= Мир MS Excel/разграничить доступ к листам одной книги - Мир MS Excel
карандаш Дата: Понедельник, 01.04.2013, 01:44 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, можно ли разграничить доступ к разным листам книги разным пользователям?
суть в следующем:
полная информация расположена в одной книге, несекретная часть информации дублируется в другой
они связаны между собой ссылками на ячейки для совместной работы
так как ссылки между книгами подвержены разрывам по разным причинам и неудобны для копирования, то хотелось иметь одну книгу, но с разграничением доступа к листам
например, Лист1, Лист2, Лист3 может открыть только один человек (он же устанавливает какие листы доступны другим пользователям), а Лист4 и Лист5 доступны всем остальным (или установленному кругу лиц)
возможно ли такое? есть ли какие-либо механизмы, позволяющие это сделать? макросы или встроенные средства
чтение хелпа не помогло, увы...
спасибо
СообщениеЗдравствуйте!
суть в следующем:
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 01.04.2013 в 01:44
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 01:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Макросами можно
При открытии файла проверять User Name (Environ) и при совпадении отображать необходимые листы
ЗЫ Сам пару лет назад спрашивал =Макрос прав доступа=- smile
СообщениеМакросами можно
Дата добавления - 01.04.2013 в 01:54
карандаш Дата: Понедельник, 01.04.2013, 02:26 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Serge_007,
спасибо
но как-то сложнова-то
с именами пользователя....
т.е. там только по листу каждому выделено?
а если одному надо все, а второму только 12 листов, а третьему ни одного?
это как-то надо все модифицировать ведь? и довольно серьезно...
увы, моя квалификация оставляет желать...
но за подсказку спасибо, конечно...
будем думать...
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 01.04.2013, 02:33
СообщениеSerge_007,
спасибо
будем думать...
Автор - карандаш
Дата добавления - 01.04.2013 в 02:26
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 07:44 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
А чего тут думать?
Имена листов приведены как пример, Вы можете их и не использовать
Алгоритм: Если имя пользователя равно заданному то показываем определенные листы
СообщениеА чего тут думать?
Дата добавления - 01.04.2013 в 07:44
KuklP Дата: Понедельник, 01.04.2013, 08:25 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Так например, в модуль книги:
Private Sub Workbook_Open()
      Dim x
      For Each x In Array("Лист2", "Лист3", "Лист1 (2)", "Лист2 (2)", "Лист3 (2)")
          Sheets(x).Visible = 2
      Select Case Environ("UserName")
      Case "Serg"
          Sheets(1).Visible = True
              Sheets(x).Visible = -1
      Case "masha"
          For Each x In Array("Лист2 (2)", "Лист3 (2)")
      Case "pasha"
          For Each x In Array("Лист2", "Лист3", "Лист1 (2)")
      End Select
Гы) Красота smile
К сообщению приложен файл: 7813914.gif (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 01.04.2013, 08:28
СообщениеТак например, в модуль книги:
      Dim x
      Case "Serg"
      Case "masha"
      Case "pasha"
      End Select
Гы) Красота smile
Автор - KuklP
Дата добавления - 01.04.2013 в 08:25
