Данные из столбца в строку по условию
gromozeka130
Дата: Вторник, 28.05.2019, 10:25 |
Всем привет! Помогите пожалуйста, новичек в екселе. Есть массив данных, который необходимо облагородить, одна из задач состоит в том что: 1. Если данные в ячейках D3, D4, D5 равны, то данные в ячейках O3, O4, O5 необходимо перевернуть из столбца в строку с началом в O3. Думаю в сторону ЕСЛИ, но готовых решений такого рода не нашел, памагите
Всем привет! Помогите пожалуйста, новичек в екселе. Есть массив данных, который необходимо облагородить, одна из задач состоит в том что: 1. Если данные в ячейках D3, D4, D5 равны, то данные в ячейках O3, O4, O5 необходимо перевернуть из столбца в строку с началом в O3. Думаю в сторону ЕСЛИ, но готовых решений такого рода не нашел, памагите gromozeka130
Сообщение отредактировал gromozeka130 - Вторник, 28.05.2019, 10:58
Сообщение Всем привет! Помогите пожалуйста, новичек в екселе. Есть массив данных, который необходимо облагородить, одна из задач состоит в том что: 1. Если данные в ячейках D3, D4, D5 равны, то данные в ячейках O3, O4, O5 необходимо перевернуть из столбца в строку с началом в O3. Думаю в сторону ЕСЛИ, но готовых решений такого рода не нашел, памагите Автор - gromozeka130 Дата добавления - 28.05.2019 в 10:25
Дата: Вторник, 28.05.2019, 10:28 |
- Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, "переворот" - это не совсем ясно, нужно что-то типа "Данные из столбца в строку по условию" - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, "переворот" - это не совсем ясно, нужно что-то типа "Данные из столбца в строку по условию" - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума _Boroda_
Сообщение - Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, "переворот" - это не совсем ясно, нужно что-то типа "Данные из столбца в строку по условию" - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.05.2019 в 10:28
gromozeka130
Дата: Вторник, 28.05.2019, 10:59 |
Исправил.
Сообщение Исправил. Автор - gromozeka130 Дата добавления - 28.05.2019 в 10:59
китин
Дата: Вторник, 28.05.2019, 11:09 |
а одинаковый серийный номер может выпадать на разные даты?
а одинаковый серийный номер может выпадать на разные даты? китин
Сообщение а одинаковый серийный номер может выпадать на разные даты? Автор - китин Дата добавления - 28.05.2019 в 11:09
gromozeka130
Дата: Вторник, 28.05.2019, 11:27 |
Да, может. Но данные нужно переворачивать в рамках одного серийника и одной даты. По сути, в примере первые 3 и последние 4 строки - это один ремонт в которых содержатся запасные части, я хочу их схлопнуть в отдельную строку для каждого ремонта с набором запасных частей записанных в строку.
Да, может. Но данные нужно переворачивать в рамках одного серийника и одной даты. По сути, в примере первые 3 и последние 4 строки - это один ремонт в которых содержатся запасные части, я хочу их схлопнуть в отдельную строку для каждого ремонта с набором запасных частей записанных в строку. gromozeka130
Сообщение Да, может. Но данные нужно переворачивать в рамках одного серийника и одной даты. По сути, в примере первые 3 и последние 4 строки - это один ремонт в которых содержатся запасные части, я хочу их схлопнуть в отдельную строку для каждого ремонта с набором запасных частей записанных в строку. Автор - gromozeka130 Дата добавления - 28.05.2019 в 11:27
Дата: Вторник, 28.05.2019, 11:36 |
Так нужно? Первые 3 столбцаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИМН($G$1:$G1;$A$1:$A$20;$H$1:$H1;$B$1:$B$20;$I$1:$I1;$C$1:$C$20);));"")
ОстальныеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($D:$D;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$2:$A$20&$B$2:$B$20&$C$2:$C$20=$G2&$H2&$I2;СТРОКА($2:$20));СТОЛБЕЦ(A2)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Нули скрыты форматом ячеек
ОстальныеКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Нули скрыты форматом ячеек _Boroda_
Сообщение Так нужно? Первые 3 столбцаКод
ОстальныеКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Нули скрыты форматом ячеек Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.05.2019 в 11:36
китин
Дата: Вторник, 28.05.2019, 11:40 |
или так. почти как у _Boroda_ , первые 3 столбцаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$2:$A$11&$B$2:$B$11;$A$2:$A$11&$B$2:$B$11;0)=СТРОКА($A$2:$A$11)-1;СТРОКА($A$2:$A$11)-1);СТРОКА(A1)));"")
остальные Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($D$2:$D$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($G2&$H2=$A$2:$A$11&$B$2:$B$11;СТРОКА($A$2:$A$11)-1);СТОЛБЕЦ(A1)));"")
остальные Код
китин
Сообщение или так. почти как у _Boroda_ , первые 3 столбцаКод
остальные Код
Автор - китин Дата добавления - 28.05.2019 в 11:40
gromozeka130
Дата: Среда, 29.05.2019, 10:26 |
Boroda, Igor спасибо большое. Игорь, а как эти же формулы записать без привязки к координатам, не ограничивая 2-11 строками, а чтоб массив любой длины ей подсовывать и она его кушала спокойно?
Boroda, Igor спасибо большое. Игорь, а как эти же формулы записать без привязки к координатам, не ограничивая 2-11 строками, а чтоб массив любой длины ей подсовывать и она его кушала спокойно? gromozeka130
Сообщение Boroda, Igor спасибо большое. Игорь, а как эти же формулы записать без привязки к координатам, не ограничивая 2-11 строками, а чтоб массив любой длины ей подсовывать и она его кушала спокойно? Автор - gromozeka130 Дата добавления - 29.05.2019 в 10:26
китин
Дата: Среда, 29.05.2019, 10:40 |
gromozeka130 , Да замените все на только без фанатизма. формулы тяжелые на больших объемах висеть будут
gromozeka130 , Да замените все на только без фанатизма. формулы тяжелые на больших объемах висеть будуткитин
Сообщение gromozeka130 , Да замените все на только без фанатизма. формулы тяжелые на больших объемах висеть будутАвтор - китин Дата добавления - 29.05.2019 в 10:40
gromozeka130
Дата: Среда, 29.05.2019, 16:48 |
Благодарю, все получилось
Сообщение Благодарю, все получилось Автор - gromozeka130 Дата добавления - 29.05.2019 в 16:48
wstil
Дата: Четверг, 25.05.2023, 16:20 |
К сообщению приложен файл: gromozeka130.xlsx (11.6 Kb)
А каким образом изменяется в каждой следующей ячейке массива ссылка в функции СТРОКА? Там А1, А2 и т.п. по строкам и A1, B1, C1 по столбцам
А каким образом изменяется в каждой следующей ячейке массива ссылка в функции СТРОКА? Там А1, А2 и т.п. по строкам и A1, B1, C1 по столбцамwstil
Сообщение К сообщению приложен файл: gromozeka130.xlsx (11.6 Kb)
А каким образом изменяется в каждой следующей ячейке массива ссылка в функции СТРОКА? Там А1, А2 и т.п. по строкам и A1, B1, C1 по столбцамАвтор - wstil Дата добавления - 25.05.2023 в 16:20
Дата: Четверг, 25.05.2023, 16:34 |
Так понятно?
Сообщение Так понятно? Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.05.2023 в 16:34
wstil
Дата: Четверг, 25.05.2023, 17:14 |
Serge_007, Нет, не понятно. Тут просто результат работы строки, а там же массив. Массив водится на несколько ячеек сразу же, и там везде одинаковое значение. Или там для каждой ячейки своей массив? В приложенной картинке формулы из соседних ячеек
Serge_007, Нет, не понятно. Тут просто результат работы строки, а там же массив. Массив водится на несколько ячеек сразу же, и там везде одинаковое значение. Или там для каждой ячейки своей массив? В приложенной картинке формулы из соседних ячеек wstil
Сообщение отредактировал wstil - Четверг, 25.05.2023, 17:18
Сообщение Serge_007, Нет, не понятно. Тут просто результат работы строки, а там же массив. Массив водится на несколько ячеек сразу же, и там везде одинаковое значение. Или там для каждой ячейки своей массив? В приложенной картинке формулы из соседних ячеек Автор - wstil Дата добавления - 25.05.2023 в 17:14
Nic70y
Дата: Четверг, 25.05.2023, 17:19 |
wstil , вводите формулу массивно в одну ячейку, а затем растягиваете
wstil , вводите формулу массивно в одну ячейку, а затем растягиваетеNic70y
Сообщение wstil , вводите формулу массивно в одну ячейку, а затем растягиваетеАвтор - Nic70y Дата добавления - 25.05.2023 в 17:19
wstil
Дата: Четверг, 25.05.2023, 17:31 |
Nic70y, хех, я и не знал, что массив тянется ))) Спасибо
Nic70y, хех, я и не знал, что массив тянется ))) Спасибо wstil
Сообщение Nic70y, хех, я и не знал, что массив тянется ))) Спасибо Автор - wstil Дата добавления - 25.05.2023 в 17:31
Дата: Четверг, 25.05.2023, 17:57 |
Сообщение № 16
Без разницы Массив водится на несколько ячеек сразу же
Массив - да, а вот формулы массива вводятся как сразу во все ячейки массива, так и в одну, а потом копируются на остальные При этом могут получаться разные результаты
Массив - да, а вот формулы массива вводятся как сразу во все ячейки массива, так и в одну, а потом копируются на остальные При этом могут получаться разные результатыSerge_007
Сообщение Тут просто результат работы строки, а там же массив
Массив - да, а вот формулы массива вводятся как сразу во все ячейки массива, так и в одну, а потом копируются на остальные При этом могут получаться разные результатыАвтор - Serge_007 Дата добавления - 25.05.2023 в 17:57
