Как опустить ось Х ниже заданного значения
Tilda
Дата: Суббота, 26.10.2019, 05:23 |
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как сделать вот такой график. Конкретно интересует как опустить ось Х ниже заданного значения.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как сделать вот такой график. Конкретно интересует как опустить ось Х ниже заданного значения. Tilda
Сообщение отредактировал Tilda - Суббота, 26.10.2019, 05:25
Сообщение Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как сделать вот такой график. Конкретно интересует как опустить ось Х ниже заданного значения. Автор - Tilda Дата добавления - 26.10.2019 в 05:23
bmv98rus
Дата: Суббота, 26.10.2019, 07:17 |
или все ж, провести на уровне заданного Y? В свойствах осей есть минимум и максимум.
или все ж, провести на уровне заданного Y? В свойствах осей есть минимум и максимум.bmv98rus
Сообщение или все ж, провести на уровне заданного Y? В свойствах осей есть минимум и максимум.Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.10.2019 в 07:17
Tilda
Дата: Суббота, 26.10.2019, 07:42 |
Извините, Экселем владею посколько постолько... Так что как правильно писать не знаю. Но тем не менее... минимумы и максимумы я нашла, но... Если их выставить, то появляется значение 35, которого на исходном графике нет. Как убрать?
Извините, Экселем владею посколько постолько... Так что как правильно писать не знаю. Но тем не менее... минимумы и максимумы я нашла, но... Если их выставить, то появляется значение 35, которого на исходном графике нет. Как убрать? Tilda
Сообщение Извините, Экселем владею посколько постолько... Так что как правильно писать не знаю. Но тем не менее... минимумы и максимумы я нашла, но... Если их выставить, то появляется значение 35, которого на исходном графике нет. Как убрать? Автор - Tilda Дата добавления - 26.10.2019 в 07:42
bmv98rus
Дата: Суббота, 26.10.2019, 07:45 |
Tilda , вы не стесняйтесь прикладывать не картинки, а пример файла.
Tilda , вы не стесняйтесь прикладывать не картинки, а пример файла.bmv98rus
Сообщение Tilda , вы не стесняйтесь прикладывать не картинки, а пример файла.Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.10.2019 в 07:45
Tilda
Дата: Суббота, 26.10.2019, 07:50 |
Вот как-то так
Сообщение отредактировал Tilda - Суббота, 26.10.2019, 07:50
Сообщение Вот как-то так Автор - Tilda Дата добавления - 26.10.2019 в 07:50
bmv98rus
Дата: Суббота, 26.10.2019, 08:14 |
в параметрах вертикальной оси установить пересечение осей 35 или автоматически.
в параметрах вертикальной оси установить пересечение осей 35 или автоматически. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 26.10.2019, 08:18
Сообщение в параметрах вертикальной оси установить пересечение осей 35 или автоматически. Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.10.2019 в 08:14
Tilda
Дата: Суббота, 26.10.2019, 08:28 |
Нет... Не так... В исходном графике значения 35 вообще нет... В этом и проблема. Сдвинуть ось ниже 40. Но при этом ось находится на значении примерно 38 и оно не отображается... как-то иначе сделано. Я уже по всякому изгалялась. Но никак не получается.
Нет... Не так... В исходном графике значения 35 вообще нет... В этом и проблема. Сдвинуть ось ниже 40. Но при этом ось находится на значении примерно 38 и оно не отображается... как-то иначе сделано. Я уже по всякому изгалялась. Но никак не получается. Tilda
Сообщение Нет... Не так... В исходном графике значения 35 вообще нет... В этом и проблема. Сдвинуть ось ниже 40. Но при этом ось находится на значении примерно 38 и оно не отображается... как-то иначе сделано. Я уже по всякому изгалялась. Но никак не получается. Автор - Tilda Дата добавления - 26.10.2019 в 08:28
bmv98rus
Дата: Суббота, 26.10.2019, 08:47 |
Вы не думаете, что просто 35 скрыто за прямоугольником?
Вы не думаете, что просто 35 скрыто за прямоугольником? bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 26.10.2019, 08:47
Сообщение Вы не думаете, что просто 35 скрыто за прямоугольником? Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.10.2019 в 08:47
Tilda
Дата: Суббота, 26.10.2019, 08:49 |
Думаю..))) Так и сделала, но подумала, что вдруг есть какая-то фишка, про которую я не знаю... Видимо это единственное решение - скрыть ее прямоугольничком...)) Посмотрим, что скажет преподаватель..)))
Думаю..))) Так и сделала, но подумала, что вдруг есть какая-то фишка, про которую я не знаю... Видимо это единственное решение - скрыть ее прямоугольничком...)) Посмотрим, что скажет преподаватель..))) Tilda
Сообщение Думаю..))) Так и сделала, но подумала, что вдруг есть какая-то фишка, про которую я не знаю... Видимо это единственное решение - скрыть ее прямоугольничком...)) Посмотрим, что скажет преподаватель..))) Автор - Tilda Дата добавления - 26.10.2019 в 08:49
Tilda
Дата: Среда, 30.10.2019, 11:42 |
Если вдруг кому интересно... Решение прикрыть квадратиком лишнее на графике было верным. Хотя сам график просто построен в сторонней проге.
Если вдруг кому интересно... Решение прикрыть квадратиком лишнее на графике было верным. Хотя сам график просто построен в сторонней проге. Tilda
Сообщение Если вдруг кому интересно... Решение прикрыть квадратиком лишнее на графике было верным. Хотя сам график просто построен в сторонней проге. Автор - Tilda Дата добавления - 30.10.2019 в 11:42
