= Мир MS Excel/Связи - Мир MS Excel
Связи
Logist Дата: Среда, 27.03.2013, 16:43 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте!
В одном файле есть таблицы данных ("Общий отчет") по магазинам по двум регионам. Создал две книги Excel и установил связь что б в регион Севастополь попадали данные Севастополя, а в регион Симферополь только Симферополя, файлы назвал соответственно.
Ячейки которые в "Общем отчете" пустые при связи в отчете региона "Севастополь", "Симферополь" отображаются с нулями.
1) Необходимо что б таблицы в файле Севастополь и Симферополь имели такой же формат и вид как и в Общем отчете.
2) Можно ли что б данные в файлах Севастополь и Симферополь обновлялись без их открытия?
Способ решения - формулы.
Заранее спасибо.
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее спасибо.
Автор - Logist
Дата добавления - 27.03.2013 в 16:43
_Boroda_ Дата: Среда, 27.03.2013, 16:52 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
пишите условие типа =если(А1="";"";А1)
сначала настройте форматы, а потом переносите туда данные (конечно, наоборот если, то тоже нормально)
можно сделать, чтобы обновлялось без видимого (а не фактического) открытия файлов, в скрытом режиме. Теоретически можно сделать вообще без открытия, но довольно сложно получается (на первый взгляд, по крайней мере).
Дата добавления - 27.03.2013 в 16:52
Logist Дата: Среда, 27.03.2013, 17:18 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Писать это условие очень долго и затруднительно т.к. количество таких таблиц в общем отчете у меня будут доходить до 26
(для примера выложил 3)
и прописывать по каждой ячейки в каждой таблице займет много времени, а я наоборот хочу его с экономить.
Или я вас не так понял?
//сначала настройте форматы, а потом переносите туда данные (конечно, наоборот если, то тоже нормально)
Форматы настроил но почему то отображаются нули в пустых ячейках (файл "Симферополь") в этом и есть основная проблема.
Автор - Logist
Дата добавления - 27.03.2013 в 17:18
Serge_007 Дата: Среда, 27.03.2013, 17:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Снимите галку тут
К сообщению приложен файл: 8053417.gif (29.5 Kb)
Снимите галку тут
Дата добавления - 27.03.2013 в 17:32
Logist Дата: Среда, 27.03.2013, 17:41 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Serge_007, Спасибо вам большое! Вы просто не представляете как вы меня выручили!
Все прекрасно работает!
Остается только
вопрос
СообщениеSerge_007, Спасибо вам большое! Вы просто не представляете как вы меня выручили!
Остается только
вопрос
Автор - Logist
Дата добавления - 27.03.2013 в 17:41
Serge_007 Дата: Среда, 27.03.2013, 17:44 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Дата добавления - 27.03.2013 в 17:44
Logist Дата: Среда, 27.03.2013, 18:05 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Вам тоже отдельное спасибо.
То что вы предлагаете по поводу ВПР у меня уже реализовано в другом отчете
через ЕСЛИ с выпадающим списком. Да и про условия форматирования пробовал
честно говоря результат не очень т.к. приходилось указывать разные цвета значения 0.
Остается только
вопрос
Сообщение_Boroda_, Вам тоже отдельное спасибо.
Остается только
вопрос
Автор - Logist
Дата добавления - 27.03.2013 в 18:05
Logist Дата: Среда, 27.03.2013, 18:39 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Это мне подойдет. Но как это сделать?
Автор - Logist
Дата добавления - 27.03.2013 в 18:39
Serge_007 Дата: Среда, 27.03.2013, 22:08 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Почитайте здесь
СообщениеПочитайте здесь
Дата добавления - 27.03.2013 в 22:08
Logist Дата: Среда, 27.03.2013, 22:18 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Так там человек пишет что у него при открытии одного файла открывается а затем сохраняется другой но как? Не описано.
А то что он хочет потом делать это не суть важно.
2)Можно ли что б данные в файлах Севастополь и Симферополь обновлялись без их открытия?
Возможно чтоб эти два файла изменялись при каком то действии в "Общей таблице".
СообщениеТак там человек пишет что у него при открытии одного файла открывается а затем сохраняется другой но как? Не описано.
Автор - Logist
Дата добавления - 27.03.2013 в 22:18
Serge_007 Дата: Среда, 27.03.2013, 22:23 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
А ВНИМАТЕЛЬНО почитать не пробовали?
Пост №7 по ссылке
Открыли в фоновом режиме и делайте с файлом что хотите, потом так же закрывайте
СообщениеА ВНИМАТЕЛЬНО почитать не пробовали?
Пост №7 по ссылке
Дата добавления - 27.03.2013 в 22:23
Logist Дата: Среда, 27.03.2013, 22:35 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Serge_007, понимаете суть в том что я в этом полный профан, не могли бы вы доступно объяснить.
Для меня сама фраза "без видимого (а не фактического) открытия файлов, в скрытом режиме"
несет только то что файл будет изменятся но не будет открываться, для вас явно что то большее .
Поймите я не программист. И для меня макросы темный лес.
Вы можете мне доступно по полочкам объяснить.
Сообщение отредактировал Logist - Среда, 27.03.2013, 22:36
СообщениеSerge_007, понимаете суть в том что я в этом полный профан, не могли бы вы доступно объяснить.
Автор - Logist
Дата добавления - 27.03.2013 в 22:35
RAN Дата: Среда, 27.03.2013, 23:14 | Сообщение № 13
А это как?
А это как?
Дата добавления - 27.03.2013 в 23:14
Serge_007 Дата: Среда, 27.03.2013, 23:24 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Будет он открываться, только Вы этого не увидите
Распакуйте вложение и сохраните файлы по адресу C:\Users\
Должно получится так
C:\Users\Logist_1.xls
C:\Users\Logist_2.xls
Откройте файлы и убедитесь что в них нет никакой информации
Закройте файл Logist_2.xls
Нажмите кнопку в файле Logist_1.xls - ничего не произойдёт
Теперь в ячейку А1 введите цифру 1 и нажмите кнопку ещё раз
После откройте файл Logist_2.xls и убедитесь что в ячейке А1 появился текст (Ваш ник на форуме)
Как этот текст туда попал - Вы не видели, однако он там есть smile
К сообщению приложен файл: Logist.rar (19.4 Kb)
Дата добавления - 27.03.2013 в 23:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:15 | Сообщение № 15
Репутация: 6557 ±
Цитата (RAN)
А это как?
Пересохранить файл с расширением xlsm, переименовать его с архивным расширением (например, zip), залезть в архив, открыть один (или несколько - зависит от того, что меняем) из кучи файлов .xml в этом архиве (сейчас навскидку не помню какой, а лезть проверять лениво) текстовиком (не обязательно), поменять там что нужно (тот еще геморой), сохранить, переименовать все обратно.
Теоретически из VBA все это сделать можно, но ради спортивного интереса возиться ну как-то совершенно неохота.
Кстати, если заранее известна структура файла-приемника (а по условию задачи это так), то можно в исходном файле заранее нарисовать нужный xml-код, сохранить и просто заменить в архиве. При этом формально файл останется старым, в нем меняется только кусочек.
Да и тогда уж, коли на то пошло, совсем бредовый вариант - можно просто кодом нарисовать новый файл Excel и заменить им нужный. Правда тут нужно заменять не только содержимое, но и всяческие свойства файла. А вроде (сейчас уже точно не помню), некоторые из них только для чтения.
Цитата (RAN)
А это как?
Дата добавления - 28.03.2013 в 00:15
Logist Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:42 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Serge_007 и _Boroda_ хочу выразить еще раз благодарность за то что вы делаете в общем!
Serge_007, да действительно написанный вами макрос и алгоритм к нему работает идеально
но как я смогу это применить к своим таблицам?
Я конечно постараюсь разобраться как мне применить ваш пример но думаю вряд ли.
Но я ни в коем случае не хочу что просто все сделали мол на.
Я хочу что б мне помогли разобраться и понять!
Возможно исправить вопрос 2 так:
Можно ли что б данные в файлах Севастополь и Симферополь обновлялись без их открытия путем нажатия кнопки (или иного действия) в исходном файле "Общий отчет"?
Верно ли я понял что без макроса никак?
Заранее спасибо!
СообщениеSerge_007 и _Boroda_ хочу выразить еще раз благодарность за то что вы делаете в общем!
Заранее спасибо!
Автор - Logist
Дата добавления - 28.03.2013 в 00:42
Serge_007 Дата: Четверг, 28.03.2013, 09:23 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Я для примера вставлял в "закрытый" файл Ваш ник, Вы можете делать что необходимо Вам
Можно. Пример я Выложил постом выше
Верно
Верно
Дата добавления - 28.03.2013 в 09:23
Logist Дата: Среда, 03.04.2013, 16:57 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Всем большое спасибо.
Обновляю файлы через макрос:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
' Севастополь
' Сочетание клавиш: Ctrl+й
' ChDir "D:\Новая папка"
Workbooks.Open Filename:="D:\Новая папка\Севастополь.xls"
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
Workbooks.Open Filename:="D:\Новая папка\Симферополь.xls"
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
Тема закрыта.
[admin]
Оформляйте коды тегами![/admin]
СообщениеВсем большое спасибо.
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
' Севастополь
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
Тема закрыта.
[admin]
Автор - Logist
Дата добавления - 03.04.2013 в 16:57
Vitaliy Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:18 | Сообщение № 19
Группа: Гости
День добрый, нужно связать 2 таблицы в разных документах так, чтоб при заполнении первого заполнялись только необходимые столбцы во втором.
Подскажите как это сделать?
[moder]Читаем Правила форума. Там написано, что нужно сделать, чтобы Вам помогли
СообщениеДень добрый, нужно связать 2 таблицы в разных документах так, чтоб при заполнении первого заполнялись только необходимые столбцы во втором.
Автор - Vitaliy
Дата добавления - 08.10.2013 в 16:18
