Прошу помощи в решении задачи - хочу автоматизировать заполнение бланка заказа материала данными, для передачи в отдел закупки, бланк не стандартизованный, может изменяться на свое усмотрение, на данный момент пользуемся тем что в примере. Планируется пользование файла тремя службами: технолог рассчитывает первый лист, диспетчерский отдел распечатывает бланки для производства с третьего и менеджер распечатывает второй лист Таблицу для расчета исходных данных создал, получилась, как по мне, вполне рабочей, единственный минус для правильной работы некоторых формул пришлось разбить данные на элементарные составляющие, отсюда и присутствие объединенных ячеек. С бланком сопроводительного паспорта разобраться получилось, заполняется автоматически, в зависимости от того как меняются данные в расчетной таблице, а вот с бланком заказа никак. Пробовал создавать сводную таблицу, не получается у меня никак, а двигаться, похоже, нужно именно в этом направлении, поскольку данные имеющие совпадения по нескольким параметрам должны суммироваться. Для примера в бланке заказа материала заполнил несколько строк вручную, так он должен выглядеть, в конечном итоге. Прошу помощи с формулами для заполнения бланка заказа или же с создание сводной, данные из которой уже можно будет подтянуть в этот бланк
P.S. табличка на четвертом листе справочная, дополню номенклатурой материалов и ГОСТами и использую как базу данных для заполнения, сам лист планирую скрыть
Добрый день
P.S. табличка на четвертом листе справочная, дополню номенклатурой материалов и ГОСТами и использую как базу данных для заполнения, сам лист планирую скрытьMatu
заполнил В4, другие аналогично ИНУ обозначения ед изм д/б без точек
Либо лыжи не едут, либо я чего-то не понимаю... Скорее второе
На 50% решил вопрос с помощью дополнительной таблицы и функции СУММПРОИЗВ, вопрос теперь в том, возможно ли убрать дубликаты строк, для наглядности выделил их заливкой, чтобы получившуюся таблицу использовать для заполнения бланка, Я так понимаю там уже хватит и простого копирования по ячейкам.
На 50% решил вопрос с помощью дополнительной таблицы и функции СУММПРОИЗВ, вопрос теперь в том, возможно ли убрать дубликаты строк, для наглядности выделил их заливкой, чтобы получившуюся таблицу использовать для заполнения бланка, Я так понимаю там уже хватит и простого копирования по ячейкам.Matu
Нужно вводить дополнительный столбец с артикулом? Названия не достаточно? Дело в том, что у одного материала может быть несколько сортаментов, а у каждого сортамента по нескольку десятков, а то и сотен размеров, нужно каждому присвоить артикул?
Потому и сделал несколько столбцов, чтобы можно было составлять такие комбинации
P.S. Созрел вопрос, если нужны артикулы, возможно ли автоматизировать процесс их назначения?
P.S. Созрел вопрос, если нужны артикулы, возможно ли автоматизировать процесс их назначения?Matu
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение отредактировал Matu - Понедельник, 28.10.2019, 12:47
Сделал таки таблицы, вроде все работает и даже, кажется, как нужно, есть только пара нюансов в решении которых прошу помощи: 1. На листе "Расчет материала" в столбцах Z - AS настроены выпадающие списки, но чаще быстрее и удобнее ввести значение, которое помнишь, с клавиатуры при этом первый глюк - в листе "Сопроводительный паспорт" в нужных строках код отображается, а наименование операции, в соседнем столбце, не цепляется, такая ситуация не всегда, зависимость отследить не смог, приходится возвращаться на лист расчетов и повторять ввод выбором из списка, теряется время. 2. На листе "Сопроводительный паспорт" в ячейке D2 выпадающий список с номерами деталей при выборе значения в котором заполняются все необходимые данные бланка, нельзя ли настроить этот список так, чтобы при его выпадении не отображались пустые строки, у меня не получилось. 3. Ну и самое пожалуй не существенное - нельзя ли настроить печать листа "Заказ материала" таким образом, чтобы печатались только те таблицы, в которых есть заполненные данные, а пустые таблицы игнорировались.
Огромная просьба ко всем понимающим просмотреть формулы. Работать то работает, но может быть можно было сделать проще :-)
P.S. Файл прикреплю двумя книгами, по другому никак, слишком большой получился. Форматирование убирал, не помогает, все равно больше чем нужно
Добрый день
P.S. Файл прикреплю двумя книгами, по другому никак, слишком большой получился. Форматирование убирал, не помогает, все равно больше чем нужноMatu
