разделение информации по разным столбцам
sprandi5
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:07 |
Есть информация! её нужно отсеять и в столбцы вбить только числа(итог игры)! данная информация выделена красным а нужная в итоговом результате должна быть как на жёлтом фоне! что для этого нужно сделать?
Есть информация! её нужно отсеять и в столбцы вбить только числа(итог игры)! данная информация выделена красным а нужная в итоговом результате должна быть как на жёлтом фоне! что для этого нужно сделать? sprandi5
Сообщение Есть информация! её нужно отсеять и в столбцы вбить только числа(итог игры)! данная информация выделена красным а нужная в итоговом результате должна быть как на жёлтом фоне! что для этого нужно сделать? Автор - sprandi5 Дата добавления - 25.03.2013 в 18:07
AlexM
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:30 |
Я бы сделал так. С помощью Поиска и Замена заменил в столбце Е ПробелДвоеточиеПробел на ^ Затем Данные-Текст по столбцам. Разделитель ^
Я бы сделал так. С помощью Поиска и Замена заменил в столбце Е ПробелДвоеточиеПробел на ^ Затем Данные-Текст по столбцам. Разделитель ^ AlexM
Сообщение Я бы сделал так. С помощью Поиска и Замена заменил в столбце Е ПробелДвоеточиеПробел на ^ Затем Данные-Текст по столбцам. Разделитель ^ Автор - AlexM Дата добавления - 25.03.2013 в 18:30
sprandi5
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:40 |
Я бы сделал так. С помощью Поиска и Замена заменил в столбце Е ПробелДвоеточиеПробел на ^ Затем Данные-Текст по столбцам. Разделитель ^ И это что каждый раз так делать как нужно будет вставлять другую информацию в те же столбцы?
Я бы сделал так. С помощью Поиска и Замена заменил в столбце Е ПробелДвоеточиеПробел на ^ Затем Данные-Текст по столбцам. Разделитель ^ И это что каждый раз так делать как нужно будет вставлять другую информацию в те же столбцы? sprandi5
Сообщение Я бы сделал так. С помощью Поиска и Замена заменил в столбце Е ПробелДвоеточиеПробел на ^ Затем Данные-Текст по столбцам. Разделитель ^ И это что каждый раз так делать как нужно будет вставлять другую информацию в те же столбцы? Автор - sprandi5 Дата добавления - 25.03.2013 в 18:40
AlexM
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:57 |
Я же ответил на ваш вопрос. Пожеланий, как сделать не было. (п.2 Правил форума)
Я же ответил на ваш вопрос. Пожеланий, как сделать не было. (п.2 Правил форума)AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 25.03.2013, 19:00
Сообщение Цитата (sprandi5 )
Я же ответил на ваш вопрос. Пожеланий, как сделать не было. (п.2 Правил форума)Автор - AlexM Дата добавления - 25.03.2013 в 18:57
AlexM
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:31 |
Решение макросом. Записан макрорекордером и малость "причесан". [vba]Код
Sub Macros() Columns("E:E").Replace What:=" : ", Replacement:="^", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows Columns("E:E").TextToColumns Destination:=Range("E1"), DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlNone, _ Other:=True, OtherChar:="^", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True Columns("E:F").Interior.ColorIndex = 6 End Sub
[/vba] AlexM
Сообщение Решение макросом. Записан макрорекордером и малость "причесан". [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 25.03.2013 в 19:31
jakim
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:17 |
Предлагаю такой вариант.
jakim
Сообщение Предлагаю такой вариант.
Автор - jakim Дата добавления - 25.03.2013 в 20:17
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:30 |
Немного подправлю - в маловероятном, но теоретически возможном случае, когда счет, например, 100 : 9, второй столбец считается неверно. а вот так вроде нормально Код
=ЛЕВСИМВ(E1;ПОИСК(":";E1)-2)
=ПОДСТАВИТЬ(E1;G1&" : ";"")
Сообщение Цитата (jakim )
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.03.2013 в 20:30
jakim
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:14 |
Немножко подправил формулы
=LEFT(E1;SEARCH(":";E1;1)-1)
=TRIM(MID(E1;SEARCH(":";E1;1)+1;5))
jakim
Сообщение Немножко подправил формулы
Автор - jakim Дата добавления - 25.03.2013 в 21:14
