= Мир MS Excel/Удаление букв из конкретных ячеек и их суммирование - Мир MS Excel
jokzZziiiii Дата: Вторник, 08.10.2019, 08:19 | Сообщение № 1
Всем привет! Задача такая: есть таблица, в колонки ИТОГО 1 и ИТОГО 2 нужно посчитать сумму ставок под буквами: KOP + LMC + EPD. Можно ли как-то оптимизировать процесс чтобы удалить буквы из ячеек без макроса ну и в итоге просуммировать всю таблицу. Приведена только часть таблица, оригинальничая состоит из 3-х - 5-ти тысяч строк. И, как вы видите в столбце ставка количество строк может быть разное на разное направление (Москва - Владивосток 8 строк, Москва - находка 10 строк), но, независимо от этого всегда складываются только три значения KOP + LMC + EPD.
К сообщению приложен файл: 0647710.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеВсем привет! Задача такая: есть таблица, в колонки ИТОГО 1 и ИТОГО 2 нужно посчитать сумму ставок под буквами: KOP + LMC + EPD. Можно ли как-то оптимизировать процесс чтобы удалить буквы из ячеек без макроса ну и в итоге просуммировать всю таблицу. Приведена только часть таблица, оригинальничая состоит из 3-х - 5-ти тысяч строк. И, как вы видите в столбце ставка количество строк может быть разное на разное направление (Москва - Владивосток 8 строк, Москва - находка 10 строк), но, независимо от этого всегда складываются только три значения KOP + LMC + EPD.
Автор - jokzZziiiii
Дата добавления - 08.10.2019 в 08:19
Nic70y Дата: Вторник, 08.10.2019, 08:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2359 ±
формула массива
=ЕСЛИ($E6="";"";СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($F6:ИНДЕКС($F7:$F$18000;ПОИСКПОЗ("*";$E7:$E$18000;)-1);"KOP_LMC_EPD"));G6:ИНДЕКС(G7:G$18000;ПОИСКПОЗ("*";$E7:$E$18000;)-1));" ";ПОВТОР(" ";15));15);0)))
а так же см. ячейку E64.
К сообщению приложен файл: 6016133.xlsx (15.0 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 08.10.2019 в 08:54
jokzZziiiii Дата: Вторник, 08.10.2019, 10:21 | Сообщение № 3
Nic70y, я сделал черещ формул
=ПСТР (A1;1;3)
Соответственно, эта формула в ячейку вставляет первые 3 знака из А1. У меня вопрос такой. Можно ли как-то "оптимизировать" эту формулу, потому что иногда в ячейке бывает, например, 1458 USD, ну, вообщем, нужно вставить либо первый 3 знака, либо первые 4
СообщениеNic70y, я сделал черещ формул
=ПСТР (A1;1;3)
Автор - jokzZziiiii
Дата добавления - 08.10.2019 в 10:21
Nic70y Дата: Вторник, 08.10.2019, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 2359 ±
=--ЛЕВБ(G6;ПОИСК(" ";G6)-1)
Дата добавления - 08.10.2019 в 10:55
jokzZziiiii Дата: Вторник, 08.10.2019, 14:20 | Сообщение № 5
Nic70y, Что за ЛЕВБ?
СообщениеNic70y, Что за ЛЕВБ?
Автор - jokzZziiiii
Дата добавления - 08.10.2019 в 14:20
Nic70y Дата: Вторник, 08.10.2019, 14:34 | Сообщение № 6
Репутация: 2359 ±
СообщениеЛЕВБ
Дата добавления - 08.10.2019 в 14:34
