= Мир MS Excel/Как посчитать сумму ячеек где буквы и цифры - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
bmv98rus Дата: Понедельник, 11.11.2019, 13:46 | Сообщение № 21
Репутация: 770 ±
показывает 0
Ну это по тому что массивная формула , вводится CTRL+SHIFT+ENTER, но я удалил, там ошибка.
показывает 0
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.11.2019 в 13:46
exc012 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 13:58 | Сообщение № 22
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(A3:E3;ТРАНСП(МУМНОЖ(--(ЕЧИСЛО(--ПСТР(ТРАНСП(ПОДСТАВИТЬ(A3:E3;".";","));1;{1\2\3\4\5})));{1;1;1;1;1})));".";",");))
К сообщению приложен файл: Copy_of_1267_2.xlsx(17.2 Kb)
Вижу, вы поправили.
А во вложении там еще первая (зачеркнутая) формула? А вторую формулу у меня эксель 2007 вообще не "кушает", ругается на 1\2\3\4\5
И я не могу себе в эксель перенести, она какая-то "чувствительная" сразу дает 0
Хотя я аккуратно меняю A3:E3 на свой диапазон G25:AK25 то сразу получаю 0 %) :'(
Сообщение отредактировал exc012 - Вторник, 12.11.2019, 07:19
Вижу, вы поправили.
Автор - exc012
Дата добавления - 11.11.2019 в 13:58
exc012 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 14:37 | Сообщение № 23
Так, освоил Ctrl+Shift+Enter
Теперь при попытке вставить формулу по Ctrl+Shift+Enter
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(G25:AK25;ТРАНСП(МУМНОЖ(--(ЕЧИСЛО(--ПСТР(ТРАНСП(ПОДСТАВИТЬ(G25:AK25;".";","));1;{1\2\3\4\5})));{1;1;1;1;1})));".";",");))
Выдает ошибку: не удается ввести указанную формулу поскольку она использует больше уровней вложенности
Автор - exc012
Дата добавления - 11.11.2019 в 14:37
bmv98rus Дата: Понедельник, 11.11.2019, 14:50 | Сообщение № 24
Репутация: 770 ±
Смените уже формат файла с XLS на более современный.
СообщениеСмените уже формат файла с XLS на более современный.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.11.2019 в 14:50
exc012 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 14:55 | Сообщение № 25
Сменил, да что такое, сейчас вставляю формулу и опять ругается на массив 1/2/3/4/5
А можете, если Вас не затруднит, в excel-файле эту формулу выложить?
Желательно, xsl а не xlsx
как выше примеры выставляли
СообщениеСменил, да что такое, сейчас вставляю формулу и опять ругается на массив 1/2/3/4/5
Автор - exc012
Дата добавления - 11.11.2019 в 14:55
bmv98rus Дата: Понедельник, 11.11.2019, 15:20 | Сообщение № 26
Репутация: 770 ±
XLS не нужно употреблять в виду ущербности. если правильно помню, то в Рускоязычном варианте меняется разделитьелль ; на : , а \ на ;
СообщениеXLS не нужно употреблять в виду ущербности. если правильно помню, то в Рускоязычном варианте меняется разделитьелль ; на : , а \ на ;
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.11.2019 в 15:20
Светлый Дата: Понедельник, 11.11.2019, 15:22 | Сообщение № 27
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Какие-то ещё более "реалистичные" данные есть?
Массивная формула:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3:H3;".";",");",";ПСТР(1/2;2;1));3);))
или для старого офиса:
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3:H3;".";",");",";ПСТР(1/2;2;1));3));--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3:H3;".";",");",";ПСТР(1/2;2;1));3)))
*Или так:
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(A3:H3;1));--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3:H3;".";",");",";ПСТР(1/2;2;1));3)))
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 11.11.2019, 15:25
СообщениеКакие-то ещё более "реалистичные" данные есть?
Массивная формула:
*Или так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.11.2019 в 15:22
Pelena Дата: Понедельник, 11.11.2019, 15:24 | Сообщение № 28
Репутация: 4561 ±
exc012, ещё раз: не надо цитировать посты целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте
Сообщениеexc012, ещё раз: не надо цитировать посты целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте
Дата добавления - 11.11.2019 в 15:24
pabchek Дата: Понедельник, 11.11.2019, 15:50 | Сообщение № 29
Репутация: 218 ±
Могу предложить пользовательскую функцию. Вполне быстро считает на больших массивах. игнорирует любые знаки кроме цифр, точки воспринимает как запятые.
Function сумма_без_букв(диапазон_ As Range)
   ReDim tmp_sum(1 To диапазон_.Count)
   Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
   objRegExp.Global = True
   objRegExp.IgnoreCase = True
   On Error Resume Next
   With objRegExp
      For i_d = 1 To диапазон_.Count
         tmp_sum(i_d) = 0
         .Pattern = "[^0-9/./,]"
         tmp_sum(i_d) = --Replace(.Replace(диапазон_(i_d), ""), ".", ",")
   сумма_без_букв = Application.Sum(tmp_sum)
End Function
К сообщению приложен файл: 4760207.xlsb (16.9 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 11.11.2019, 16:17
   With objRegExp
         tmp_sum(i_d) = 0
End Function
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.11.2019 в 15:50
exc012 Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:16 | Сообщение № 30
*Или так:
Ни одна из формул не работает!!
Все выдают 0 на строке такого типа:
8Я 8Я В
Т.е. когда целые числа эта формула не работает! Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как ее адаптировать для этого случая?
Сообщение отредактировал exc012 - Вторник, 12.11.2019, 07:17
*Или так:
8Я 8Я В
Автор - exc012
Дата добавления - 12.11.2019 в 07:16
exc012 Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:19 | Сообщение № 31
В том сообщении выше исправил, но в последнем сообщении оставил в цитате все 3 формулы, т.к. проверил все 3 и ни одна не подошла. %) :'( :(
Автор - exc012
Дата добавления - 12.11.2019 в 07:19
bmv98rus Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:40 | Сообщение № 32
Репутация: 770 ±
8Я 8Я В
по тому что вы упорно не хотите предоставить все возможные варианты, а формулы расчитаны на числа из 3х знаков.
С этим должна работать моя последняя формула, но вы с непонятным упорством хотите работать с XLS. У вас Excel 2003?
8Я 8Я В
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.11.2019 в 07:40
Pelena Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:52 | Сообщение № 33
Репутация: 4561 ±
Немного дописала первую форму Сергея. Хотя уверенности, что не появятся ещё варианты, нет
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3:H3;".";",");",";ПСТР(1/2;2;1));3);--ЛЕВБ(A3:H3));))
[p.s.]Михаил, в сообщении 15 автор таки выложил .xlsx[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 6578490.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеНемного дописала первую форму Сергея. Хотя уверенности, что не появятся ещё варианты, нет
Дата добавления - 12.11.2019 в 07:52
exc012 Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:54 | Сообщение № 34
У меня на этом ПК 2007 но и на нем я сохранил файл в формате xlsx и все равно, ваша последняя формула выдает ошибку, ругается на блок
{1\2\3\4\5}. Хотя может и старый эксель на ПК встретится.
Сейчас добавил в пример ячейку с целым числом.
Надеюсь, теперь все учел :(
К сообщению приложен файл: 6031892.xlsx (11.1 Kb)
Автор - exc012
Дата добавления - 12.11.2019 в 07:54
Светлый Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:57 | Сообщение № 35
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
exc012, после нескольких решений ещё какие-нибудь форматы придумаете?
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.11.2019 в 07:57
exc012 Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:59 | Сообщение № 36
:) Кажется, работает, а в формате xls это будет работать?
так как я точно не знаю, может быть будет ПК с xls, а не xlsx
Автор - exc012
Дата добавления - 12.11.2019 в 07:59
exc012 Дата: Вторник, 12.11.2019, 08:01 | Сообщение № 37
Да нет. в примере все было. Просто и не мог подумать, что случай с целым числом надо еще в пример, просто дробное - это более сложный случай, поэтому и не привел его. думал "на автомате" сработает %)
Автор - exc012
Дата добавления - 12.11.2019 в 08:01
exc012 Дата: Вторник, 12.11.2019, 08:06 | Сообщение № 38
ААААААААААА!!!!
Опять не работает,
Если в формуле ставлю не 8Я, а, например, 18Я тогда считает 1, а не 18 :'(
Подправил пример на этот случай
Ну все. Более двух цифр в целой части точно не будет в ячейке %)
К сообщению приложен файл: 1247304.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал exc012 - Вторник, 12.11.2019, 08:06
СообщениеААААААААААА!!!!
Опять не работает,
Автор - exc012
Дата добавления - 12.11.2019 в 08:06
exc012 Дата: Вторник, 12.11.2019, 08:09 | Сообщение № 39
Может быть, тут, все таки, зайти с другой стороны?
Просто есть массив этих сокращений, порядка 15-20 различных букв. Я, АФ, ПР и т.д.
Может пойти по простой формуле, просто замена букв (сочетаний букв) на пустоту?
И в каком-то массиве перечислить все варианты?
Сообщение отредактировал exc012 - Вторник, 12.11.2019, 08:10
СообщениеМожет быть, тут, все таки, зайти с другой стороны?
Автор - exc012
Дата добавления - 12.11.2019 в 08:09
exc012 Дата: Вторник, 12.11.2019, 08:35 | Сообщение № 40
В общем может быть целое число, может быть дробное с макс. 2 знака после запятой, может быть целая часть макс 2 знака.
Обновил пример
К сообщению приложен файл: 4464615.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеВ общем может быть целое число, может быть дробное с макс. 2 знака после запятой, может быть целая часть макс 2 знака.
Обновил пример
Автор - exc012
Дата добавления - 12.11.2019 в 08:35
  • Страница 2 из 3
