= Мир MS Excel/Замена значений - Мир MS Excel
Замена значений
Тати Дата: Среда, 27.03.2013, 23:56 | Сообщение № 1
Доброй ночи, форумчане. какие параметры надо задать при замене, чтобы получился необходимый шаблон адреса. Т.Е. есть некая таблица с адресами в хаотичном порядке, требуется написать адрес по шаблону:Область, Город, улица, д., кв. Где почитать на эту тему, сбросьте пожалуйста ссылку.
К сообщению приложен файл: 0026405.xls (20.5 Kb)
СообщениеДоброй ночи, форумчане. какие параметры надо задать при замене, чтобы получился необходимый шаблон адреса. Т.Е. есть некая таблица с адресами в хаотичном порядке, требуется написать адрес по шаблону:Область, Город, улица, д., кв. Где почитать на эту тему, сбросьте пожалуйста ссылку.
Автор - Тати
Дата добавления - 27.03.2013 в 23:56
Serge_007 Дата: Среда, 27.03.2013, 23:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Боюсь что с такими данными работать придётся только вручную...
СообщениеБоюсь что с такими данными работать придётся только вручную...
Дата добавления - 27.03.2013 в 23:59
Тати Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:03 | Сообщение № 3
Serge_007, нельзя сделать автоматом полностью адрес, а хотя бы добавить Д. и КВ. можно как то?
СообщениеSerge_007, нельзя сделать автоматом полностью адрес, а хотя бы добавить Д. и КВ. можно как то?
Автор - Тати
Дата добавления - 28.03.2013 в 00:03
Serge_007 Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:14 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Вот скажите К. МАРКСА, 1 4, , 4 - что означают цифры один, четыре и четыре?
Где здесь Д. и КВ?
Или ГОРОДИЩИ с., д. 60
Где здесь КВ?
Если даже человеку непонятно, то Excel'ю как это объяснить?
СообщениеВот скажите К. МАРКСА, 1 4, , 4 - что означают цифры один, четыре и четыре?
Где здесь Д. и КВ?
Где здесь КВ?
Дата добавления - 28.03.2013 в 00:14
Rave Дата: Четверг, 28.03.2013, 07:58 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Можно попробовать автозаменой убрать все имеющиеся "д.", "кв.", а потом после первой запятой справа добавить "кв. ", а после второй запятой справа "д. ".
В приведенном примере две строки из 4 обработаются нормально. Оставшиеся две криво.
В Городищах дом будет заменен на квартиру, а по К.Маркса получится "К. МАРКСА, 1 4, д. , кв. 4"
Это все нужно будет "доработать напильником".
Если в основном адреса написаны корректно, то жить станет легче. А если там полный бардак, то действительно только вручную
СообщениеМожно попробовать автозаменой убрать все имеющиеся "д.", "кв.", а потом после первой запятой справа добавить "кв. ", а после второй запятой справа "д. ".
Автор - Rave
Дата добавления - 28.03.2013 в 07:58
Serge_007 Дата: Четверг, 28.03.2013, 09:15 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
50% обработки - это как-то маловато, Вам не кажется? wink
Дата добавления - 28.03.2013 в 09:15
Fairuza Дата: Четверг, 28.03.2013, 09:19 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
Если сначала убрать Россия и индекс, можно разнести по столбцам с разделителем запятая, становится более менее, притом надо подвинуть некоторые данные.
СообщениеЕсли сначала убрать Россия и индекс, можно разнести по столбцам с разделителем запятая, становится более менее, притом надо подвинуть некоторые данные.
Автор - Fairuza
Дата добавления - 28.03.2013 в 09:19
Rave Дата: Четверг, 28.03.2013, 13:12 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Serge_007, если мне не изменяет память, 50% точно больше 0. Хотя, конечно, мало. Более того, в оставшиеся 50% предложенный способ еще и путаницу внесет.
Хотя мы же с вами не всю выборку видели. Может там из миллиона записей только первые две строчки кривые.
Тогда 50 процентов сразу превращаются в 99 с лишним
СообщениеSerge_007, если мне не изменяет память, 50% точно больше 0. Хотя, конечно, мало. Более того, в оставшиеся 50% предложенный способ еще и путаницу внесет.
Автор - Rave
Дата добавления - 28.03.2013 в 13:12
