= Мир MS Excel/Выводить последние данные из столбцов - Мир MS Excel
frankenshtein Дата: Пятница, 25.10.2019, 22:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Требуется помощь.
Имеется 2 столбика. В нем с регулярной последовательностью меняются числа в разных ячейках по разному.
Требуется, чтобы формула прочитала эти два столбца и отобразила в отдельной ячейке (желтый цвет) данные последней ячейки (самая верхняя) из двух столбцов (ноль не в счет).
В примере она отобразила ячейку с данными 225.
Если бы вместо цифр 225 был бы ноль, тогда формула должна была отразить ячейку с цифрой 17
При этом если данные отображаются в обоих строках одновременно (зеленый цвет), и эти ячейки самые верхние, то в желтой ячейки должен стоять ноль.
Коряво написал, но изложил смысл как смог.
К сообщению приложен файл: 6511982.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Требуется помощь.
Автор - frankenshtein
Дата добавления - 25.10.2019 в 22:29
bmv98rus Дата: Суббота, 26.10.2019, 07:30 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Массивная
=IF(MATCH(1=1;A2:A25<>0;)<>MATCH(1=1;B2:B25<>0;);SUM(INDEX(A2:B25;MIN(MATCH(1=1;A2:A25<>0;);MATCH(1=1;B2:B25<>0;));));0)
Можно укорачивать конечно
=IF(MATCH(1=1;A2:A25<>0;)-MATCH(1=1;B2:B25<>0;);SUM(INDEX(A2:B25;MATCH(1;MMULT(--(A2:B25<>0);{1;1}););));0)
=(MATCH(1=1;A2:A25<>0;)<>MATCH(1=1;B2:B25<>0;))*SUM(INDEX(A2:B25;MATCH(1;MMULT(--(A2:B25<>0);{1;1}););))
но есть ли смысл
К сообщению приложен файл: Copy_of_1223.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеМассивная
но есть ли смысл
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.10.2019 в 07:30
frankenshtein Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 00:01 | Сообщение № 3
Спасибо огромное bmv98rus.
Вы бы в подпись добавили номер кошелька.
Хотел несколько монет перечислить за помощь.
СообщениеСпасибо огромное bmv98rus.
Дата добавления - 27.10.2019 в 00:01
bmv98rus Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 08:30 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
На аватарке - не Коала, а значит нет сумки - нет кошелька :D
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.10.2019 в 08:30
frankenshtein Дата: Вторник, 29.10.2019, 23:56 | Сообщение № 5
Не пойму почему так происходит.
Вот формула
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C25<>0;)<>ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D25<>0;);СУММ(ИНДЕКС(C2:D25;МИН(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C25<>0;);ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D25<>0;));));0)
Все работает
Я изменил поиск позиций со 2 по 250 строку.
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C250<>0;)<>ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D250<>0;);СУММ(ИНДЕКС(C2:D250;МИН(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C250<>0;);ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D250<>0;));
формула выдает ошибку #Н/Д
Как можно исправить.???
Сообщение отредактировал frankenshtein - Среда, 30.10.2019, 15:19
Вот формула
Все работает
Дата добавления - 29.10.2019 в 23:56
Pelena Дата: Среда, 30.10.2019, 00:08 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
frankenshtein, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениеfrankenshtein, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 30.10.2019 в 00:08
bmv98rus Дата: Среда, 30.10.2019, 12:51 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
и перечитайте #2 с самого первого слова.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.10.2019 в 12:51
frankenshtein Дата: Среда, 30.10.2019, 14:52 | Сообщение № 8
Наверное это не для меня.
Как оформить тегами формулу я так и понял. fx вставляется код, а что дальше без понятия.
#2 перечитал, но все равно не понял где здесь гвоздь, почему 25 строк работает а 250 нет.
СообщениеНаверное это не для меня.
Дата добавления - 30.10.2019 в 14:52
китин Дата: Среда, 30.10.2019, 15:15 | Сообщение № 9
Репутация: 1084 ±
(в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Сообщение(в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 30.10.2019 в 15:15
frankenshtein Дата: Среда, 30.10.2019, 15:42 | Сообщение № 10
разобрался в чем различие одной формулы от другой.
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C250<>0;)<>ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D250<>0;);СУММ(ИНДЕКС(C2:D250;МИН(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C250<>0;);ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D250<>0;));));0)
но ни один ни второй вариант почему то не работает с 250 строками.
с 25 работают а 250 нет.
В чем ГВОЗДЬ?
Сообщениеразобрался в чем различие одной формулы от другой.
В чем ГВОЗДЬ?
Дата добавления - 30.10.2019 в 15:42
bigor Дата: Среда, 30.10.2019, 15:49 | Сообщение № 11
Репутация: 286 ±
нет
В чем ГВОЗДЬ?
Формулы МАССИВНЫЕ вводятся тремя кнопками Ctrl+Shift+Enter
В чем ГВОЗДЬ?
Автор - bigor
Дата добавления - 30.10.2019 в 15:49
frankenshtein Дата: Среда, 30.10.2019, 17:53 | Сообщение № 12
Спасибо. Разобрался.
СообщениеСпасибо. Разобрался.
Дата добавления - 30.10.2019 в 17:53
