= Мир MS Excel/Формула зависимость от условий - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:08 | Сообщение № 21
Репутация: 2749 ±
Цитата (Macintoshka)
хочу именно понять, а не просто воспользоваться результатом
Правильно, одобряю! Сейчас такое нечасто встретишь, обычно народ халявы жаждет и даже справку почитать лень...
почему прописали "<2"
Потому что Вы сами задали это условие:
эти яблоки весят строго от 100 до 150
Дата добавления - 01.04.2013 в 22:08
Rave Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:13 | Сообщение № 22
Репутация: 2 ±
Serge_007, а где можно почитать про использование фигурных скобок в ВПР?
СообщениеSerge_007, а где можно почитать про использование фигурных скобок в ВПР?
Автор - Rave
Дата добавления - 01.04.2013 в 22:13
Macintoshka Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:17 | Сообщение № 23
Репутация: 9 ±
СообщениеRave, http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP005200020.aspx
Автор - Macintoshka
Дата добавления - 01.04.2013 в 22:17
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:17 | Сообщение № 24
Репутация: 2749 ±
Нигде
{} - это признак массива
Массивы используются во многих функциях листа, а не только в ВПР
Поэтому в привязке к ВПР их использование, как самостоятельный материал, вряд ли где есть
Я, по крайней мере, не встречал
Нигде
Michael_S Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:19 | Сообщение № 25
Репутация: 373 ±
Excel2016
добавлю - массива констант; массив может быть и из одного элемента - тогда {} необязательны. В русском офисе ; разделитель в строке, : - новая строка
Автор - Michael_S
Дата добавления - 01.04.2013 в 23:19
Macintoshka Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:16 | Сообщение № 26
Репутация: 9 ±
Продолжал работать над своим файлом - нужен Ваш совет, не могу по пол дня на работе убивать -подбирая формулу)))
Суть примерно таже, только чуть проще - есть 2 таблицы!
1я - исходные данные СТРАНА МАРКА РАЗМЕР СЕРТИФИКАТ
2я помимо всех перечисленных (т.е. не подряд идут) добавлены другие столбцы, необходим подбор сертификата
Нужна формула, чтобы учитывала совпадение страны марки и размера и выдавала сертификат\
Я пользовался ЕСЛИ и ВПР
но в результате все равно #н/д
К сообщению приложен файл: Help.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеПродолжал работать над своим файлом - нужен Ваш совет, не могу по пол дня на работе убивать -подбирая формулу)))
Автор - Macintoshka
Дата добавления - 02.04.2013 в 16:16
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:34 | Сообщение № 27
Репутация: 2749 ±
Исходные данные:
Вена аа 43 9678341,75
Расчет:
Направление марка размер
Вена аа 12
Какой сертификат у Вены?
К сообщению приложен файл: Macintoshka_2.xls (28.5 Kb)
СообщениеИсходные данные:
Расчет:
Вена аа 12
Дата добавления - 02.04.2013 в 16:34
Macintoshka Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:40 | Сообщение № 28
Репутация: 9 ±
Числа абсолютно абстрактные, но требуется именно формулой, таблицу на странице расчет менять нельзя, поэтому и требуется совпадение параметров
СообщениеЧисла абсолютно абстрактные, но требуется именно формулой, таблицу на странице расчет менять нельзя, поэтому и требуется совпадение параметров
Автор - Macintoshka
Дата добавления - 02.04.2013 в 16:40
Macintoshka Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:41 | Сообщение № 29
Репутация: 9 ±
или нельзя никак кроме сводно таблицы это сделать!?
Сообщениеили нельзя никак кроме сводно таблицы это сделать!?
Автор - Macintoshka
Дата добавления - 02.04.2013 в 16:41
Macintoshka Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:50 | Сообщение № 30
Репутация: 9 ±
Сообщение9678341,75
Автор - Macintoshka
Дата добавления - 02.04.2013 в 16:50
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:54 | Сообщение № 31
Репутация: 2749 ±
=СУММПРОИЗВ((A5='Исходные данные'!A$2:A$24)*('Исходные данные'!B$2:B$24=D5)*(E5='Исходные данные'!C$2:C$24)*'Исходные данные'!D$2:D$24)
Дата добавления - 02.04.2013 в 16:54
Macintoshka Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:03 | Сообщение № 32
Репутация: 9 ±
Спасибо, сейчас попробую!
Можете посоветовать литературу по Excel, особенно по использованию ф-ций
пока не могу представить логику использования тех или иных ф-ций ( правда в основном сужу по названию)
СообщениеСпасибо, сейчас попробую!
Автор - Macintoshka
Дата добавления - 02.04.2013 в 17:03
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:07 | Сообщение № 33
Репутация: 2749 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/index/funcs/0-9
Дата добавления - 02.04.2013 в 17:07
Macintoshka Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:09 | Сообщение № 34
Репутация: 9 ±
Функция работает только по Брюсселю
Сначала просто копипейст делал, потом ввел сам - результат один - везде ноль ставит
СообщениеФункция работает только по Брюсселю
Автор - Macintoshka
Дата добавления - 02.04.2013 в 17:09
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:13 | Сообщение № 35
Репутация: 2749 ±
Так и будет, пока исходные данные не будут совпадать с теми что на листе Расчёт
Я уже обращал на это Ваше внимание
Цитата (Serge_007)
Исходные данные:
Расчет:
Вена аа 12
Вена аа 43 <> Вена аа 12
СообщениеТак и будет, пока исходные данные не будут совпадать с теми что на листе Расчёт
Цитата (Serge_007)
Исходные данные:
Расчет:
Вена аа 12
Дата добавления - 02.04.2013 в 17:13
Macintoshka Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:32 | Сообщение № 36
Репутация: 9 ±
Я вставил значения в исходные данные из расчета - то есть все идентично
результаты
5,49685E+14
1,172E+13
1,05338E+13
8,75268E+13
8,85362E+13
Причем формат ячеек не меняется
К сообщению приложен файл: 1990507.xls (31.0 Kb)
СообщениеЯ вставил значения в исходные данные из расчета - то есть все идентично
результаты
5,49685E+14
1,172E+13
1,05338E+13
8,75268E+13
8,85362E+13
Автор - Macintoshka
Дата добавления - 02.04.2013 в 17:32
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:39 | Сообщение № 37
Репутация: 2749 ±
Зачем Вы дважды умножаете на 'Исходные данные'!D$2:D$24?!
Я же написал Вам готовую формулу, ну что сложного просто скопировать её с форума и вставить в файл?..
К сообщению приложен файл: Macintoshka_33.xls (32.5 Kb)
СообщениеЗачем Вы дважды умножаете на 'Исходные данные'!D$2:D$24?!
Дата добавления - 02.04.2013 в 17:39
Macintoshka Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:42 | Сообщение № 38
Репутация: 9 ±
спасибо)
был невнимателен
Сообщение отредактировал Macintoshka - Вторник, 02.04.2013, 17:42
Сообщениеспасибо)
был невнимателен
Автор - Macintoshka
Дата добавления - 02.04.2013 в 17:42
Macintoshka Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:06 | Сообщение № 39
Репутация: 9 ±
извиняюсь за назойливость, но по поводу первоначального файла!
Формула работает в вашем исполнении я попробовал перенести ее на свои данные
Посмотрите Пожалуйста!
Скажите в чем я ошибаюсь и как это исправить!?
К сообщению приложен файл: 4689921.xls (30.5 Kb)
Сообщениеизвиняюсь за назойливость, но по поводу первоначального файла!
Автор - Macintoshka
Дата добавления - 02.04.2013 в 21:06
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:49 | Сообщение № 40
Репутация: 2749 ±
Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter
А кроме того у Вас ВС написано на двух языках, соответственно они неравны друг другу
СообщениеФормулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 02.04.2013 в 22:49
  • Страница 2 из 3
