= Мир MS Excel/Создание ссылки макросом - Мир MS Excel
Мур Дата: Четверг, 28.03.2013, 22:00 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Вопрос общего характера, поэтому без примера.
Возможно ли написать код в книге макросов Word, чтобы при его запуске создавалась ссылка в определенной ячейке, в строго определенном файле Excel, на текущий документ Word?
Если такое возможно попытаюсь приложить пример.
СообщениеВопрос общего характера, поэтому без примера.
Автор - Мур
Дата добавления - 28.03.2013 в 22:00
RAN Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:51 | Сообщение № 2
Поэкпериментировал.
Макрос для файла Word
Sub qqq()
     Dim objExcel As Object
     Dim FileName$
     FileName = "C:\Documents and Settings\Андр\Мои документы\0.xls"
     Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
     DoEvents
     With objExcel
         .DisplayAlerts = False
         With .Workbooks.Open(FileName)
             DoEvents
             .sheets(1).Hyperlinks.Add Anchor:=.sheets(1).Range("A1"), _
                    Address:=ActiveDocument.FullName, TextToDisplay:=ActiveDocument.FullName
             .Save
             .Close
     Set objExcel = Nothing
Пробовал из активного документа. Вероятно, нужно сохранить в Normal.dot.
СообщениеПоэкпериментировал.
Sub qqq()
     Dim FileName$
     DoEvents
     With objExcel
             DoEvents
             .Save
             .Close
Дата добавления - 28.03.2013 в 23:51
Мур Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:31 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
RAN, изумительно! Не ожидал положительного результата.
Работает замечательно ... не могу скрыть своей радости.
Большое спасибо! Куда сохранить код не проблема.
Теперь, для применения на практике мне надо, чтобы появлялось
диологовое окно, чтобы задавать данные (номер) от которых будет зависеть целевая ячейка для вставки ссылки.
В приложенном примере ссылка должна вставляется в столбец "C", в ячейку расположенную
напротив значения в стобце "A", заданного в диалоговом окне! Например, если в диалоговом задать
значение "003.13", то адрес ячейки "C3".
К сообщению приложен файл: VVV.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал Мур - Пятница, 29.03.2013, 10:16
СообщениеRAN, изумительно! Не ожидал положительного результата.
Автор - Мур
Дата добавления - 29.03.2013 в 09:31
