Доброй ночи, форумчане. какие параметры надо задать при замене, чтобы получился необходимый шаблон адреса. Т.Е. есть некая таблица с адресами в хаотичном порядке, требуется написать адрес по шаблону:Область, Город, улица, д., кв. Где почитать на эту тему, сбросьте пожалуйста ссылку.
Доброй ночи, форумчане. какие параметры надо задать при замене, чтобы получился необходимый шаблон адреса. Т.Е. есть некая таблица с адресами в хаотичном порядке, требуется написать адрес по шаблону:Область, Город, улица, д., кв. Где почитать на эту тему, сбросьте пожалуйста ссылку.Тати
Можно попробовать автозаменой убрать все имеющиеся "д.", "кв.", а потом после первой запятой справа добавить "кв. ", а после второй запятой справа "д. ". В приведенном примере две строки из 4 обработаются нормально. Оставшиеся две криво. В Городищах дом будет заменен на квартиру, а по К.Маркса получится "К. МАРКСА, 1 4, д. , кв. 4" Это все нужно будет "доработать напильником". Если в основном адреса написаны корректно, то жить станет легче. А если там полный бардак, то действительно только вручную
Можно попробовать автозаменой убрать все имеющиеся "д.", "кв.", а потом после первой запятой справа добавить "кв. ", а после второй запятой справа "д. ". В приведенном примере две строки из 4 обработаются нормально. Оставшиеся две криво. В Городищах дом будет заменен на квартиру, а по К.Маркса получится "К. МАРКСА, 1 4, д. , кв. 4" Это все нужно будет "доработать напильником". Если в основном адреса написаны корректно, то жить станет легче. А если там полный бардак, то действительно только вручнуюRave
Если сначала убрать Россия и индекс, можно разнести по столбцам с разделителем запятая, становится более менее, притом надо подвинуть некоторые данные.
Если сначала убрать Россия и индекс, можно разнести по столбцам с разделителем запятая, становится более менее, притом надо подвинуть некоторые данные.Fairuza
Serge_007, если мне не изменяет память, 50% точно больше 0. Хотя, конечно, мало. Более того, в оставшиеся 50% предложенный способ еще и путаницу внесет. Хотя мы же с вами не всю выборку видели. Может там из миллиона записей только первые две строчки кривые. Тогда 50 процентов сразу превращаются в 99 с лишним
Serge_007, если мне не изменяет память, 50% точно больше 0. Хотя, конечно, мало. Более того, в оставшиеся 50% предложенный способ еще и путаницу внесет. Хотя мы же с вами не всю выборку видели. Может там из миллиона записей только первые две строчки кривые. Тогда 50 процентов сразу превращаются в 99 с лишнимRave
