Объединения ячеек
nikeman
Дата: Среда, 27.03.2013, 19:40 |
не могу объединить ячейки C-D-E-F-G в одну "Описание", выдаёт ошибку которую не могу побороть.....
не могу объединить ячейки C-D-E-F-G в одну "Описание", выдаёт ошибку которую не могу побороть..... nikeman
Сообщение не могу объединить ячейки C-D-E-F-G в одну "Описание", выдаёт ошибку которую не могу побороть..... Автор - nikeman Дата добавления - 27.03.2013 в 19:40
Logist
Дата: Среда, 27.03.2013, 19:54 |
Не ясен вопрос. Что должно быть в итоге? Строка с текстом "C+D+E+F+G"?
Не ясен вопрос. Что должно быть в итоге? Строка с текстом "C+D+E+F+G"? Logist
Сообщение Не ясен вопрос. Что должно быть в итоге? Строка с текстом "C+D+E+F+G"? Автор - Logist Дата добавления - 27.03.2013 в 19:54
AlexM
В файле не видно как вы объединяли и какая ошибка непонятно. Макросом объединяли или формулой?
В файле не видно как вы объединяли и какая ошибка непонятно. Макросом объединяли или формулой? AlexM
Сообщение В файле не видно как вы объединяли и какая ошибка непонятно. Макросом объединяли или формулой? Автор - AlexM Дата добавления - 27.03.2013 в 19:54
nikeman
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:12 |
да должна получиться одна строка с текстом "C+D+E+F+G" ячеек
да должна получиться одна строка с текстом "C+D+E+F+G" ячеек nikeman
Сообщение да должна получиться одна строка с текстом "C+D+E+F+G" ячеек Автор - nikeman Дата добавления - 27.03.2013 в 20:12
nikeman
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:13 |
а вот что мне пишет Это сообщение появляется при объединении ячеек, среди которых имеется несколько ячеек, содержащих данные. В приложении Excel объединение означает создание одной ячейки из двух или более выбранных ячеек. Если данные содержатся в нескольких ячейках, для которых выполняется объединение, в приложении Excel данные сохраняются в левой верхней ячейке, при этом остальные данные удаляются.
а вот что мне пишет Это сообщение появляется при объединении ячеек, среди которых имеется несколько ячеек, содержащих данные. В приложении Excel объединение означает создание одной ячейки из двух или более выбранных ячеек. Если данные содержатся в нескольких ячейках, для которых выполняется объединение, в приложении Excel данные сохраняются в левой верхней ячейке, при этом остальные данные удаляются. nikeman
Сообщение а вот что мне пишет Это сообщение появляется при объединении ячеек, среди которых имеется несколько ячеек, содержащих данные. В приложении Excel объединение означает создание одной ячейки из двух или более выбранных ячеек. Если данные содержатся в нескольких ячейках, для которых выполняется объединение, в приложении Excel данные сохраняются в левой верхней ячейке, при этом остальные данные удаляются. Автор - nikeman Дата добавления - 27.03.2013 в 20:13
alx74
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:15 |
Может сделать доп. столбец с формулой?
Может сделать доп. столбец с формулой? alx74
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Сообщение Может сделать доп. столбец с формулой? Автор - alx74 Дата добавления - 27.03.2013 в 20:15
AlexM
Объедините данные в другом столбце. Затем копировать и вставить значения специальной вставкой куда нужно.
Объедините данные в другом столбце. Затем копировать и вставить значения специальной вставкой куда нужно. AlexM
Сообщение Объедините данные в другом столбце. Затем копировать и вставить значения специальной вставкой куда нужно. Автор - AlexM Дата добавления - 27.03.2013 в 20:15
Logist
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:20 |
Применил формулу СЦЕПИТЬ =СЦЕПИТЬ(C2;" ";D2;" ";E2;" ";F2;" ";G2) Затем сжал пробелы =СЖПРОБЕЛЫ(J2) Так?
Применил формулу СЦЕПИТЬ =СЦЕПИТЬ(C2;" ";D2;" ";E2;" ";F2;" ";G2) Затем сжал пробелы =СЖПРОБЕЛЫ(J2) Так? Logist
Сообщение отредактировал Logist - Среда, 27.03.2013, 20:21
Сообщение Применил формулу СЦЕПИТЬ =СЦЕПИТЬ(C2;" ";D2;" ";E2;" ";F2;" ";G2) Затем сжал пробелы =СЖПРОБЕЛЫ(J2) Так? Автор - Logist Дата добавления - 27.03.2013 в 20:20
nikeman
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:40 |
не получается никак..((
Сообщение не получается никак..(( Автор - nikeman Дата добавления - 27.03.2013 в 20:40
RAN
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:44 |
Я так и не понял Ошибка, или не делает то, что желает задняя нога? Если первое - то какая ошибка? Если второе - ищите ответ в готовых решениях.
Я так и не понял Ошибка, или не делает то, что желает задняя нога? Если первое - то какая ошибка? Если второе - ищите ответ в готовых решениях. RAN
Сообщение Я так и не понял Ошибка, или не делает то, что желает задняя нога? Если первое - то какая ошибка? Если второе - ищите ответ в готовых решениях. Автор - RAN Дата добавления - 27.03.2013 в 20:44
KuklP
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:47 |
Так выложите файл, где не получается, с Вашими попытками. Как Вам еще помочь? Люди ведь стараются, а Вы в ответ: "не получается никак..(("
Так выложите файл, где не получается, с Вашими попытками. Как Вам еще помочь? Люди ведь стараются, а Вы в ответ: "не получается никак..((" KuklP
Сообщение Так выложите файл, где не получается, с Вашими попытками. Как Вам еще помочь? Люди ведь стараются, а Вы в ответ: "не получается никак..((" Автор - KuklP Дата добавления - 27.03.2013 в 20:47
AlexM
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:48 |
Разделите объединенную ячейку. Копируете столбец K Вставить специальной вставкой "значения" в столбец С. Столбцы D E F G удалить
Разделите объединенную ячейку. Копируете столбец K Вставить специальной вставкой "значения" в столбец С. Столбцы D E F G удалить AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 27.03.2013, 20:50
Сообщение Разделите объединенную ячейку. Копируете столбец K Вставить специальной вставкой "значения" в столбец С. Столбцы D E F G удалить Автор - AlexM Дата добавления - 27.03.2013 в 20:48
alx74
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:50 |
Что не так в Вашем файле? Посмотрите вложение.
Что не так в Вашем файле? Посмотрите вложение. alx74
Сообщение отредактировал alx74 - Среда, 27.03.2013, 20:57
Сообщение Что не так в Вашем файле? Посмотрите вложение. Автор - alx74 Дата добавления - 27.03.2013 в 20:50
nikeman
не спорю что стараются и за это большое спасибо
не спорю что стараются и за это большое спасибо nikeman
Сообщение не спорю что стараются и за это большое спасибо Автор - nikeman Дата добавления - 27.03.2013 в 20:50
Fairuza
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:56 |
У Вас в файле вычислять формулы вручную стоит, может из-за этого не получается. Поставьте автоматически или нажмите вычислить.
У Вас в файле вычислять формулы вручную стоит, может из-за этого не получается. Поставьте автоматически или нажмите вычислить. Fairuza
Сообщение У Вас в файле вычислять формулы вручную стоит, может из-за этого не получается. Поставьте автоматически или нажмите вычислить. Автор - Fairuza Дата добавления - 27.03.2013 в 20:56
jakim
Дата: Среда, 27.03.2013, 21:00 |
Сообщение № 16
Сообщение Высылаю.
Автор - jakim Дата добавления - 27.03.2013 в 21:00
Logist
Дата: Среда, 27.03.2013, 21:13 |
Сообщение № 17
Исходя из данного файла не понятно что вы делали. Где формулы? Я понял так что вам необходимо в отдельном столбце наименование товаров. Файл прикрепил. Посмотрите.
Исходя из данного файла не понятно что вы делали. Где формулы? Я понял так что вам необходимо в отдельном столбце наименование товаров. Файл прикрепил. Посмотрите. Logist
Сообщение Исходя из данного файла не понятно что вы делали. Где формулы? Я понял так что вам необходимо в отдельном столбце наименование товаров. Файл прикрепил. Посмотрите. Автор - Logist Дата добавления - 27.03.2013 в 21:13
jakim
Дата: Среда, 27.03.2013, 22:13 |
Сообщение № 18
По вашим формулам объединил, сopypaste через Word. Вот и всё.
jakim
Сообщение По вашим формулам объединил, сopypaste через Word. Вот и всё.
Автор - jakim Дата добавления - 27.03.2013 в 22:13
Дата: Среда, 27.03.2013, 22:17 |
Сообщение № 19
