Добрый день! Прошу помощь решить еще одну задачу. Попытаюсь объяснить. Есть исходные данные в виде расстояний между точками и полученными значениями. Нужно расставить полученные значения к расстоянию от начальной точки кратное 1 метру. Смотри файл. Если например при расстоянии 9м от начальной точки отсутствует значение то пустая строка. А если на расстоянии 10,2 м и 10,45 м то распределить м4жду 9м и 10 м. Или вообще проигнорировать. Спасибо за ранее. Можно хотя бы попытаться распределить максимально приблеженное к целому, а остальные про игнорировать. Еще раз спасибо
Добрый день! Прошу помощь решить еще одну задачу. Попытаюсь объяснить. Есть исходные данные в виде расстояний между точками и полученными значениями. Нужно расставить полученные значения к расстоянию от начальной точки кратное 1 метру. Смотри файл. Если например при расстоянии 9м от начальной точки отсутствует значение то пустая строка. А если на расстоянии 10,2 м и 10,45 м то распределить м4жду 9м и 10 м. Или вообще проигнорировать. Спасибо за ранее. Можно хотя бы попытаться распределить максимально приблеженное к целому, а остальные про игнорировать. Еще раз спасибоMahp_dn
