gustav Дата: Вторник, 05.11.2019, 02:13 | Сообщение № 4
Репутация: 1226 ±
Надо "подтолкнуть" получившиеся значения в сторону чисел. Самый простой способ - окружить всё выражение скобками и перед открывающей поставить двойной минус, как у Светлого в формулах выше:
=--(ПСТР(A10;1;2)&"."&ПСТР(A10;4;2)&"."&ПСТР(A10;7;4)&" "&ПСТР(A10;12;8))
После этого надо будет этой ячейке назначить формат даты.
Либо можно сделать подлиннее, но идеологически красиво, явно выделив в общем значении части даты и времени:
=ДАТАЗНАЧ(ПСТР(A10;1;2)&"."&ПСТР(A10;4;2)&"."&ПСТР(A10;7;4))+ВРЕМЗНАЧ(ПСТР(A10;12;8))
И также назначить формат даты.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 05.11.2019, 02:18
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.11.2019 в 02:13
mongen Дата: Вторник, 05.11.2019, 03:36 | Сообщение № 5
Gustav, большое спасибо, оба Ваших варианта работают! Как Вы и посоветовали, я остановился на втором способе - с ДАТАЗНАЧ и ВРЕМЗНАЧ.
СообщениеGustav, большое спасибо, оба Ваших варианта работают! Как Вы и посоветовали, я остановился на втором способе - с ДАТАЗНАЧ и ВРЕМЗНАЧ.
Автор - mongen
Дата добавления - 05.11.2019 в 03:36
Светлый Дата: Вторник, 05.11.2019, 11:19 | Сообщение № 6
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Надо сделать правильный формат ячейки.
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.11.2019 в 11:19
