= Мир MS Excel/Вытащить несколько дат из текста из ячейки - Мир MS Excel
serewka Дата: Вторник, 18.06.2019, 15:27 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые знатоки ексель!
Подскажите, пожалуйста, есть ли вариант без макросов, вытащить даты из текста (дат в одной ячейке много), если в одной чейке много разных данных. Пример откуда берутся данные и как предположительно должно выглядеть прикрепляю. За ранее огромное всем спасибо!!!!
К сообщению приложен файл: 333.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки ексель!
Автор - serewka
Дата добавления - 18.06.2019 в 15:27
sboy Дата: Вторник, 18.06.2019, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Это стандартная задача для использования "регулярных выражений", но это не
без макросов
Function serewka(t) As String
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = "\d+\.\d+\.\d+"
        .Global = True
            If .test(t) Then
                For i = 0 To .Execute(t).Count - 1
                    serewka = serewka & .Execute(t)(i) & "; "
End Function
К сообщению приложен файл: 333-1-.xlsm (15.4 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
без макросов
        .Global = True
            If .test(t) Then
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 18.06.2019 в 15:58
serewka Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:50 | Сообщение № 3
sboy, спасибо, очень помогает, но к сожалению, так из текста вытаскиваются и цифры, которые не равняются датам (из примера - 1.7.1;) в предпоследней строке :D
Сообщениеsboy, спасибо, очень помогает, но к сожалению, так из текста вытаскиваются и цифры, которые не равняются датам (из примера - 1.7.1;) в предпоследней строке :D
Автор - serewka
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:50
sboy Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:58 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Замените паттерн на
.Pattern = "\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"
СообщениеЗамените паттерн на
Автор - sboy
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:58
ArmilDinat Дата: Вторник, 20.02.2024, 13:26 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
2016
Замените паттерн на
Здравствуйте подскажите пожалуйста как доработать код чтобы он вытаскивал значения и с форматом даты где год двухзначный, а не 4 значный. Просто в ячейке одновременное встречаюся варианты с двумя форматами дат и их все надо вытащить
Замените паттерн на
Автор - ArmilDinat
Дата добавления - 20.02.2024 в 13:26
bigor Дата: Вторник, 20.02.2024, 21:22 | Сообщение № 6
Репутация: 281 ±
нет
attern = "\d{2}\.\d{2}\.\d{2,4}"
будет тянуть и 2-х значный год и 3 и 4
Автор - bigor
Дата добавления - 20.02.2024 в 21:22
