= Мир MS Excel/Данные из столбца в строку по условию - Мир MS Excel
gromozeka130 Дата: Вторник, 28.05.2019, 10:25 | Сообщение № 1
Всем привет!
Помогите пожалуйста, новичек в екселе.
Есть массив данных, который необходимо облагородить, одна из задач состоит в том что:
1. Если данные в ячейках D3, D4, D5 равны, то данные в ячейках O3, O4, O5 необходимо перевернуть из столбца в строку с началом в O3.
Думаю в сторону ЕСЛИ, но готовых решений такого рода не нашел, памагите :)
К сообщению приложен файл: 2849849.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал gromozeka130 - Вторник, 28.05.2019, 10:58
СообщениеВсем привет!
Автор - gromozeka130
Дата добавления - 28.05.2019 в 10:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.05.2019, 10:28 | Сообщение № 2
Репутация: 6550 ±
- Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, "переворот" - это не совсем ясно, нужно что-то типа "Данные из столбца в строку по условию"
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 28.05.2019 в 10:28
gromozeka130 Дата: Вторник, 28.05.2019, 10:59 | Сообщение № 3
Исправил.
СообщениеИсправил.
Дата добавления - 28.05.2019 в 10:59
китин Дата: Вторник, 28.05.2019, 11:09 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
а одинаковый серийный номер может выпадать на разные даты?
Сообщениеа одинаковый серийный номер может выпадать на разные даты?
Дата добавления - 28.05.2019 в 11:09
gromozeka130 Дата: Вторник, 28.05.2019, 11:27 | Сообщение № 5
Да, может.
Но данные нужно переворачивать в рамках одного серийника и одной даты.
По сути, в примере первые 3 и последние 4 строки - это один ремонт в которых содержатся запасные части, я хочу их схлопнуть в отдельную строку для каждого ремонта с набором запасных частей записанных в строку.
СообщениеДа, может.
Дата добавления - 28.05.2019 в 11:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.05.2019, 11:36 | Сообщение № 6
Репутация: 6550 ±
Так нужно?
Первые 3 столбца
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИМН($G$1:$G1;$A$1:$A$20;$H$1:$H1;$B$1:$B$20;$I$1:$I1;$C$1:$C$20);));"")
Остальные
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($D:$D;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$2:$A$20&$B$2:$B$20&$C$2:$C$20=$G2&$H2&$I2;СТРОКА($2:$20));СТОЛБЕЦ(A2)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Нули скрыты форматом ячеек
К сообщению приложен файл: 2849849_1.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Первые 3 столбца
Остальные
Дата добавления - 28.05.2019 в 11:36
китин Дата: Вторник, 28.05.2019, 11:40 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
или так. почти как у _Boroda_,
первые 3 столбца
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$2:$A$11&$B$2:$B$11;$A$2:$A$11&$B$2:$B$11;0)=СТРОКА($A$2:$A$11)-1;СТРОКА($A$2:$A$11)-1);СТРОКА(A1)));"")
остальные
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($D$2:$D$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($G2&$H2=$A$2:$A$11&$B$2:$B$11;СТРОКА($A$2:$A$11)-1);СТОЛБЕЦ(A1)));"")
К сообщению приложен файл: gromozeka130.xlsx (11.6 Kb)
Сообщениеили так. почти как у _Boroda_,
первые 3 столбца
остальные
Дата добавления - 28.05.2019 в 11:40
gromozeka130 Дата: Среда, 29.05.2019, 10:26 | Сообщение № 8
Boroda, Igor спасибо большое.
Игорь, а как эти же формулы записать без привязки к координатам, не ограничивая 2-11 строками, а чтоб массив любой длины ей подсовывать и она его кушала спокойно?
СообщениеBoroda, Igor спасибо большое.
Дата добавления - 29.05.2019 в 10:26
китин Дата: Среда, 29.05.2019, 10:40 | Сообщение № 9
Репутация: 1079 ±
gromozeka130, Да замените все
$11
на
$1000
только без фанатизма. формулы тяжелые на больших объемах висеть будут
Сообщениеgromozeka130, Да замените все
$11
на
$1000
Дата добавления - 29.05.2019 в 10:40
gromozeka130 Дата: Среда, 29.05.2019, 16:48 | Сообщение № 10
Благодарю, все получилось
СообщениеБлагодарю, все получилось
Дата добавления - 29.05.2019 в 16:48
wstil Дата: Четверг, 25.05.2023, 16:20 | Сообщение № 11
А каким образом изменяется в каждой следующей ячейке массива ссылка в функции СТРОКА? Там А1, А2 и т.п. по строкам и A1, B1, C1 по столбцам
Автор - wstil
Дата добавления - 25.05.2023 в 16:20
Serge_007 Дата: Четверг, 25.05.2023, 16:34 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Так понятно?
К сообщению приложен файл: 1130636.png (15.0 Kb)
СообщениеТак понятно?
Дата добавления - 25.05.2023 в 16:34
wstil Дата: Четверг, 25.05.2023, 17:14 | Сообщение № 13
Serge_007, Нет, не понятно. Тут просто результат работы строки, а там же массив. Массив водится на несколько ячеек сразу же, и там везде одинаковое значение. Или там для каждой ячейки своей массив?
В приложенной картинке формулы из соседних ячеек
К сообщению приложен файл: 6571047.png (41.3 Kb)
Сообщение отредактировал wstil - Четверг, 25.05.2023, 17:18
СообщениеSerge_007, Нет, не понятно. Тут просто результат работы строки, а там же массив. Массив водится на несколько ячеек сразу же, и там везде одинаковое значение. Или там для каждой ячейки своей массив?
Автор - wstil
Дата добавления - 25.05.2023 в 17:14
Nic70y Дата: Четверг, 25.05.2023, 17:19 | Сообщение № 14
Репутация: 2382 ±
wstil, вводите формулу массивно в одну ячейку, а затем растягиваете
Сообщениеwstil, вводите формулу массивно в одну ячейку, а затем растягиваете
Дата добавления - 25.05.2023 в 17:19
wstil Дата: Четверг, 25.05.2023, 17:31 | Сообщение № 15
Nic70y, хех, я и не знал, что массив тянется ))) Спасибо
СообщениеNic70y, хех, я и не знал, что массив тянется ))) Спасибо
Автор - wstil
Дата добавления - 25.05.2023 в 17:31
Serge_007 Дата: Четверг, 25.05.2023, 17:57 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Без разницы yes
Массив - да, а вот формулы массива вводятся как сразу во все ячейки массива, так и в одну, а потом копируются на остальные
При этом могут получаться разные результаты
Без разницы yes
Дата добавления - 25.05.2023 в 17:57
