В одноименной теме старого форума Планеты нашел решение уважаемого nilem - Построитель таблиц. Данное решение объединяет два файла с разной структурой в один файл при этом порядок расположения данных должен быть идентичен. Как изменить макрос чтоб корректно объединял данные при несовпадении расположения данных (строк) в файлах (например:по ИНН контрагента) и возможно ли добавить объединение не двух файлов а трех? Объединяемые файлы Таблица1, Таблица2 и файл Захив Таблица (объединенный файл, макрос запускается с панели инструментов - Построитель Таблиц) должны располагаться в одной папке.
В одноименной теме старого форума Планеты нашел решение уважаемого nilem - Построитель таблиц. Данное решение объединяет два файла с разной структурой в один файл при этом порядок расположения данных должен быть идентичен. Как изменить макрос чтоб корректно объединял данные при несовпадении расположения данных (строк) в файлах (например:по ИНН контрагента) и возможно ли добавить объединение не двух файлов а трех? Объединяемые файлы Таблица1, Таблица2 и файл Захив Таблица (объединенный файл, макрос запускается с панели инструментов - Построитель Таблиц) должны располагаться в одной папке.AlexMatashev
