Всем доброго дня! Помогите! HELP! Проблема в следующем, не могу сообразить как составить соответствие данных в ячейках, например ячейка из Листа (Табл.) соответствовала ячейке из Листа (Табл. Соотв), при помощи кнопки с двумя диалоговыми окнами в котором вводим значения, а в другом выводится данное значение ячейки из 2-х этих листов, т.е. ввожу 20 выводится 543 или наоборот. Для отображения требуются данные именно (уров. заполнения). Просто раньше замеряли жидкость с помощью штанги(со дна до поверхности жидкости), а теперь наоборот с помощью лазера (от поверхности начальной точки резервуара до поверхности жидкости). [moder]Почему тема в готовых решениях? Перенес.
Всем доброго дня! Помогите! HELP! Проблема в следующем, не могу сообразить как составить соответствие данных в ячейках, например ячейка из Листа (Табл.) соответствовала ячейке из Листа (Табл. Соотв), при помощи кнопки с двумя диалоговыми окнами в котором вводим значения, а в другом выводится данное значение ячейки из 2-х этих листов, т.е. ввожу 20 выводится 543 или наоборот. Для отображения требуются данные именно (уров. заполнения). Просто раньше замеряли жидкость с помощью штанги(со дна до поверхности жидкости), а теперь наоборот с помощью лазера (от поверхности начальной точки резервуара до поверхности жидкости). [moder]Почему тема в готовых решениях? Перенес.ALEXBORNI
Здравствуйте. Для первого резервуара сумма этих двух измерений всегда равна 549 (по Вашей таблице). Поэтому если в ячейку, скажем, Н3 вводите 20, то используя формулу
=549-H3
получаем соответствие из другой таблицы. Аналогично для второго резервуара, там только используем 545
=549-H3
получаем соответствие из другой таблицы. Аналогично для второго резервуара, там только используем 545Pelena
