Есть БД Access из неё выгружаются данные с помощью Query запросов. Данные из себя представляют некую информацию за месяц (разбивка по дням и часам), внутри документа сделаны ссылки в рабочие формы. После перехода с одного месяца на другой (количество дней у месяцев разное, например 31 и 28 день) ссылки слетают, а именно после перехода с месяца где 31 день на месяц где 28 дней слетают ссылки за последний час 28 числа и т. д. Можно как-нибудь закрепить ячейки за конкретными данными? Например, если данные в ячейке на которую ссылается др. ячейка отсутствуют то там отображалась бы пустая ячейка, а не #ССЫЛКА!. При появлении данных соответственно данные появлялись бы и в связанных ячейках. Прошу прощения за корявое описание проблемы!
Есть БД Access из неё выгружаются данные с помощью Query запросов. Данные из себя представляют некую информацию за месяц (разбивка по дням и часам), внутри документа сделаны ссылки в рабочие формы. После перехода с одного месяца на другой (количество дней у месяцев разное, например 31 и 28 день) ссылки слетают, а именно после перехода с месяца где 31 день на месяц где 28 дней слетают ссылки за последний час 28 числа и т. д. Можно как-нибудь закрепить ячейки за конкретными данными? Например, если данные в ячейке на которую ссылается др. ячейка отсутствуют то там отображалась бы пустая ячейка, а не #ССЫЛКА!. При появлении данных соответственно данные появлялись бы и в связанных ячейках. Прошу прощения за корявое описание проблемы!raul_7
Есть таблица Access, она завязана с помощью запроса с листом Excel (туда выгружаются данные за месяц), а с листа Excel (куда выгружаются данные) сделаны ссылки на другие листы (разносятся данные по таблице в разные ячейки). При переходе с месяца у которого 31 день на месяц у которого 28 дней, соответственно данных выгружается на три дня меньше. При переходе с 28 дней на 30 вместо данных появляется #ССЫЛКА! приходится маркером протягивать связи, ссылки слетают. Как закрепить связи ячеек друг с другом?
Есть таблица Access, она завязана с помощью запроса с листом Excel (туда выгружаются данные за месяц), а с листа Excel (куда выгружаются данные) сделаны ссылки на другие листы (разносятся данные по таблице в разные ячейки). При переходе с месяца у которого 31 день на месяц у которого 28 дней, соответственно данных выгружается на три дня меньше. При переходе с 28 дней на 30 вместо данных появляется #ССЫЛКА! приходится маркером протягивать связи, ссылки слетают. Как закрепить связи ячеек друг с другом?raul_7
Уважаемый BORODA!!! Всё здорово, только есть один нюанс, когда в ячейках отсутствуют данные то по ссылке отображается 0, а можно чтобы отображалась пустая ячейка.
Уважаемый BORODA!!! Всё здорово, только есть один нюанс, когда в ячейках отсутствуют данные то по ссылке отображается 0, а можно чтобы отображалась пустая ячейка.raul_7
=ДВССЫЛ("Лист3!B"&(СТРОКА()+1)) здесь берется столбик целиком и ячейки сопоставляются с другим листом зеркально. А если есть смещение или несколько листов с разным расположением ячеек.
=ДВССЫЛ("Лист3!B"&(СТРОКА()+1)) здесь берется столбик целиком и ячейки сопоставляются с другим листом зеркально. А если есть смещение или несколько листов с разным расположением ячеек.raul_7
