= Мир MS Excel/Объединение двух файлов разной структуры в один - Мир MS Excel
AlexMatashev Дата: Пятница, 05.04.2013, 19:43 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
В одноименной теме старого форума Планеты нашел решение уважаемого nilem - Построитель таблиц. Данное решение объединяет два файла с разной структурой в один файл при этом порядок расположения данных должен быть идентичен. Как изменить макрос чтоб корректно объединял данные при несовпадении расположения данных (строк) в файлах (например:по ИНН контрагента) и возможно ли добавить объединение не двух файлов а трех?
Объединяемые файлы Таблица1, Таблица2 и файл Захив Таблица (объединенный файл, макрос запускается с панели инструментов - Построитель Таблиц) должны располагаться в одной папке.
К сообщению приложен файл: 0388291.rar (55.9 Kb)
СообщениеВ одноименной теме старого форума Планеты нашел решение уважаемого nilem - Построитель таблиц. Данное решение объединяет два файла с разной структурой в один файл при этом порядок расположения данных должен быть идентичен. Как изменить макрос чтоб корректно объединял данные при несовпадении расположения данных (строк) в файлах (например:по ИНН контрагента) и возможно ли добавить объединение не двух файлов а трех?
Автор - AlexMatashev
Дата добавления - 05.04.2013 в 19:43
