= Мир MS Excel/Ошибка при открытии книги - Мир MS Excel
Jum Дата: Среда, 03.04.2013, 00:04 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Работаю над созданием базы данных для учета. На оприделенном этапе, после открытия файла вылетает такая ошибка: (Рисунок №1). После нажатия "Да" вылетает такое окно: (Рис. №2). Сначало на одном листе оно разъединяло объеденную ячейку, которая вводиться макросом. Немного изменив макрос, теперь оно ничего по сути в файле не изменяет (по крайней мере, я не нашел изменений). Но все ровно каждый раз при включении файла выскакивает ошибка. К тому же файл в режиме "восстановленный", то-есть сохранить его можно только под новым именем. В чем суть ошибки?
Спасибо
К сообщению приложен файл: 1544410.png (22.1 Kb) · 4996851.png (26.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Работаю над созданием базы данных для учета. На оприделенном этапе, после открытия файла вылетает такая ошибка: (Рисунок №1). После нажатия "Да" вылетает такое окно: (Рис. №2). Сначало на одном листе оно разъединяло объеденную ячейку, которая вводиться макросом. Немного изменив макрос, теперь оно ничего по сути в файле не изменяет (по крайней мере, я не нашел изменений). Но все ровно каждый раз при включении файла выскакивает ошибка. К тому же файл в режиме "восстановленный", то-есть сохранить его можно только под новым именем. В чем суть ошибки?
Спасибо
Автор - Jum
Дата добавления - 03.04.2013 в 00:04
yuka Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:05 | Сообщение № 2
Возможно... сложно утверждать... у Вас еще где-то есть подобным образом объединенные ячейки. Скрытые, например. Проверьте, поищите их. Попробуйте, если это возможно, все данные скопировать в чистый файл, без форматирования. А потом, вручную отформатировать, объединить с помощью стандартных функций.
Удачи!
СообщениеВозможно... сложно утверждать... у Вас еще где-то есть подобным образом объединенные ячейки. Скрытые, например. Проверьте, поищите их. Попробуйте, если это возможно, все данные скопировать в чистый файл, без форматирования. А потом, вручную отформатировать, объединить с помощью стандартных функций.
Удачи!
Автор - yuka
Дата добавления - 04.04.2013 в 11:05
