Здравствуйте. Не так давно начал использовать excel для решения рабочих задач и есть одна проблема, решить которую самостоятельный поиск не позволяет. Таблицы, столбец - фамилии, верхняя строка - дата. В ячейках числа. Используя СУММЕСЛИМН в таблице1 просуммировать значения строки таблицы2 при условии совпадения фамилий (столбец 1 в каждой таблице). Смог сделать это используя ВПР но одно из условий - суммировать по определенную дату а ВПР в это не умеет. В примере упрощенная версия. "Сейчас" - то, что используется в данный момент. Из минусов - если поменять местами фамилии - получится очень нехорошо. "Что хочу" - идеальный вариант, суммирует числа из строки, соответствующей фамилии. Аналог ВПР. "Что устроит" - суммирует строку, если выполняется условие совпадения фамилий. Возможно, это довольно простой вопрос, но меня он конкретно так ввёл в ступор. Подскажите решение, пожалуйста)
Здравствуйте. Не так давно начал использовать excel для решения рабочих задач и есть одна проблема, решить которую самостоятельный поиск не позволяет. Таблицы, столбец - фамилии, верхняя строка - дата. В ячейках числа. Используя СУММЕСЛИМН в таблице1 просуммировать значения строки таблицы2 при условии совпадения фамилий (столбец 1 в каждой таблице). Смог сделать это используя ВПР но одно из условий - суммировать по определенную дату а ВПР в это не умеет. В примере упрощенная версия. "Сейчас" - то, что используется в данный момент. Из минусов - если поменять местами фамилии - получится очень нехорошо. "Что хочу" - идеальный вариант, суммирует числа из строки, соответствующей фамилии. Аналог ВПР. "Что устроит" - суммирует строку, если выполняется условие совпадения фамилий. Возможно, это довольно простой вопрос, но меня он конкретно так ввёл в ступор. Подскажите решение, пожалуйста)flyermel
