Сцепить ВПР
Kinder
Дата: Среда, 27.03.2013, 01:59 |
Доброе время суток! Все в примере! Заранее благодарю за ответ!
Доброе время суток! Все в примере! Заранее благодарю за ответ! Kinder
"И все таки она вертится!"
Сообщение Доброе время суток! Все в примере! Заранее благодарю за ответ! Автор - Kinder Дата добавления - 27.03.2013 в 01:59
Michael_S
Дата: Среда, 27.03.2013, 02:15 |
Excel2016
Такие варианты для формул слишком тяжелы. Сцепить не работает в массиве - для каждого цвета нужно делать проверку.
Такие варианты для формул слишком тяжелы. Сцепить не работает в массиве - для каждого цвета нужно делать проверку. Michael_S
Сообщение Такие варианты для формул слишком тяжелы. Сцепить не работает в массиве - для каждого цвета нужно делать проверку. Автор - Michael_S Дата добавления - 27.03.2013 в 02:15
Kinder
Дата: Среда, 27.03.2013, 16:36 |
Спасибо за ответ. А если попробовать через ЕСЛИ(заказ>0;СМЕЩ( и т.д) В голове вертится((( а на деле не получается)))) Заранее благодарю!
Спасибо за ответ. А если попробовать через ЕСЛИ(заказ>0;СМЕЩ( и т.д) В голове вертится((( а на деле не получается)))) Заранее благодарю! Kinder
Сообщение Спасибо за ответ. А если попробовать через ЕСЛИ(заказ>0;СМЕЩ( и т.д) В голове вертится((( а на деле не получается)))) Заранее благодарю! Автор - Kinder Дата добавления - 27.03.2013 в 16:36
Michael_S
Дата: Четверг, 28.03.2013, 16:12 |
Excel2016
Kinder, вам нужен макрос или пользовательская функция, что в принципе, одно и тоже.
Kinder, вам нужен макрос или пользовательская функция, что в принципе, одно и тоже. Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 28.03.2013, 16:13
Сообщение Kinder, вам нужен макрос или пользовательская функция, что в принципе, одно и тоже. Автор - Michael_S Дата добавления - 28.03.2013 в 16:12
Kinder
Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:15 |
Хотелось бы формулой. Прайс не большой, 50-60 позиций. Поэтому проблем с зависанием, думаю, не возникнет. Заранее спасибо!!!
Хотелось бы формулой. Прайс не большой, 50-60 позиций. Поэтому проблем с зависанием, думаю, не возникнет. Заранее спасибо!!! Kinder
Сообщение Хотелось бы формулой. Прайс не большой, 50-60 позиций. Поэтому проблем с зависанием, думаю, не возникнет. Заранее спасибо!!! Автор - Kinder Дата добавления - 29.03.2013 в 18:15
Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:31 |
Формулами в данном случае - это извращение
Формулами в данном случае - это извращение Serge_007
Сообщение Формулами в данном случае - это извращение Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.03.2013 в 18:31
Kinder
Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:44 |
Serge_007, Огромное спасибо!!! Все работает! Если честно, в ручную проставить не проблема. Но!!! Я фанат формул)))) Если бы написал сам, гонору месяца на 2 бы хватило! Еще раз "СПАСИБО"!!!
Serge_007, Огромное спасибо!!! Все работает! Если честно, в ручную проставить не проблема. Но!!! Я фанат формул)))) Если бы написал сам, гонору месяца на 2 бы хватило! Еще раз "СПАСИБО"!!! Kinder
Сообщение Serge_007, Огромное спасибо!!! Все работает! Если честно, в ручную проставить не проблема. Но!!! Я фанат формул)))) Если бы написал сам, гонору месяца на 2 бы хватило! Еще раз "СПАСИБО"!!! Автор - Kinder Дата добавления - 29.03.2013 в 18:44
Kinder
Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:51 |
Serge_007, А без сводной таблицы ни как? Заранее благодарю!
Serge_007, А без сводной таблицы ни как? Заранее благодарю! Kinder
Сообщение Serge_007, А без сводной таблицы ни как? Заранее благодарю! Автор - Kinder Дата добавления - 29.03.2013 в 18:51
Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:56 |
Можно и без нее Сама формула не изменится, надо только диапазоны в ней поменять и ссылаться на другой лист, там где исходные данные Да, и формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter
Можно и без нее Сама формула не изменится, надо только диапазоны в ней поменять и ссылаться на другой лист, там где исходные данные Да, и формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter Serge_007
Сообщение Можно и без нее Сама формула не изменится, надо только диапазоны в ней поменять и ссылаться на другой лист, там где исходные данные Да, и формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.03.2013 в 18:56
Kinder
Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:57 |
Что еще сказать?!!!! СПАСИБО!!!
Что еще сказать?!!!! СПАСИБО!!! Kinder
Сообщение Что еще сказать?!!!! СПАСИБО!!! Автор - Kinder Дата добавления - 29.03.2013 в 19:57
azam777
Дата: Пятница, 29.03.2013, 20:50 |
спасибо.
Сообщение спасибо. Автор - azam777 Дата добавления - 29.03.2013 в 20:50
